General => Discusión General => Mensaje iniciado por: tornillo en 04 Marzo 2011, 21:25
Busco planos o medidas de un mechero o quemador Bunsen clasico de laboratorio.
Me gustaria fabricar uno en laton o bronce en el torno.
Brujuleando he encontrado estos en instructables, supongo que ya los sabras pero ahi van
http://www.instructables.com/id/Alcohol-Burner/ (http://www.instructables.com/id/Alcohol-Burner/)
http://www.instructables.com/id/The-Pocket-bunsen-burner/ (http://www.instructables.com/id/The-Pocket-bunsen-burner/)
en esta web los tienes a 9 libras
http://www.brocott.co.uk/lab-equipment/?osCsid=qnb66vs1n0heu3rnpudr0o5ir0 (http://www.brocott.co.uk/lab-equipment/?osCsid=qnb66vs1n0heu3rnpudr0o5ir0)
Gracias Santiago.
En realidad, lo que quiero es hacer una replica, de esos mecheros de gas de laboratorio antiguos de bronce que eran tan bonitos.
Intentare que me presten uno y tomarle medidas.
Suerte y haber si nos puedes mostrar cuando lo
termines ,
Gracias Santiago.
Mi primera afición fue la química, y todavía me queda el bunsen con el que todavía fundo plomo para hacer piezas en moldes. No es antiguo antiguo, pero tiene 30 años, lo increíble es que hasta la goma tiene treinta años y está como el primer día. Luego a la tarde subo al trastero y te hago algunas fotos para que lo veas y te doy las medidas calibradas con precisión 0,05 mm.
Siempre viene bien mirar en las patentes. Muchas veces se ahorra mucho tiempo
http://www.freepatentsonline.com/result.html?query_txt=bunsen&sort=relevance&srch=top&search= (http://www.freepatentsonline.com/result.html?query_txt=bunsen&sort=relevance&srch=top&search=)
Planos no tengo, sí algunas fotos:
(http://ferrobus.com/sites/ferrobus.com/files/P1020517.JPG)
(http://ferrobus.com/sites/ferrobus.com/files/P1020520.JPG)
(http://ferrobus.com/sites/ferrobus.com/files/P1020522.JPG)
(http://ferrobus.com/sites/ferrobus.com/files/P1020523.JPG)
Pepe.
Una búsqueda rápida en Google me ha dado las siguientes imágenes:
Galería de imágenes (http://www.google.es/images?q=antique+bunsen&hl=en&prmd=ivns&source=lnms&tbs=isch:1&ei=gEhyTeq2KY-Sswax4JSEDg&sa=X&oi=mode_link&ct=mode&cd=2&ved=0CAsQ_AUoAQ&biw=1280&bih=687)
Una colección simpática (http://www.flickr.com/photos/7715264@N05/453253049/#)
Búsqueda en Ebay (http://shop.ebay.com/i.html?_nkw=vintage+bunsen&_sacat=0&_odkw=antique+bunsen&_osacat=0&_trksid=p3286.c0.m270.l1313)
Espero que algo de esto te sirva.
Josh
Hola a todos y gracias por los aportes.
Pepe que bonita colección tienes. Los de forma de campana, creo que son mecheros Teclu, una variante del Bunsen que mezcla mejor el gas con aire y da mas temperatura y además tienen menos tendencia a “calarse “ es decir a colarse la llama hacia dentro con lo cual se calienta peligrosamente para la mano y la goma.
Bueno me han dejado estos que creo que son de principios del siglo 20.
La base de abajo es de una lamina de laton repulsado y relleno de plomo. El bloque es de bronce y el tubo de hierro. No lo puedo desmontar completamente, porque el tubo debe estar encajado a presión y no lo quiero dañar, asi que me tengo que imaginar el resto.
Lo que no puedo medir es el diámetro del difusor del venturi. Deme ser un milímetro o menos.
Pepe o Jotafoto si podéis medir o estimar esto en alguno de los vuestro os lo agradecería.
(http://farm6.static.flickr.com/5092/5499549345_f225e6f5ec_b.jpg)
El diámetro del agujerito, va en función de la presión del gas. Cuanto mas presión, menos diámetro.
Me gusta el quemador, cuando tengas unos planos ponlos por aqui porque me animare a hacerlo, bueno tengo pendiente el punto que hiciste para tornear entre puntos, :-[, los planos y el material lo tengo desde hace tiempo pero estoy liadillo y no saco tiempo
El Sumpros, comprado por mí en agosto de 1973 (Casa Torrecilla de Sevilla), con un precio que rondó las 500 pts de entonces, para butano, tiene un diámetro de 0,5 mm y no cabe la galga de 0,55 mm. Otro, el Teclu, que pone "butano", le entra la galga de 0,55 mm y no pasa la de 0,6 mm.
El diámetro del difusor depende del flujo de gas necesario y también del tipo de gas. Recuerdo que en mi primer colegio eran para Gas del Alumbrado, pero no sé si el diámetro que se instala, impide el retroceso de la llama. Ojo.
