Varios => Taberna => Mensaje iniciado por: pritt en 12 Septiembre 2019, 13:28
Hola a tod@s.
Me han pasado dos cosas que, aunque son una "tontería" creo que sí que son dignas de comentar.
1 - El otro día me dijo la mujer ... la picadora no funciona.
Es una picadora que se vende como accesorio o en packs de la marca Braun, concretamente esta:
https://www.amazon.es/Braun-MQ-30-accesorios-licuadora/dp/B00EQB0Q2G/ref=sr_1_3?adgrpid=56496459819&gclid=EAIaIQobChMI2Z3Aj47L5AIVk-FRCh2MqgQjEAAYASAAEgLyL_D_BwE&hvadid=275359561177&hvdev=c&hvlocphy=9061038&hvnetw=g&hvpos=1t1&hvqmt=e&hvrand=9169936729370472892&hvtargid=kwd-306717752303&hydadcr=2815_1813089&keywords=picador+braun&qid=1568285341&s=gateway&sr=8-3
Evidentemente pensé que llevaría algún engranaje o sistema de transmisión que se hubiese roto (como así acabó siendo)
Lo que me ha resultado sorprendente es el cómo se fabrica.
Me volví loco intentando desarmarlo ... no había manera: Finalmente aunque solo fuese por el ver el funcionamiento y comprobar si podía arreglarlo, me "tiré al río" y lo metí a la fresadora.
Tras ello comprobé que, efectivamente, era imposible desmontarlo: No conozco el sistema de fabricación pero el caso es que los engranajes estaban cubiertos por plástico, tanto por arriba como por abajo, todo ello en una sola pieza, por lo que imagino lo que lo harán en fábrica directamente al inyectar el plástico o lo que sea.
Curiosamente me encontré con un sistema que no me esperaba: Un sistema planetario de 3 satélites.
El gran fallo: el portasatélites y sus ejes eran metálicos, con lo cual, después del tiempo se ha oxidado. Teóricamente debería de ser estanco, pero el tiempo ha dicho que no lo era.
Eso por una parte. Por otra, se vende la tapa suelta, pero ... sobre los 9 €, con lo que sumando los portes y teniendo el conjunto completo por 20 € portes incluídos ...
... pero yendo más hayá, por 35 € está el conjunto de batidora, vaso, picadora y accesorio de varillas (comprado por separado pasaría de los 100 €): Lo que hace el marketing, que no se pueda reparar y que "casi" merezca la pena comprar un "pack" de accesorios que un accesorio suelto.
2 -Hace ya unos años me compré una Polti Lecoaspira: Un "vaporeto" con aspiradora.
La verdad es que me costó decidirme porque venía de un vaporeto karcher que me funcionó maravillosamente.
Me llamaba mucho la atención el hecho de poder "aspirar" y "fregar" al mismo tiempo, faenas tediosas y que necesitan su tiempo ... el poder hacerlo de un vez, es ahorrar la mitad de tiempo.
Como digo la karcher me funcionó muy bien. No se aprecia pérdida de presión desde que comenzaba a trabajar hasta que se acababa el agua. Su problema: Cuando se acababa, había que esperar a que bajase la presión para poder volver a llenar el depósito y luego esperar a que se volviese a calentar.
Aún así me duraba sus 20 - 30 minutos y su presión era muy buena.
La Polti: Por especificaciones, con bastante más presión y "autonomía de vapor ilimitada", con lo que tenía una máquina que soluccionaba el problema del llenado de la karcher.
Finalmente la compré ... no un modelo "barato", el más caro de cuando lo compré.
El funcionamiento como aspirador es fantástico.
... pero como "vaporeto" me llevé una grandísima decepción: Para empezar la presión no se correspondía ni mucho menos con los que me esperaba. Si mal no recuerdo la Karcher era de 3,5 bares y la Polti de 5,5, con lo que esperaba más presión que la karcher ... y ni tan siquiera la igualaba.
Pero, con otro gran problema: la presión desciende desde el primer minuto y tendrá una presión "medio decente" como mucho 3 o 4 minutos.
El sistema de "vapor ilimitado" consiste en que lleva un depósito de agua independiente de la propia caldera, con lo que la caldera se va llevando: es evidente que en cuanto la caldera recibe agua fría su presión desciende en el acto.
... pero además la "máquina" está diseñada para engañarte: cuando la enciendes has de esperar hasta que se calienta y alcanza la presión adecuada ... pero una vez que se ha calentado ya no indica que la presión baja y puedes segir "trabajando". Si la apagas y la vuelves a encender, entonces sí que detecta que no tiene la presión adecuada.
La cosa no queda ahí: Desde el primer día me di cuenta que cuando dejaba de pulsar el botón del vapor, continuaba saliendo un poco de vapor, incluso cuando la apagaba.
