Maquinas Herramienta => Tornos => Mensaje iniciado por: Pedroml en 17 Septiembre 2019, 17:44
Hola,
Ando detrás de cambiar mi torno de sobremesa Optimum ya que se me queda corto, el caso es que no quiero tampoco un "monstruo" de una tonelada pues tampoco tengo mucho sitio, así que ando detrás de tornos de sobre mesa antiguos tipo Ferval, Myford, etc. y he encontrado uno pero ni el vendedor ni yo soy capz de saber qué modelo es, os adjunto una foto por si me podéis iluminar, gracias mil
Lo ideal seria verlo del otro lado, pero sus lineas me recuerdan a un Lorch .idea
Salu2 y suerte con la investigacion
Gracias stylusptk!, voy a tratar de subir más fotos en cuanto me la pasen :)
Perdón por el despiste, añado más fotos a ver si me podéis echar una mano, muchas gracias por anticipado! ;D
La forma de los soportes o patas, es tipica de Craftsman/Atlas, pero lo que me tiene desconcertado es el Tailstock :o
PD: busca el Craftsman Atlas 618, la pata es parcida, pero no termina de ser...
Podría ser un ALFRED H. SCHÜTTE
Se parece bastante al de lete, te paso el hilo para que lo veas
https://foro.metalaficion.com/index.php?topic=29626.msg338048#msg338048
El que lo pintó de rojo se lució...
Como ya te han apuntado, tiene toda la pinta de ser un Craftsman/Atlas o una copia nacional del mismo, como el TDG, de ahí que no sean exactamente idénticos.
Te dejo un enlace al mio
https://foro.metalaficion.com/index.php?topic=20494.msg237113;topicseen#msg237113
Es más fácil identificarlo visto por delante que por detrás.......
Como dice Luis parece un tg 600 copia del atlas americano..tengo uno y es muy muy parecido como el de Luis.
http://www.lathes.co.uk/atlas/
Parece ser adaptado, fijate que del lado opuesto a su prisma apenas si llega a apoyar en el plano.
Sinceramente, solo por el trabajo de pintura yo no lo compraría.
Lo de torno de sobremesa tampoco es que ahorre mucho espacio con respecto a uno de pedestal, el torno no es algo que se lo pueda mover todos los días para hacer espacio, donde lo pones allí queda, y al fin y al cabo un torno pesado de 1 metro entre puntas no ocupa mucho mas espacio que un conopolea de 800mm
Parece que le falta la lira de engranajes y en su lugar hay una correa, quizás para cilindrar.... .confuso2
La lira está , lo que falta son los engranajes .
Hola!,
Muchísimas gracias por vuestras respuestas, soy también bastante nuevo en esto de sacar virutas, tengo un optimum de sobre mesa que me da resultados óptimos, mis trabajos de torneado son piezas que a modo particular me fabrico, sobre todo poleas para correas trapezoidales en aluminio y casquillos tanto en bronce como en teflón.
Una duda: ¿que le falten los engranajes de la lira, ¿en qué influye?.
El torno es una herramienta que la verdad uso una o dos veces al mes como mucho, pero debo de tenerlo y muy esporádicamente he tenido que tornear algo en acero al carbono y se me queda chico el torno, tenía que dar pases muy muy "suaves" de menos de 0,1 y tardaba un wevo en hacer la pieza, por ese motivo cambiar a algo más potente.
¿Qué me recomendáis? ::) ::) ::) ::)
Se me olvidó comentar, que me lo ofrecen por 450€, funciona todo correcto, sin holguras y está restaurado recientemente, vale, el color es cosa de gustos .yupi
Si solo tiene lo que se ve en las fotos, esta incompleto.
Le falta el conjunto de los 15 engranajes para la lira, las dos lunetas, la tapa de la lira, y lo mas importante, la tabla de los combinaciones de piñones para roscar, que esta en el interior de la tapa, ademas del plato de arrastre.
Tal y como esta el torno, no puedes roscar con el.
Sí lo de roscar lo sé, la verdad que es una operación que nunca hago ni he necesitado, salvando ése detalle, ¿qué os parece?. Gracias mil!
No puedes roscar y tampoco puedes poner el avance longitudinal del carro ya que faltan los engranajes que mueven el tornillo patrón , o lo que es lo mismo no puedes cilindrar en automatico , por eso decía la lira está pero faltan los engranajes ,
Si la máquina está bien de ajustes de verdad , yo la veo bien para tus necesidades , para roscar pues machos y terrajas mientras te agencias las ruedas y te lo dejas a tu gusto .
Es un buen precio , a pesar de faltar cosas , pero sólo si está BIEN , el color se cambia rápido
Muchas gracias!, lo comprobaré antes a fondo con un reloj comparador, a ver qué tal, me habéis ayudado mucho .yupi
Buenos amigos,
Pues ya está el torno en mi taller, limpiando, desengrasando y engrasando antes del montaje de forma minuciosa, ajustado bien y nada del holguras, una maravilla, le falta la pletina de bloqueo del carro (que la voy a hacer mañana) y los engranajes de la lira, por lo que no puedo roscar ni cilindrar automáticamente (tampoco me hace falta), en definitiva contento .yupi ,gracias por vuestra ayuda :-* :-*
otra foto
Es un tg 600 sin duda..lastima quedé faltan engranajes...pero para cilindrar en automático fácilmente puedes acoplarse un motor con control de velocidad al eje de rosado,sistema fácil y cómodo, y para rosca con machos y tarrajas no hay problema...solo en rosca grandes que los precios de las herramientas se disparan.
