Zona Técnica => Otras Técnicas => Mensaje iniciado por: alogic en 06 Octubre 2019, 09:41
hola, os quería preguntar a ver si me podeis dar alguna otra opción. conozco el oxido de alumina que se vende en tubos, placas, tornillos..... como material aislante cerámico. pero se me dispara el precio. necesito un bloque de 50x50x20mm y algunos tubos. 10, 12x60mm
conoceis u me podeis recomedar algún aislante, mecanizable que aguante 1500grados. habia pensado en usar boquillas de cortadora de plasma, bornas ceramicas.... pero también he pensado que mejor preguntaros antes de ponerme a moler piedra.
y en caso de tener que moler piedra. para hacerlo ¿¿sería con muelas de diamante y agua no??
un saludo y gracias
El Grafito te sirve y es fácil de mecanizar, desconozco el precio. La ventaja es que puedes mecanizarlo fácil, la cordierita que es lo que se usa normalmente para esa temperatura es complicada de mecanizar y el polvo ademas de producir silicosis, es fatal para las maquinas por ser muy abrasivo
aislante: de humedad, de calor, de electricidad?.
si sos mas especifico en lo que queres hacer, un dibujo o foto seria interesante para poder orientarte.
por mi parte supongo que es aislante electrico, con lo cual grafito NO.
la cordierita no llega a 1500 grados, no por aguantar temperatura ya llega a lo que uno quiere.
podrias usar silimanita, igualmente no aguantan 1500 grados, con lo cual una ceramica tecnica mecanisable te sale mas cara que la alumina, podrias hacerla vos con caolin puro triple lavado aluminoso y con agregado de alumina, no es pura alumina pero aguanta 1500 grados, igual vas a necesitar cocerlo a esa temperatura, o comprar u ladrillo refractario compacto aluminoso de 70% de alumina, NO SON LOS TIPICOS DE BARBACOA PARRILLA HORNITO PANADERO ETC, es los de hornos de ceramica pero con esas caracteristicas.
y el trabajo es con diamante y agua.
pues muchas gracias. miraré el grafito y la cordierita, a ver que encuentro.
hola, se me pasaría. aislante termico. se me saltá el estaño de las placas. moñadillas, chispas.... no creo que llegue a los 1500. se vaporizarían antes muchas otras cosas. pero al ser lo que aguanta las de alumina que he usado otras veces, y han funcionado. preguntaba por algo similar.
y gracias, todos esos que has dicho me sirven para elegir unos u otros.
respecto a lo del horno, conozco ese tipo de ladrillos. alguna vez me han servido en el microondas para hacer una mini fundidora. muahahaha. si no encuentro nada para comprar y usar. pues tendré que plantearme hacer las piezas tirando de molde y en el horno para arcilla.