Ese poco se ha ido convirtiendo con el tiempo en un mucho y ha llegado a un punto que no sabía distinguir si el botón del vapor estaba pulsado o no.
Durante estos días la he usado y ya, además de eso, cuando pulsaba el botón del vapor se oía un "chisporreteo" eléctrico.
Tras comprobar el pulsador del vapor, vi que funcionaba correctamente, con lo que, buscando por la web encontré que podía ser un problema de la electroválvula, que se podía haber obturado por la cal.
Hasta ahí, bien ... desmonté y comprobé la electroválvula, desmonté su bobina, abrí su pistón y ... sorpresa: Me encontré como un trozo de goma al final de cilindro que era el que impedía que el mismo cerrase correctamente.
El trozo que me encontré he deducido que era parte del fijador que utilizaron en su día en la rosca de la electroválvula.
¿Como narices puede ser que una marca como Polti cometa un fallo así?
Se lo voy a comunicar, como ya hice en su día tras la decepción en la compra, pero imagino que, tal y como me pasó en aquel entonces, ni me contestarán.
La picadora es la misma que tenemos en casa, ya tiene muuuchos años y yo le doy caña, posiblemente por ser quizás de las primeras que sacaron está mejor hecha. Como no estoy en casa no puedo ver si trae tornillos para abrirla.
Pues lo mismo ocurre con el brazo, el mio es el que venía con el kit de accesorios y creo que es desarmable, porque hace unos años me dió mi hermana su braun para echarle un ojo y vienen soldadas, no con clips ocultos, soldadas seguramente con ultrasonido, la corté con la dremel para investigar y en el portátil creo que tengo alguna foto. Asi que el pequeño electrodomestico es de usar y tirar.
Tengo una batidora de varillas para montar las claras, (bizcocho para una nieta), la compré en Mierda Marck por 20 euros, hace un mes se paró, miré el ticket y ¡tachán! faltaba un mes para los dos años, así que un paseo a la tienda y me dieron una nueva con sus dos años de garantía. No merece la pena reparar nada.
Hola
Curiosamente hablas de una máquina Braun y una Polti. Dos marcas que tengo "fijadas".
Me mosqueó ver que la batidora Braun, sencilla, maquina que por precio es de un solo uso, viniera con tornillos de seguridad, de esos que tienes que tener el atornillador adecuado. si no van a ganar nada via servicio técnico, porque te complican la posible reparación casera?. Conclusión, decidí que marca Braun no entraba nada mas en casa. Como contrapunto a esta situación, ha cambiado una campana extractora, y he repetido marca (Mepamsa) aunque no la pude arreglar, solamente por el detalle de que toda la tornilleria era de pasos convencionales.
La Polti la sentencié, porque en cierto momento compré un centro de planchado, el mejor de la tienda (ya que en aquel momento mi esposa estaba mal de salud, y toda ayuda era poca, incluso en electrodomesticos mejores si era posible). En el tiempo que la tuve, me tocó llevarla dos o tres veces a servicio técnico, y alli la tuvieron como dos o tres meses cada vez. Las reparaciones tampoco fueron baratas. Y se fastidió en pocos años, no recuerdo, pero quiza cinco. Conclusión, cambié de marca, comprando otra, Philips, por menos de la mitad de precio.
Jordi
Yo tengo un netbook Acer sencillito para cuatro cosillas porque el pobre tira poco, y desde hace bastante tiene un fallo en el cableado que lleva la imagen de la tarjeta gráfica a la pantalla, pasando por una de las pestañas. Según el ángulo de la pantalla respecto al teclado no se ve, y cada vez va peor, es decir, cuesta encontrar un ángulo en el que veas la pantalla.
Animado a abrirlo, porque además una tarjeta SD no había quien la sacara, pude abrir una parte de la carcasa unos mm, peleándome con las pestañitas de cierre. No conseguí el éxito y lo cerré.
Ya estamos acostumbrados a estas cosas de cierres plásticos que si los intentas abrir te cargas el tema.
Una desgracia mediobiental, tirar cuando el tema va mal.
Casi que si no me animo yo a romper la carcasa y albergar la electrónica en algún tipo de caja, aunque sea de madera, y poder acceder a los cables de imagen para repararlos, la cosa no sale adelante.
Por ahora voy a sacarle el jugo hasta que los malditos cablecitos digan basta.
Tal vez obsolescencia programada, y puede que un poco de diseño dirigido a consumir mucho plástico y poco tornillo, montaje superrapido en cadena, y costes a la baja.
Pero una pena que el usuario cada vez tenga menos autonomía reparadora y más dependencia.
No he dicho nada nuevo, ya conocéis el yema.
