Zona Técnica => Electricidad y Electrónica => Mensaje iniciado por: Fran2001 en 03 Octubre 2019, 18:30
Título: Una manita para conectar VFD a torno URPE
Publicado por: Fran2001 en 03 Octubre 2019, 18:30
Pues seguimos a la carga para poner en marcha el Torno URPE, hoy he recibido el variador de frecuencia. Yo solo dispongo de 220 monofásica y mi idea es usar el variador para generar corriente trifásica, no quiero complicarme mucho y tan solo deseo generar una botonera externa para gestionar el sentido de giro y una seta de parada de emergencia, no tengo intención a priori de modificar frecuencias ni nada parecido, la idea es que de la tensión correcta y el motor gire a las revoluciones indicadas por defecto.
1er. Error, he comprado un variador chino, pero con el agravante de que es una copia china de un variador chino (huanyang), vamos, “pa” matarme, pero bueno ya no hay remedio. He leído este y otros foros para entender el funcionamiento de estos “cacharros”, por desgracia los manuales son bastante parcos, como uno se puede esperar, pero ciertamente, puesto que mis requisitos no son muy complicados, espero poder dar con ello con vuestra seguro inestimable ayuda.
Paso a daros los datos:
Motor
Marca: AEG
Tipo: AM 100 L4
D Mot Nº: 429680
V: 220/380 V   8,6/5 A
3 CV
R.p.m: 1420
Hz: 50
VDE 530/ 3,59
Aisto. Cl. : E
P: 33
La mitad de los datos no los entiendo, pero espero que una imagen (que vale mas que mil palabras) puedo arrojar luz sobre las dudas.
Ahora, el VFD en cuestión:
VFD marca “nisu” A2 Series de 3 Kw , mejor unas imágenes que seguro aclaran mas.
Parametros del VFD
Pn01  Default display content:
Pn02 Initial starup frecuency: 50
Pn03 Source of runtime freecuency: 2
Pn04 Source of runtime command: 2
Pn05 clockwise/anticlockwise disable: 3
Pn06 Method to stop inverter: 2
Pn07 Star again by external signal: 2 ¿?
Pn08 Acceleration time: ¿?
Pn09 Deceleration time: ¿?
Pn10 Maximun runtime frecuency: 60 ¿?
Pn11 Minimun runtime frecuency: 40 ¿?
Pn12 Motor rating frecuency: 50 ¿?
Pn13 Torque compensation: ¿?
Pn14 Torque compensation frecuency: ¿?
Pn15 Startup DC braking voltage: ¿?
Pn16 Startup DC braking time: ¿?
Pn17 Stop DC braking voltage: ¿?
Pn18 Stop DC braking time: ¿?
Pn19 Source of multi-segment speed: 2 ¿?
Pn20 Multi-segment speed 1 frequency: ¿?
Pn21 Multi-segment speed 2 frequency: ¿?
Pn22 Multi-segment speed 3 frequency: ¿?
Pn23 Multi-segment speed 4 frequency: ¿?
Pn24 Multi-segment speed 5 frequency: ¿?
Pn25 Multi-segment speed 6 frequency: ¿?
Pn26 Multi-segment speed 7 frequency: ¿?
Pn27 Point move frequency: ¿?
Pn28 Choice of relay output: ¿?
Pn29 2rd acceleration time: ¿?
Pn30 2rd deceleration time: ¿?
Pn31 2r deceleration stop frequency: ¿?
Pn32 Parameter management: 6 ¿?
Pn33 Software version:
Pn34 Auto recover while lost power suddenly: 0
Pn35 Production date:
Gracias anticipadas por la ayuda
Título: Re:Una manita para conectar VFD a torno URPE
Publicado por: Fran2001 en 04 Octubre 2019, 00:03
Una pregunta más, donde lo voy a conectar NO tengo toma de tierra, que conexión es la más indicada?  Conecto la torta del motor aunque no tenga toma de tierra de entrada? Gracias anticipadas. Salu2
Publicado por: kike_gsi8v en 06 Octubre 2019, 01:43
Yo tengo ese mismo variador y aun está semana lo he usado en un torno, en un montaje provisional. La configuración y la instalación para la maniobra del torno son ambas muy sencillas.
No se que mandos de marcha lleva tu torno y si los puedes reutilizar, pero solo tienes que tener un conmutador de 3 posiciones, que una el común con el fwd en una posición para marcha alante y con el rev para marcha atrás. La seta la puedes intercalar en la alimentación del variador o en la línea del común. Los parámetros también son bastante intuitivos de configurar a poco a sepas un mínimo de inglés o tires de traductor, te pondría los valores que tengo yo pero escribo desde el móvil y no puedo ver las instrucciones y escribir al mismo tiempo. Si nadie te resuelve el tema antes, el próximo día que coincida frente al pc ya te lo detallo mejor.
Publicado por: Fran2001 en 06 Octubre 2019, 05:56
Muchas gracias @kike_gsi8v, esa es la configuración que pensaba instalar, tenía claro lo del interruptor y la seta de corte y como dices los parámetros del vfd no son muy complicados, pero me resultaría de interés conocer los de alguien que lo tenga en marcha, además considero que si se publica y se van haciendo las correcciones y aportes, eso ya queda en el foro para futuros usuarios, de nuevo gracias por el ofrecimiento y cuando publiques tu configuración ya las voy probando.
Publicado por: kankarrio en 06 Octubre 2019, 12:30
Yo tengo ese mismo variador, es el q uso para probar máquinas, sólo q el mío vino con un firmware q no tiene más q q configurar si 400 Hz o normal.... El sólo se configura por lo q Pal uso q le doy va q jode. Que pruebo un mandrino de CNC modo 400 q uso un motor trifásico de 2 o 4 polos moddo normal
Publicado por: Xanito en 06 Octubre 2019, 20:46
Te paso fotos de la configuración que tengo yo en el torno, con uno como ese;
(https://i.postimg.cc/jSRh3nkb/B64-BD55-B-D61-D-49-C0-9-FEE-8-D40-F899-B078.jpg) (https://postimages.org/)picture hosting sites (https://postimages.org/)
(https://i.postimg.cc/zGB1ZvVs/image.jpg) (https://postimages.org/)
A la derecha, a boli son los parámetros que tengo, la columna Default Value es lo que venía configurado.
De momento lo manejo desde el panel del variador.
Precisamente en estos momentos me dispongo a probar uno similar para una hormigonera.😂
(https://i.postimg.cc/tgMwHNLP/image.jpg) (https://postimages.org/)
Ojo, lo de la toma de tierra es importante. El otro día haciendo unas pruebas con un ascensor intercambiando variadores tuve conectado uno sin tierras (para ahorrar tiempo) y aquello metía calambrazos en las partes metálicas.