Y yo lo primero que haría sería cambiarlo de color..un toque de rojo bien pero una maquina pintada de rojo telo creas o no te cansa más que una pintada con colores más discretos.
Muchas gracias!, pues lo del color cierto es, ahora ando pillado de tiempo pero tengo en lista de espera también mi HEDISA TD17 para chorrear con arena y darle martele, así que le daré un repaso a los dos. Lo del motor para el avance automático lo había pensado también y no es muy complicado, también es sencillo transmitirle el movimiento con otra polea, correa y polea-engranaje, le tengo que dar una pensada, porque si fuese un motor debe de tener un par alto puesto que arrastrar el carro no es cualquier cosa, pesa de lo lindo. No obstante tal y como está ya me vale para mis trabajos .brinda
Hola,
Una duda de novato, trasteando el torno, al ir a mirar los depósitos de grasa del eje del plato, observo que en uno de ellos han puesto una grasa grafitada y en otro una de litio, ¿es por algún motivo?, es que es raro tela ¿no?, os dejo una foto para que lo veáis:
Sería la que tenían a mano....
No se si da has fijado que en el engranaje grande del cabezal tienes un pasador para engañar las velocidades lentas...hay gente que ha tenido este sistema y que nunca supieron para que era.
Hola pacomuson,
Muchas gracias, era lo que me pensaba. Pues lo del pasador no tengo ni idea, yo de todas formas he puesto una relación de velocidad media y el control de la maniobra lo estoy haciendo con un variador de frecuencia chinorris que me recomendó el forero Pedro y compré en Ebay por 50 leuros, ahora el motor que iba a 220 trifásico y se calentaba puesto que estaban duplicando una fase con un condensador va genial, no se calienta nada y controlo con el potenciómetro la velocidad y sentido de giro, una pasada. Ahora ando buscando por internet a ver si apaño los piñones de la lira que le hacen falta para poder usar el avance automático y el día que esté aburrido lo chorrearé con arena y pintaré como dios manda, porque la pintura actual a parte del color .confuso2 .confuso2 es que lo han pintado con spray, un poema, al limpiarlo con gasoil y engrasarlo con WD40 antes de montarlo todo la pintura me la llevaba con un trapo..., en fin, poco a poco. La verdad que es una bestia, entre los casi 200 kg del torno y los otros 200 y pico de la bancada queda súper bien asentado, se nota que esto ya es un tornito en serio, como no me podía resistir, le he metido un redondo de acero y el motor es un campeón, vaya par!, cómo come acero!, igual que el optimum de sobremesa que tengo... .yupi
Hola amigo Pedro, acabo de leer este hilo y me alegro por tu nuevo fichaje ya que es un torno que me encanta, espero que lo disfrutes y que poco a poco vayas haciéndote con los componentes que le faltan. Pero eso si como ya te han indicado los compañeros hazle alguna gracia a la pintura que el jodio hace daño a la vista.
Un saludo .brinda
Hola Peter!,
Gracias!, pues me va del carajo el VDF chinorris, con él controlo la maniobra del Hedisa y del torno :), está ya más que amortizado .brinda .brinda.
Estoy fatal de tiempo y siempre tengo 40 cosas que hacer, pero lo de la pintura tanto para el Hedisa como para el TG-600 no lo quiero dejar mucho, chorreado con arena, imprimación epoxy y martelé azul son los candidatos .palmas
El hedisa mio ya lo saque definitivamente de la sala de operaciones y anda ya currando a tope. Al final acabe cambiándole las poleas que traen de baquelita ya que estaban muy deformadas y hacían mucho ruido, por unas de aluminio de 5 canales que pedí a los chinos y ha quedado de lujo.
fijate en el pasador que tienes en el engranage grande del cabezal que es para engranar las velocidades lentas...hay muchos que han tenido este sistema de tornos y no sabian ar que servia....
Ya no es el color, es la manera de pintarlo, han pintado partes que deberia quedar la fundicion al desnudo, como la torreta portaherramientas o el mismo charriot, el punto giratorio...y todo del mismo color, volantes, manetas...ahi a saco para venderlo y tapar posibles desperfectos, denota que no ha sido muy cuidadoso tu anterior dueño, a saber el trato que le dio. En fin yo por esos detalles tampoco lo hubiera comprado. Es como si vas a comprar un coche de ocasion y ves que lleva arañazos pintados con spray y el parachoques sujeto con bridas de plastico por debajo. Te da que pensar sobre el cuidado y mantenimiento que ha tenido ese coche...pero que si estas contento con el torno y te hace el apaño pues estupendo. La verdad es que el precio estaba bien.