Pepe.
Pepe.
Mil gracias Pepe.
Pues le haré difusor de 0,5 --0,55, para butano. Que gracia, yo también compraba en la casa Torrecilla en Madrid, y tuve un bunsen muy parecido al tuyo.
Creo que no hay ningún peligro en que se corra la llama mas allá del difusor, porque el butano no arde en ausencia de oxigeno.
Lo que si ocurre con todos los bunsen, es que si baja la presión del gas la llama se puede bajar de la boca del tubo a la cámara de mezcla y se pone a parir el mechero. Si no te das cuenta y lo tocas, la quemada es importante. Recuerdo en la facultad haber visto a un compañero abrasarse una mano al cogerlo. Te todas maneras se nota por el ruido que hace.
Por cierto, ¿donde puedo encontrar un broca de ese diametro ?
brocas de 0.5, 0.4, etc,etc son muy ocmunes en electrónica.
de 0.5 como tal las he comparado en ferretería normal (bueno, par mí normal es redondo y garcia, delicias, la viuda (esta está en villaverde), la de coslada (que se ir pero no se el nombre...)
En Madrid no creo que tengas problemas para encontrar esas brocas (y escariadores) de ese diámetro. Chaves, el distribuidor de chorraditas electrónicas las tiene. También en casas de relojería y joyería. Por otro lado, he empleado para taladrar agujas quirúrgicas rectas que tienen una sección triangular.
Por cierto, que yo conocía Casa Torrecilla de Madrid en la calle Barquillo (observé un cartel luego que se trasladaban a no sé dónde pero con otro nombre). Pero en 1972, pateando Madrid pasé por allí a ver si tenían pepsina, y como andaba muy escaso de dinero, desistí. Me acuerdo que Torrecilla tenían unos reactivos que se llamaban D'Hemio (todavía conservo algunos frascos).
Pepe.
.bien
Yo el mío a parte que no lo encuentro, no tiene nada que ver con estos, estos son mucho más auténticos. Respecto a lo que decís que se calienta el tubo, es algo que no entiendo, yo el mío lo tengo usando una hora seguido y cuando termino se puede tocar el tubo sin quemarte. Supongo que será por la cantidad de gas que le des. Cuanto más gas en el límite que no se apague, más lejos forma la llama y menos se calienta el tubo. Saludos.
Ya lo he podido desmontar entero, el tubo iba roscado, y estoy haciendo los planos y los publicare por si alguien se anima. Las roscas ron withworth pero las adaptare a metrica, que me es mas facil de roscar.
El mechero lo he probado con gas gas butano, y no va del todo bien. Seguro que el difusor,estaba preparado ,como dice Delcano, para gas ciudad, que era el que habia en su epoca.
Jotafoto, en condiciones de funcionamiento normal, no se calientan, porque la llama se forma fuera del tubo, como tu dices. Es solo que a veces (raras veces) si baja la presion del gas por ejemplo, se puede colar la llama para adentro del tubo y el gas arde dentro de la camara de mezcla y el tubo. Se dice que el mechero esta "calado" y entonces, si que se calienta mucho y es peligroso. Se nota porque produce un ruido como un zumbido o silbido.
Estoy ya canoso, pero no soy Delcano. ¡Ah, y el butano ya existía!
Pepe.
Perdona Pepe, me he confundido porque delcano tambien hablo del diametro del bujerito.
Pienso que el mechero que proviene de un antiguo laboratorio de analisis en una fabrica, debia estar preparado para instalacion de gas permanente, pero es una hipotesis.
¿ sabeis si el diametro para gas del alumbrado es mayor o menor que para butano ? ¿ Depende solo de la presion o tambien del tipo de gas?
Debería corresponder según el tipo de gas, pues si no recuerdo mal, convertí una cocina de butano a gas de acometida (gas natural), simplemente cambiando los 'chicles' de los quemadores...
Cuanto mayor sea la presión del gas, menor deberá ser el diámetro del agujerito, por lo tanto en orden de mayor a menor diámetro, serán: gas ciudad, gas natural, propano y butano.
No recuerdo bien porque hace tiempo que rendí termodinamica, pero para determinar si el quemador es apto para cambiarle el gas, debe verificarse un valor que se llama "Indice de Wobbe" y este debe ser coincidente. Este indice se usa para calcular la cantidad de aire que debe mesclarse con el gas para que la combustion se produzca de manera correcta. Como no creo que ese dato se encuentre disponible para un equipo antiguo, la alternativa, como ya mencionaron es probar con un orificio menor si el gas tiene mas poder calorifico y viceversa.
Aquí: http://www.fisicanet.com.ar/fisica/gases/ap06_indice_de_wobbe.php (http://www.fisicanet.com.ar/fisica/gases/ap06_indice_de_wobbe.php)
pone un pequeño listado de los valores del I.Wobbe para los gases mas comunes, como para tener una referencia.