El pequeño electrodoméstico ha bajado tanto de precio que ya no tienen servicio técnico, vale mas la mano de obra que el dichoso aparato. Por eso creo que los hacen indesarmables, o le ponen clips que se rompen cuando intentas abrirlo y luego lo tienes que amarrar con correillas. Yo siempre los destripo y creo que voy ganando las batallas, algunas las pierdo pero me entretengo y eso no tiene precio.
Lo comentado se puede afrontar desde varios puntos de vista.
- Que económicamente no merece la pena "arreglar": Sí, es un argumento, pero si se afronta como tal debería de cambiar la Ley. ¿De qué me sirve que se obligue a tener repuestos si realmente no los hay porque no se puede reparar? ¿Qué se considera repuesto ... en el caso de la picadora, sería la tapa o el engranaje?
Es evidente que si tuviese que pagar el tiempo que he dedicado a desmontar el engranaje costaría más que la propia tapa.
.... pero, ¿habría que establecerse un límite en algún sitio, no?
Precisamente, de la misma marca, Braun, hace ya años, cuando mi primera hija era un bebé, compré un termómetro de los de oído. Funcionó perfectamente y cuando un día, al cabo del tiempo fui a utilizarlo, no funcionaba. Comprobé las pilas y no era de la pila. Lo llevé al servicio técnico. Contestación: Eso no se repara, te vendemos uno nuevo a mitad de precio.
Se quedaron muy sorprendidos cuando, ante tal oferta, dije que no: El termómetro lo utilizaba mucho cuando los niños eran pequeños, cuando se me averió ya no eran "bebés" y ya apenas lo utilizaba. De nuevo estuve dispuesto a pagar el dineral que en aquel entonces cosataban, pero en aquel tiempo, simplemente, ya no me interesaba ni aunque me lo dejasen a mitad de precio.
Cuando llegué a casa dije ... antes de tirarlo, vamos a abrirlo. Lo abro y veo que era tan simple como que la cinta de datos de la pantalla se había despegado, la volví a pegar y funcionando perfectamente.
He de decir que, como no lo vi normal, se lo comuniqué a la Braun, y me quedé gratamente sorprendido ante la respuesta: Me enviaron el modelo nuevo completamente gratis y recogieron el "viejo".
- Indepedientemente del punto anterior, pregunto, ¿es que los ingenieros o diseñadores son unos inútiles o se hace a cosa hecha para que fallen las cosas?
De acuerdo en que no merece la pena reparar, pero si vendo algo que va a haber que limpiar, evidentemente con agua ... y si uso una pieza metálica, ¿no sería lo lógico ponerla de inox?
... y en el caso de la Polti, ¿es comprensible que por un exceso de fijador en el montaje produzca un fallo en el funcionamiento?
- Por último, si, como en el caso de la Polti, el funcionamiento no cumple con las especificaciones (Vapor ilimitado), por un lado, ¿no sería lo lógico que me devolviesen el dinero ... por mucho que ellos digan que es "normal"?; por otro lado, ¿no estamos nuevamente ante un gran fallo del ingeniero o diseñador: debería de saber perfectamente que si meto agua fría en una caldera, la temperatura va a bajar y con ello la presión y se podría soluccionar con relativa facilidad con algo tan simple como calentarla previamente en un depóstio inermedio o en el propio depósito de agua independiente de la caldera.
Si a eso unimos que se ve que son concocedores del problema ya que, sino, ¿cómo se explicaría que la máquina, al encender, no se ponga en marcha hasta que alcanza la temperatura - presión adecuadas y que no deje de funcionar cuando dejan de serlo?
http://www.rtve.es/alacarta/videos/el-documental/documental-comprar-tirar-comprar/1382261/
La guerra de precios y el poder económico de los consumidores son uno de los motivos de gran parte de estos fallos. No olvidemos que hace 40 años tener una lavadora era una compra importante puesto que el nivel de calidad era alto. De hecho, era el que "tocaba" para un producto industrial y por eso duraban tantos años. No se consideraban los costes del mismo modo que ahora debido a que la competencia fabricaba una gama de productos de similar calidad y precio. Ahora mismo sólo encuentras ese nivel de calidad en maquinaria industrial. Así, una batidora industrial cuesta 10 veces más.
Imagino que la capacidad de la indústria de fabricar miles de piezas a precios más baratos que antes indujo al abaratimiento de los productos de consumo y eso indujo a la reducción de calidad de las piezas, aparejada al ciclo de vida que el fabricante le atribuye.
Como técnico en electrodomésticos, estoy harto de encontrarme con casos parecidos: o el repuesto vale casi lo que el aparato nuevo, o no hay forma humana de desmontar sin romper otra cosa. La mayoría de cierres son o mediante pestañas, que normalmente alguna rompe o por ultrasonidos. ¿cuántos cargadores o fuentes de alimentación se tiran porque nadie las abre?. Como es lógico, si te viene un cliente con una fuente con cable arrancado, que pasa mucho, y que está cerrada por ultrasonidos, lo que le dices es que no se puede desmontar, que si no le importa, se puede reparar pero quedará visto el corte, y si no, puede comprar otra.
