Varios => Taberna => Mensaje iniciado por: LuisNu en 12 Septiembre 2019, 09:29
Buenas a todos,
Es mi primer mensaje en el foro y espero que lo esté publicando en el hilo adecuado.
Estoy pensando en comprar una estufa de leña y pellets fabricada con acero refractario de doble capa para evitar que se filtre la energia y se reduzca la temperatura que genera.
¿Sabéis si esto es realmente así? No termino de entender para qué sirve esa doble capa.
¡Gracias!
https://materialesalicante.com/que-es-doble-camara-estufa-lena/
refractario es que aguanta temperatura, no que es un super acero que va a hacer que el fuego caliente mas, muchos comerciantes por el mero echo de venta utilizan terminologia que para algunos es muy fantastica y para otros con mas conocimientos denota que son unos cirqueros.
doble capa es o supongo, que entre las dos capas de la estructura de la estufa ( como una estufa dentro de otra) circula el aire ambiente, lo cual genera una termocirculacion o puede que forzada por un pequeño ventilador, aprovechando mejor el calor generado por el combustible.
acero refractario?? ??? ::) :P
no serán ladrillos de material refractário?, en todo caso, los hogares así diseñados tienen mejoras notables frente a hogares de acero, son más limpios y eficientes, se genera más temperatura, lo q hace la combustión más eficiente, generamos más co2 y menos co, con lo cual obtenemos más calor, para esto ha de funcionar a mucha temperatura, con lo cual la caldera ha de tener un rango de atenuación, para funcionar desde el 5% hasta el 100% de su potencia en las condiciones óptimas antes descritas, así verás poca ceniza, calor y poco humo.
En las de leña. además estos hogares, dada su alta inercia térmica, tardan en calentar, pero sueltan calor horas después de acabar de quemar la leña.
Huye de los q te vendan calderas mixtas, o leña o pellet, si es de estas últimas okofen u otras marcas de renombre y pellet de calidad, si no problemas.sds
si, acero refractario, 310 inoxidable, aguanta asta 1100 grados.
Hay dos tipos de estufa con el "doble" incluido en el titulo, una estufa puede incluir ambas características.
Por un lado el doble capa, la cámara de combustión está dentro de otra caja de chapa, por el espacio intermedio circula aire movido generalmente por convención aunque se puede utilizar un forzador, esto ayuda a mantener la cámara mas caliente mejorando la combustión a la vez que se aísla la parte expuesta para evitar accidentes, en general tener un cubo de 40cm de lado a 700°C en el ambiente de estar no es lo mas seguro, y por otro lado se logra reducir un poco el calor por radiación que resulta poco confortable (supongo que entienden de lo que hablo, si han tenido de esas estufas eléctricas infrarrojas que parece que te pegaran en la frente con un chorro de aire caliente mientras el resto del ambiente sigue helado)
Por otro lado están las de doble combustión, sobre la cámara principal tienen una segunda cámara pequeña con una entrada de aire auxiliar para ayudar a quemar todo el combustible gaseoso que no alcanzó a quemar en la cámara principal por falta de oxigeno, en general el CO y otros gases de la leña, esto mejora un poco la eficiencia.
Fuera de eso, y con el debido respeto ya que no es la consulta, tener una estufa a leña es todo un desafió para la paciencia, hay que estar agregando leña cada 20 minutos y generan bastante mugre y a veces se escapa un poco de humo. Solo digo que es buena idea pensarlo dos veces.
EDITO: por responder a las apuradas no vi que la primer respuesta tiene el enlace que dice básicamente lo mismo. :'(
Muchas gracias por las respuestas :)
Al final compré este modelo después de informarme con el enlace que me dejastéis más arriba y por ahora está funcionando genial.
https://www.larueduconfort.com/producto/estufa-hibrida-pellet-lena-mod-fuji-16-kw/
EDITO:
Acabo de ver la última parte del mensaje del compañero que me comenta lo de echar leña cada 20 minutos, ¡perdona por no contestar!
Por ahora la leña está aguantando entorno a los 35 minutos y como puse un leñero junto a la estufa, la verdad es que no me está suponiendo un problema. Con lo del humo iba un poco asustado pero, por ahora, no se está colando cuando abro para echar más leña.
En lo que sí tienes razón es en lo del polvo... Estoy buscando una forma de mantener la zona limpia antes de que se extienda por toda la casa.
