CNC => CNC - Hardware => Mensaje iniciado por: Eroltxu7 en 10 Octubre 2019, 15:22
Título: Molde de aluminio mediante fresadora CNC
Publicado por: Eroltxu7 en 10 Octubre 2019, 15:22
¿Hay alguna persona de este foro con voluntad de fresar en aluminio este molde de coquilla para poder hacer en serie una pieza que necesito de plomo?
Puedo adjuntar el archivo del molde completo en formato stl o cualquier otro que sea necesario.
Sería un molde de aluminio de dos piezas para verter plomo fundido de reducidas dimensiones.
No consigo dar con una empresa que quiera o pueda hacerlo.
Adjunto foto de una parte del molde así como la pieza que deseo hacer de plomo.
Actualmente la pieza la tengo en plástico pero me gustaría que fuese de plomo.
Me está costando mucho conseguir el molde.
Muchas gracias.
Título: Re:Molde de aluminio mediante fresadora CNC
Publicado por: MAX JUAN en 10 Octubre 2019, 15:31
te diria que preguntes en una matriceria donde trabajen con EDM.
Publicado por: jubilado en 10 Octubre 2019, 16:45
Deberías hacer un buen diseño del molde, el molde hay que abrirlo, sacar las piezas, el aire tiene que salir..., piensa en hacer las mitades en el otro sentido, quiero recordar que el radio era 1mm, o sea, quien lo mecanice lo hará con fresa de 2 mm y estas no suelen ser largas, o bien hacerlo con electroerosión. No es sólo decir que alguien me haga el molde, te pueden hacer lo que pides y tengas que tirarlo.
Un saludo,
Publicado por: Eroltxu7 en 10 Octubre 2019, 17:06
Gracias a l@s que habéis contestado.
¿Te refieres así “jubilado”?
Publicado por: jubilado en 10 Octubre 2019, 19:30
Correcto, aunque en las aristas saldrá un radio, el de la herramienta, de no poder llevar radio tiene que ser con electroerosión.
Publicado por: MAX JUAN en 10 Octubre 2019, 19:38
con inclinar la pieza se puede dar el radio adecuado, claro que es un trabajito extra, pero eso no seria dificil el hacerle radio con una fresa.
Publicado por: MAX JUAN en 10 Octubre 2019, 19:44
el problema de todo esto, es que LAS MATRICES, SALEN CARAS, si tengo una matriceria y me tengo que perder medio dia para hacer un moldesito chico, el cual el cliente no considera costoso, NI ME MOLESTO EN PENSAR SI QUIERA COMO HACERLO, con lo cual o pagas el precio de una matriz o creo que nadie lo va a hacer, a menos que sea alguno del foro.
con EDM ( ELECTROEROSION), PRIMERO TIENEN QUE HACER EL POSITIVO EN COBRE O GRAFITO CON UNA FRESADORACNC, LUEGO CENTRAR LA PIEZA EN LA EDM Y DESPUES PONER A EROSIONAR CAVIDAD POR CAVIDAD SEGUN CUANTAS SEAN, ESO CUESTA.
OTRA ES QUE VOS TE REALICES UNA EDM EN EL FORO TENEMOS UNA CHICA, QUE SEGURO TE RESULTA Y TE EROSIONES VOS TUS MOLDES.
pd, quedaron las mayusculas.
Publicado por: jubilado en 10 Octubre 2019, 19:53
Yo descartaría el mecanizado, el radio que pide es 0,5 mm y va a ser que no. La pieza es pequeñisima y eso en erosión se hace en un pis-plas, eso si, tienes que llevar el plano del molde para fabricar, si tienen que ponerse a corregir y rediseñar te va a salir por un ojo de la cara.
Publicado por: MAX JUAN en 10 Octubre 2019, 19:59
que si jubilado, si inclina la pieza a 45 grados en las partes con radio, con una fresa bien afilada se hace, pero que le sale mas caro que el edm y nadie se lo va a hacer..
Publicado por: TecnoWorld en 11 Octubre 2019, 13:52
Este molde es complicado de hacer por fresado.
Al menos tienes que partir en más partes.
La pieza tiene cantos sin radio en la parte abajo/mas pequeño.