Hasta hace poco, para cambiar los rodamientos de las lavadoras, podías desmontarlas, abrías la cuba por la mitad y cambiarlos junto con su retén, pues desde hace unos pocos años, ya hay varias marcas que en vez de juntar las medias cubas con tornillos, ya lo hacen por ultrasonido o termofusión, por lo que ya queda descartado su desmontaje y se ha de cambiar cuba entera, que como habréis adivinado, vale casi o más que el 75% de la lavadora nueva.
BSH, de traca, la bomba de lavado de sus lavavajillas llevan incluida resistencia y sonda de temperatura. Falla la sonda, un pu..o NTC que valdría una miseria si estuviese aparte, y has de cambiar bomba; Falla la resistencia, has de cambiar bomba; tiene fugas la junta del cuerpo con la hidráulica, has de cambiar bomba, falla la bomba.. ah, espera, es lo que menos falla, si señores, no he cambiado ninguna por haberse estropeado el bobinado o desgaste de la turbina, es decir, si en su diseño no se incluyera la resistencia, la sonda y la junta fuera buena, serían eternas.
Y así muchos, vitros de inducción que petan los igbt, y no los encuentras y si los encuentras son copias chinas que no funcionan, chips exclusivos....
Una odisea.
https://foro.metalaficion.com/index.php?topic=19594.0
Este enlace es de un reparación que le hice a nuestra lavadora hace
4 años, de momento sigue funcionando.
Los vídeos son superpesados, pero la realidad fue la que fue.
El resumen es, cambiar los cojinetes y reten de una lavadora
con la cuba termo soldada.
Esto no se puede hacer para un cliente, pero para
mi, sí que fue un éxito total
Salud
Stirling
vier, mirate el canal de el angelito, aunque muchos te digan que es un chapuzas que no se cuanto que no sabe nada que blabla, ese desarma lavarropas hace decadas, trabaja de eso, creo que tenia un video de cortar la cuba a la mitad y repararle los rodamientos, incluso como sacarlos cuando se clavan o quedan rotos etc.
te aseguro que con SUS CHAPUZAS, el angelito desarma lo que se le cruce enfrente, y vuelta a armarlo.
Yo, como desarollador de productos electronicos, conozco este problema.
Hay varias razones, pq los productos han cambiado. Yo desarollo productos industriales y productos como jugetes.
Son muy distintos en el desarollo, pq un producto no industrial tiene que ser barato y rápido para la produccion.
Los fabricantes dicen en principio la vida deseada del producto. En ejemplo un jugete tiene 8-15meses de la vida, no mas.
Despues nadie se usa o hay productos más modernas. Así para el desarollo elijo los componentes que tiene esta vida y una seguridad (*2).
Para el montaje: poner 4 tornillos es mucho mas complicado que soldar por ultrasonido. No necesitamos pedir tornillos, y el tiempo de cerrar es mucho mas corto.
O todo el producto/electronica va dentro de la injeccion de plastico. Así imposible de desmontarlo.
Para productos industriales hay otras normas. Depende donde y como se usa el fabricante me dice que tiene que ser bien construido para un mantenimiento fácil y para una vida de en ejemplo 10 años.Así elijas componentes bien calculadas y componentes que tienen una prevista de producción al mínimo de este tiempo (en ejemplo los semiconductores que usas).
Así es seguro que puedes reparar el producto para los siguentes 10 años fácilmente.
Pero hay productos (en ejemplo medicinales) que piden una vida de 10años, pero no son dedicada para una reparación. Una vez defecto tienes que sustituir por razon de seguridad.
Si que se podrían reparar las termoselladas, pero si le has de cobrar el trabajo al cliente, pues tal vez se enfade. Si fuese mía también lo haría, porque tengo los conocimientos y el material, y el tiempo lo pongo yo, y en vuestro caso, también, si lo sabes hacer y no te importa perder tiempo (y admitámoslo, son retos que nos gustan), adelante.
El canal del Angelito lo conozco, estoy suscrito; es un poco "bruto", pero me gustan sus chapuzas, es la manera de ganarse la vida. o arriesgarla, como cuando hace experimentos con microondas.
Entiendo perfectamente lo que cuentas Tecnowolrd, el fabricante preve un tiempo de vida adecuado al precio y a los costes de producción, nada más ni menos, como dices, los industriales llevan más trabajo, pero el costo y duración son mayores, que realmente es lo que pasaba antiguamente, si no preguntad a vuestros padres o algunos os acordaréis, de lo que costó la primera lavadora automática que tuvieron e intentad hacer una "traducción" al precio actual, tal vez supere un par de sueldos, cuando ahora con menos de uno yienes una nueva y más eficiente.
