Compra y Venta => Tiendas y Compras. ¿Qué comprar y donde? => Mensaje iniciado por: Xanito en 15 Septiembre 2019, 22:50
Hola a todos.
Necesito comprar una polea doble trapezoidal con taper para un eje de 28 mm, y me pierdo con las nomenclaturas.
La correa sería esta:
(https://i.postimg.cc/YqKFw9w4/919-C020-C-1-F34-474-A-BA3-E-8-F2-DD714-BCD4.jpg) (https://postimg.cc/dD632J3v)
(https://i.postimg.cc/qvQ6nx6n/B65-DF45-D-8-A81-45-EB-894-F-ECEFD00-B0071.jpg) (https://postimg.cc/JsDhCJq4)
13 x 11575 A 62 A 1610 L
La polea la necesito con un diámetro exterior de unos 58 mm +/- 5 mm no pasaría nada.
¿Cómo sería la denominación técnica de una polea así con taper para eje de 28 mm?
Y ya puestos, ¿dónde comprarla que sirvsn rápido y estén bien de precio?
Muchas gracias.
hola mira este catalogo pagina 54... SPA -2 DE 63MM..... la mas pequeña con taper segun catalogo es de 63 (dp) diametro exterior 68.5
https://www.roeirasa.es/wp-content/uploads/2018/05/Catalogo-POLEAS-TECHNOX.pdf
puedes mirar en roeirasa que creo que tienen delegacion por tu zona...
La correa es tipo A (13mm de ancho y 8 de alto, a 40°) No se alli, aqui las poleas generalmente vienen de a 5mm, en tu caso una de 60mm, y sin centro ni chavetero, se lo debe tornear a la medida.
Muchísimas gracias a ambos, ya está pedida.
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.es%2Fulk%2Fitm%2F152869288473
Si fuese bueno con el torno igual hasta lo intentaba, pero por este precio no merece la pena.😉
hola, tambien tienes que comprar el taper si no lo tienes...
http://www.ebaystores.es/fish4partsuk/_i.html?_nkw=taper&submit=Buscar&_sid=528968992
creo que es mejor que te pongas en contacto con el vendedor...
Sí, gracias, También lo había pedido.😉
me apunto la tienda de ebay , he estado mirando y tiene cosas interesantes
.bien
Perdonad mi ignorancia, pero qué es el taper?
ese tipo de poleas se compone de dos partes, la polea y el tapper , este ultimo es lo que hace que se fije al eje por apriete conico , el tapper hay que comprarlo de acuerdo al tipo de polea que vas a usar y al diametro del eje del motor
Gracias por la aclaración kankarrio, y disculpa que se me pasó tu respuesta.