Este parte de la molde puedes hacer con una herramienta especial (un broche fabricada a medida), pero para este tiene que ser una piezas separada.
Claro puede hacer un molde así sin CNC y sin EDM. Pero el precio no quieres aberlo ni pagarlo...
De que cantidad de piezas hablamos? 10, 1000, 100.000?
Publicado por: Eroltxu7 en 11 Octubre 2019, 16:20
Sería para unas 100-200 piezas.
Pero a la vista de los comentarios aquí dejados,cosa que agradezco mucho,me parece que voy a desistir de mis pretensiones.
Gracias por vuestras aportaciones,al menos me han servido para confirmar que no es cosa fácil.
Seguiré viendo vídeos de fresados y torneado de metales que me gustan bastante.
Un saludo foreros
Publicado por: TecnoWorld en 11 Octubre 2019, 16:25
Que precision necesitas? Que calidad de superficies?
Puedes imprimir con una impresor 3D con un filamento de cera para molde perdido.
Así puedes imprimir tus 200 piezas de cera y despues haces molde de yeso para fundicion en plomo.
Publicado por: Eroltxu7 en 11 Octubre 2019, 23:59
Gracias tecnoworld.
Algo tendré que hacer que no sea un molde de aluminio,que sería lo ideal
No necesito alta precisión ni que la superficie de la pieza a emplomar sea exigente.
Pensaré otro sistema.
Gracias de nuevo
Publicado por: MAX JUAN en 12 Octubre 2019, 00:13
tenes un original, hace un molde de yeso, llenalo con silicona para molde, o con cera para joyeria como te indican y listo, tenes algunos originales para poner en hilera en el yeso y hacer un molde, despues podes llenar con plomo y el molde bien bien seco y calentito, yo de chico e echo figuritas en yeso y las llenaba en plomo de los caños viejos, corre bien y no necesitas hacerles salidas de aire ya que sale entre las dos mitades y los poros del mismo.
Publicado por: Panzer en 12 Octubre 2019, 01:13
Hay siliconas que aguantan la temperatura de fusión del plomo, nunca lo he probado pero quizás te sirva, aquí tienes un ejemplo:
https://www.feroca.com/es/17-kits-iniciacion-moldeo-laminado/77-kit-basico-moldeo-metales-bajo-punto-fusion.html?search_query=plomo&results=6
Publicado por: Eroltxu7 en 12 Octubre 2019, 15:39
Gracias por vuestros aportes.
Los tengo en cuenta.
Publicado por: ManArt CNC en 12 Octubre 2019, 16:05
Buenas tardes Eroltxu,mandame los planos y archivo stl he intentare hacerte unas pruebas, primeramente en pom y si se puede hacer pues te aviso.Yo vivo en Abadiño así que cerca, y se podría probar haber si se puede hacer algo, pues normalmente utilizo el router para madera-aluminio.
A se posible positivo negativo de los moldes del ultimo que has puesto con la pieza plana.
Publicado por: jubilado en 12 Octubre 2019, 20:11
Pues se agradecería unas fotos de lo que hagas, si te manda el archivo, claro.
Publicado por: Eroltxu7 en 12 Octubre 2019, 20:34
Hola ManArt CNC.
Se agradece la disponibilidad.
En cuanto lo tenga listo se lo envío.
Saludos foreros
Publicado por: Eroltxu7 en 16 Octubre 2019, 10:59
Buenos días.
Enviado archivos stl tanto del positivo como de los negativos del molde, así como medidas en pdf.
A ver si hay suerte.
Publicado por: Eroltxu7 en 31 Octubre 2019, 21:34
Bueno, pues ya por fín y gracias al gran ManArt CNC, mis pretensiones se han convertido en una realidad.
Contentísimo con su gran trabajo.
Aquí os dejo una prueba de ello.
Saludos foreros y muy en especial a ManArt CNC
Publicado por: stylusptk en 06 Noviembre 2019, 20:02
   Falta la prueba de las piezas  .fotografo .fotografo .fotografo
Publicado por: Eroltxu7 en 07 Noviembre 2019, 16:23
En cuanto tenga listo esta chocolatera para fundir plomo