En referencia a lo que dice vier, mi primera lavadora en el año 77, me costó 25.000 pts y estuvo en casa 22 años, se la llevaron al otro mundo funcionando, en este caso el marketing pudo más y la jefa quería una mas moderna, una bosh de cuando era bosh, también se va acercando a los 20 años.
Edito: mi suegra tenía una Aeg lavamat, que se yo los años que tenía aquel tanque, murió porque ni en los desguaces encontré un programador.
Hola:
Yo tuve una lavadora Balay que tenía la cuba esmaltada, que con los años se picó. Aunque la reparé con Belzona decidí cambiar a un modelo mas moderno. Para que no pasara lo mismo compré la única que había en el mercado que tenía la cuba de acero Inox. Al cabo de unos años se picó la cuba, la desmonto y veo que le soldaron unas aletas (las que centran la cuba con los amortiguadores) de chapa de hierro corriente y moliente. Hacer esas aletas en acero inox (que son minúsculas) no les hubiera incrementado el coste ni en 5 pta.
Para mi que estaba hecho adrede :(
Pues la primera mia una Bru, traía una pegatina grande que ponía "Lavadora equipada con turbo filtro, no necesita limpieza". A los dos meses se quedó parada, vino el técnico porque estaba en garantía, y era una horquilla en las aspas de la bomba. Descubrí que el turbo filtro era simplemente que no existía, eso me dió mucha tarea en su larga vida. Antes también podíamos decir "emosido engañado".
pues yo tenia 2 gatas siamesas , preciosas ....
pero tenian un defecto soltaban "pelos" por todos los lados ...
asi que tambien tenia una aspiradora normalita de esas que llevan una bolsa que cuando la quitas , vuelves a exparcir todo el porvo por la casa.
y en ese tiempo le comente a mi madre que tendria que comprar una aspiradora nueva. y me dijo... llevate esta que yo no la uso por que es un engorro montar y desmontar y estoy yo mu vieja pa eso.
y esta era nada menos que una raimbow con todos sus accesorios , dicha aspiradora tenia un canal de venta un poco especial pues te venian a casa a hacer una especie de reunion tupperware para aspiradoras y si te gustaba y la comprabas , pues un paston de dinero a pagar en plazos ...
asi que me la lleve a mi casa y puedo decir que es la "mejor aspiradora que he tenido jamas" al llevar un deposito de agua sin filtro , pues se tragaba los pelos y todo lo que pudiese haber en el aire y era una pasada lo que se notaba.
pero siendo consciente del paston que valia cuando se estropeo al cabo de unos 20 años o asi usandola todos los dias .
pues estaban sacando las polti esas de vapor y aspiradora que si no recuerdo mal eran cerca de 800 euros y eso mas o menos era la tercera parte o menos de lo que costaba en su dia la raimbow....(si una pasta gansa ).
asi que me la compre
2 años 4 meses mas o menos deja de funcionar , los plasticos se parten el agua del vaporeto incorporado la suelta sin control .
le entro agua al motor y se revento y fue a la basura .. los 800 euros peor gastados de mi vida.
Sabéis la definición de una nanosegunda?
Es el tiempo que corre entre el acabo de la garantía y el defecto de la maquina.
Creo que el tema de lo que pudiera ser "obsolescencia programada" ya lo hemos comentado mucho.
... pero algo que me pica la curiosidad (ya lo he dicho) y no sé qué opináis al respecto son cuando ya no hablamos de "algo" que se hace para abaratar precios y que tenga una duración x, sino de algo que, bajo mi opinión, está MAL DISEÑADO.
... o algo que, por las circunstancias que sean, tiene un FALLO EN EL MONTAJE.
Lo digo por el tema de la Polti: Para mí, si me venden como característica del producto "vapor ilimitado", debe de ser cierto y cumplirlo y es creo que evidente que un sistema en el que la forma de que sea "ilimitado" es introducir en una caldera que está a cierta temperatura y presión, agua fría, entiendo que es un fallo de diseño.
... pero además hay fallos que quizás no se puedan preveer, pero creo que cualquiera con dos dedos de frente puede suponer lo que va a pasar ante un fallo así.
La otra parte es el tema del "sobrante" de fija tornillos que obtura una electroválvula: ¿es normal un fallo tan grande? ¿Qué hubiera pasado si en vez de molestarme yo en mirarlo, lo llevo al servicio técnico?
... quizás fue un fallo mío y lo que tenía que haber hecho era haberlo llevado al servicio técnico el primer día, pero claro eso daría para abrir otro tema: Me han sucedido varias cosas que miedo me da pisar un servicio técnico, aunque esté el producto en garantía.
Una odisea.
NO VIENE AL CASO PERO
Algo parecido me contaba un conocido de un amigo que vivía en Venezuela, y que ahorita vive en España... Tenía un coche Century Buick (no recuerdo el año, pero era modelo de los viejos) en las fotos se veía genial... Supuestamente estaba bien de todo, motor nuevo, osea todo al día... Resulta que ese coche salía apróximadamente entre 900-1200$ por lo majo que estaba el coche... Pero si se le dañaba el motor, SOLO el motor sale en 2.500$ osea que repararle el motor estaba por encima del valor del coche, Y ESE TIPO de carros por más bueno pudiese venderlo en 1.300, era la ostia... Pensé que me estaba flipando pero no, era cierto... Osea que sale mejor venderlo por partes que venderlo en una sola pieza... Alucine con esto, y bueno, así
Y sobre el tema es la ostia, me parece una p*t*da pero todo eso es para vender más y requerir más de sus servicios técnicos... Que por cierto cuestan una buena pasta...
Sin irnos muy lejos, se pueden fabricar bombillas con una duración "casi que" ETERNAS PERO ellos no lo van hacer de esa manera porque no es negocio para las compañias... Así va esto
yo creo que por lo que me costo la polti , me hubiesen proporcionado 20 nuevas de recambio por rotura y todavia ganarian dinero.
no vale lo que se paga por ella.
Bueno, no había puesto fotos, pero aquí las podéis ver las de la picadora:
Respecto a la Polti ... pues sigo con problemas.
El otro día la usó mi mujer (sólo con función aspiradora) y cuando llevaba un rato usándola, "plaf", salta el diferencial ... vuelvo a probar ... "plaf".
Bueno, pues otra vez a desmontar, examino ... resistencia del calderían con fuga a tierra.
... y pienso, ¿pero cómo puede ser si ni tan siquiera la estaba utilizando como vaporeto?
Pero bueno, es lo que hay.
Es cierto que cuando reparé la electroválvula, ya aproveché y la hice una limpieza con antical ... Con resistencias y cal ya tuve una gran aventura con la de una cafetera exprés, pero pensé: hombre, aquí no debe de dar problema porque la resistencia no va en contacto con el agua.
También es cierto que mi mujer puso mal un filtro y salpicó un poco de agua ... pero aparentemente no entró en la parte eléctrica.
En cualquier caso, busco respuesto ... tocate las narices: La resistencia es evidente que no la van a vender suelta ya que va dentro del aluminio ... pero ¿y la parte del calderían donde va la resistencia? ... pues en el modelo mío, tampoco, todo el calderían.
Desmonto abro el calderían y ... ¡sorpresa!
Sí, la resistencia va físicamente dentro del aluminio ... pero tiene una puta "ventana" que me pregunto, aparte de que por ahí se pueda picar y fugar a masa, ¿para qué narices puede ser?
... y más aún ... otra sorpresa, dentro del calderían encuentro una pieza como de goma o silicona de color marrón - rojo que parece ser que encajaba en la abertura del aluminio para la resistencia y al verla .... coño ... mira qué era el trozo que me encontré en el interior de la electroválvula.
El consumismo es así , comprar y tirar. Ahora que frustrante debe ser para un ingeniero diseñar algo para que dure dos años (el periodo de la garantía). Estudió un montón de años para diseñar herramientas, electrodomésticos de la mejor calidad posible y el fabricante le pide todo lo contrario. Es muy frustrante.
Pues yo diría que eso es una "válvula de seguridad" para poder reventar por ahí en caso de que la resistencia coja humedad, p.e. :P
O no... que diseñar algo para que dure X tiempo no debe de ser tan fácil como hacerlo que dure toda la vida, sobre todo que ese X tiempo tiene que superar el período de garantía y no pasarse mucho más, igual el reto es más grande.
Ya que ahora todo se minimiza para abaratar costo, desde tornillos, calidad de los materiales, piezas que componen el aparato, etc, etc, etc...
Si antes dudaban en utilizar determinado grosor tiraban para arriba, ahora se quedan en el filo de quedarse corto...
Después esta lo otro nosotros mismo como consumidores cada vez queremos algo "mejor"y no le damos tiempo a que haya que repararlo sobre todo en electrónica, y nos dejamos vender la moto de que eso es lo que necesitamos.
Yo también fui un feliz usuario de una aspirovap DI4, hasta que empezó, con los problemas de la electro válvula, bomba de agua, calderin, y electrónica, ahora la "cuba" que hacía de filtro de agua esta entre el separador ciclónico y el aspirador para atrapar el polvillo fino que se escapa de este.
Después de muchas batallas y haberla comprado de segunda mano (nueva valía una pasta más de 1500€) terminó en el contenedor media destripada por no aguantar más remiendos.
Sergio.
Pues no lo sé.
Lo que sí que he observado de mirar por la web, es que los de algunos modelos de la misma marca, no llevan esa ventana y los de otras marcas, tampoco, con lo que muy necesario no creo que sea:
(https://www.repuestodomestic.com/11896-thickbox_default/resistencia-caldera-aspirovap-micro-r-di-4-di-quattro.jpg)
Además en caso de ser necesario, ¿no sería más lógico hacerlo hacia la parte exterior, de manera que la resistencia no tuviese posibilidad de tocar el agua?
De hecho en la parte exterior lleva otras dos ventanas que podrían cumplir con esa función:
(https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/71G6tEkrRWL._AC_SL1500_.jpg)
justo en el metal te pone la obsolescencia que tiene.
dice que te va a durar hasta el 2018 (ya a durado) y el tipo de timo que te va a tocar al usarla....
pd: este post es de broma...
Normalmente es el año de fabricacion de la pieza. No el de caducidad.
;D ;D ;D ;D
Bueno ... pues parece ser que me voy a hacer experto en Ley de Murphy.
Pedí un calderín nuevo y ayer lo fui a poner.
Cuando me pongo a mirarlo veo que es evidente que ha sido reparado: Se aprecian grietas que han sido reparadas y soldaduras.
Ya se lo he comunicado a la tienda donde lo compré con las correspondientes fotografías (ya las pondré luego para ver vuestra opinión).
La primera respuesta de la tienda es cierto que ha sido bastante rápida, pero desde luego, no la que me cabía esperar:
"Buenos días, sentimos las molestias. Abrimos incidencia y paso nota al técnico para su valoración".
Por otra parte, no he querido abrir la caldera, por si le habían puesto algún tipo de junta líquida (la original no es junta líquida), pero sí que he podido observar a través de los orificos roscados para conectar los diferentes componentes (electroválvula, válvula de seguridad, termopar ....) que la resistencia no lleva la "ventana" por donde pueda tocar el agua y va toda cubierta.
De ello deduzco que Polti es consciente del fallo que tenía y con posterioridad a la fecha en que yo la compré, lo ha solventado ... si bien los que lo compramso antes, nos jodemos.
Otra cosa curiosa es que mandé un mail a Polti España. Tras algo más de una semana sin respuesta (tal y como me esperaba y que cuando la compré ya les comuniqué que, para mi, no cumplía con las especificaciones), mandé otro mail, pero esta vez a Polti Italia (casa madre).
... pues me ha contestado Polti España con el mensaje que mandé a Polti Italia ... me piden la fecha de compra y el servicio oficial donde la he llevado a reparar, cuando en mi mensaje creo que queda claro que la reparación la hago yo.
De toda la serie de opiniones y experiencias, mas o menos esotericas, que se leen por aqui, solo puedo sacar una conclusion:
Nadie tiene la mas minima idea del calculo a vida finita.................y visto lo visto, tampoco me esperaba otra cosa :P
Yo , la conclusion que sacaria de este hilo seria : No compres polti ni di4 que son las mismas mierdas.
Si... fueron fantásticas mientras funcionaron bien... algo habrá que dificulta el invento porque pocas bichas de este tipo se ven... una pena porque la idea del "vapor ilimitado", el filtrado por agua y tener las dos cosas juntas era un puntazo...
Sergio.
P.D. jajaj estoy hablando como una "maruja" solo me faltan los ruleros en la cabeza y sintonizando salvame... :P
Las fotos prometidas:
Otras pocas:
Las últimas:
... pues ahí podéis ver las fotos.
¿Os parece un calderían nuevo?
Sergio.
Nooooo es de marujas ... en mi casa quien lo utiliza soy yo.
La verdad es que el vapor, al menos para mi es un gran invento: Con la Karcher, que solamente era vapor he limpiado hasta ordenadores. Su vapor es totalmente seco y apenas hace humedad.
Con la Polti, la comodidad de aspirar y fregar no se paga.
... la máquina en sí no está mal: El aspirador tiene bastante potencia. El filtro de agua es una maravilla: Te olvidas de la mierda de las bolsas.
El vapor ... pues simplemente los "ingenieros" fueron unos inútiles: la Karcher tenía un depósito, si mal no recuerdo de 2'5 litros. Esta lleva el calderían que será de 0,5 l. y un depósito de plástico de otros 0,5 l.
Sería tan fácil como que poner un calderín intermedio para que el agua fría del depósito de plástico no pasase directamente al calderín del que sale el vapor que se utiliza: Del de plástico al calderían intermedio, allí se calienta, y que lo que pase sea precisamente el vapor al otro calderín, con lo que además el último calderín no tendría problemas de cal.
El calderían intermedio con la resistencia que no toque el agua y aquí nos daría igual la cal que pudiera haber, pero además se podrían utilizar limpiadores de cal sin problema.
El problema de la "ventanita" en la resistencia es que pasa lo que me ha pasado: Por un lado que el aislamiento durará lo que dure, pero antes o después desaparecerá, por otro, ¿a dónde irá? ... a la electroválvula ... y por último, sin aislamento, resistencia con fuga a tierra.
... pero parece que eso ya lo han solventado.
Si, es nuevo pero con fallos y grietas, no me fiaría por lo de las grietas, por mi que la fundición, por decirlo fino, era una caca.
Muchos repuestos vienen feos de narices, pero de este lo que no me da confianza son las grietas, y más si ahí va a ir presión.
Si no fuera nuevo, el interior se vería desgastado, y se ve bien, ahi no ha habido agua.
La verdad no se si es ser malpensado pero se me ha pasado por la cabeza que tengan algún sistema para repararlas, por electrolisis o algo así.
Es posible que pudiera salir una tirada defectuosa pero, ¿tendrían las santas narices de venderlas? ¿intentarían repararlas?
Si solamente fuesen las grietas, eso una tirada que ha salido mal la fundición, que se ha caído una caja en el transporte ...
... pero, y los sitios dónde parece que se haya soldado, los roces que tiene, los cambios de tono que parecen de haber sido calentada por algunas zonas.
Incluso el tono del aluminio aparece como mate, mientras que la vieja y otras que he mirado por internet tienen un acabado regular y brillante.
No sé ... raro raro.
Para más malpensar ... tras habr pasado la incidencia han retirado algunas fotos de la web donde la compré ... pero han dejado otras donde se pueden apreciar los parte de los mismo defectos.
Fíjaros:
Del anuncio de la tienda:
La que me han enviado:
(https://foro.metalaficion.com/index.php?action=dlattach;topic=33405.0;attach=21353;image)
Del anuncio:
(https://www.repuestodomestic.com/11771-thickbox_default/conjunto-caldera-1100w-polti-lecoaspira-inteligent.jpg)
(https://foro.metalaficion.com/index.php?action=dlattach;topic=33405.0;attach=21359;image)
Fijaros en el tono un tono como mate, incluso con líneas como de "olas".
Mirad sin embargo el del anuncio de otra tienda:
(https://i.ebayimg.com/images/g/NE8AAOSwFytaIsmY/s-l500.jpg)
El de la mía:
(https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/61uQ8aY6JrL._AC_SL1500_.jpg)
Yo lo veo nuevo.
- Las pequeñas grietas y los rechupes son problemas de fundición.
- Los agujeros tapados son modificaciones hechas en la matriz.
- Los toques con lima son para sacar rebabas y el excedente en los tubo de venteo.
Fijate si se ven marcas en los contactos de la resistencia, pero yo la veo nueva.
Yo lo que veo es que el molde de inyección está muy deteriorado, Ya que tiene golpes y fisuras y estas son reproducidas en la pieza.
... pero, si fuese un problema del molde, no habría grietas, sino partes en las que "rebosase" el aluminio, ¿no?
La verdad, cada vez que la examino me doy cuenta de más cosas.
En cada uno de los soportes que unen lateral y perfil para los tornillos se ven como "nacen" una o un par de líneas que parecen grietas. No se ven abiertas ... pero se ven como rajas.
En las fotos no se ven muy bien, pero se parecian:
(https://foro.metalaficion.com/index.php?action=dlattach;topic=33405.0;attach=21349;image)
(https://foro.metalaficion.com/index.php?action=dlattach;topic=33405.0;attach=21361;image)
La tienda, sin decir nada.
... y la pregunta del millón, se supone que ha de aguantar 5 bares de presión, ¿lo hará?
Para que luego digan que limpiar no es un trabajo de riesgo.... :-\
Si se supone que la caldera es nueva y estas a tiempo de devolverla por motivos obvios yo lo haría... igual aguanta y se rompe antes otra cosa, o igual revienta...
La caldera vieja tenía "grietas" similares o tenía una mejor terminación.??
Ya podrías encargar un traje de estos a la tienda para pasar la aspiradora... .idea
(http://www.aerotech.cl/wp-content/uploads/2018/01/Traje-Antibombas2.jpg)
Si no estás tranquilo lo que puedes hacer es llenarla de agua y darle presión. Con eso compruebas si son grietas o que el molde está destrozado. Y por eso sale la pieza tan desastrosa.
Con el agua veras si llora. de ser así un video al vendedor y que te la cambie o reembolse el importe.
En el agua puedes ponerle algún colorante así veras mejor si fuga.
Contestación de la tienda:
"El técnico nos ha comentado que es normal, que vienen así de fábrica. Otros modelos también tienen esas rebabas. Es de los moldes".
Así que lo montaré y listo.
