General => Discusión General => Mensaje iniciado por: jalmirall en 06 Marzo 2011, 18:42
Hola:
Por fin ayer me decidí a comprar una mesa rotativa a rdg tools la ref: 567987 con mandril de 100 mm día: he pagado 127,80 L. (152,68€) puesto en mi casa BCN bueno me gustaría saber si alguien la tiene una de estas y como le va, me ha costado mucho tomar la decisión.
He intentado comprar la de WARCO pues vi que uno de los nuestros la había comprado, pero al intentarlo resulta que el precio de internet no tiene nada que ver con el que luego te dan por e-mail.
Gracias por la ayuda y espero recibir alguna opinión.
jalmirall
Un poco "raro" el factor de división que tiene, 5 grados por vuelta, eso supone una relación de 72/1
Lo mejor (según dicen) es de 40/1 aunque es bastante normal la de 60/1 y la de 90/1
En tú caso, no se donde podrás conseguir platos perforados para hacer piñones y/o coronas dentadas, ese 74/1 es a mí entender, algo raro, tampoco parece por la foto que el eje de arrastre tenga posibilidad de adaptarlos......
Y sin esos platos divisores... veo "algo difícil" el hacerlos, como tampoco el dividir si quieres “algo de precisión" en las medidas
Hola wels:
Parece que he vuelto a meter la pata, no comprando la adecuada, me ha faltado información si sobre todo experiencia, cuando compre la mesa pensé que la Referencia 142332 seria el complemento que me faltaba y efectuar la compra mas adelante. Pero veo que no es así ¿Sabes si hay alguna manera para anular la compra?.
Gracias por la información y haber si me puedes seguir aconsejando.
Gracias de antemano.
Juan Almirall
Para los anglosajones la relación 72:1 es bastante normal y no así para los demás.
Un saludo Pocoli.
jalmirall, por favor me podrias explicar el procedimiento que has utilizado para poder hacer el pedido, muchas gracias
Supongo que hablando con ellos se podrá hacer algo, la verdad...no tengo ni idea pero, es de suponer que se podrá hacer
En el caso de que sea posible, es creo acertado que los portes de devolución...igual te toca pagarlos, y puede que suban un poco, Correos es todo menos barato, pero...
Yo creo, que una que tienen, que podría ser mas correcta es la ref. 4"/100mm Rotary Table Hv4 "HBM Tools" NEW
Ref: 983246
http://www.rdgtools.co.uk/acatalog/Rotary_Table.html (http://www.rdgtools.co.uk/acatalog/Rotary_Table.html)
Es una creo buena copia de la Vertex, o incluso una Vertex hecha para ellos
Los platos divisores, en Chronos, mejor precio:
Dividing Set for HV4 & HV6 Rotary Table DP1 (Ref: XC168)
http://www.chronos.ltd.uk/acatalog/Vertex_Rotary_Tables_and_Accessories.html (http://www.chronos.ltd.uk/acatalog/Vertex_Rotary_Tables_and_Accessories.html)
El plato de tres garras te vale para la misma, por lo que solo “pierdes” la tabla, suponiendo que no acepten el cambio
Como necesario, en función a según que trabajos, piezas largas que necesiten apoyo, el contrapunto, con que te dé 80 mm de altura ya te llega bien, modelos…un montón
Compara precios y tipos en las dos tiendas, majos y baratos, el nº 75MM - 95MM Adjustable Tailstock
Ref: 1913 en RDG tools,
O el nº Universal Adjustable Tailstock for 100mm / 4" Rotary Tables (Ref: 111304)
En Chornos
De todas formas, mira de desmontar el mando de arrastre de tu mesa, y confirma si después de sacar el mando tienes un soporte que se sujeta con tres tonillos, esos son los que soportan los platos divisores, si es así...igual tienes suerte, lo que no se es como se tendría que hacer las divisiones al ser de 5 grados por vuelta, y en las otras son de 4 por vuelta, igual es mas fácil de lo que parece y tan solo te toca hacerte unas tablas de división que ..Seria algo de paciencia pero lo más barato
Si fuera así, aquí tienes en PDF las tablas de división normales para la relación 72:1:
http://www.lathemaster.com/images/4%20INCH%20Rotary%20Table%20Charts.pdf (http://www.lathemaster.com/images/4%20INCH%20Rotary%20Table%20Charts.pdf)
Están casi los mismos nº algunos más y alguno menos, pero, te podrían servir sin problemas
De todas formas, espero que más foreros con mucha más experiencia que yo en estas lides, te puedan dar más consejos
Hola joseroke:
Trataré de explicártelo lo mejor que pueda empiezo:
Cada vez que apretaba ADDIT TO BASKET me salia que (no tenia nada en la cesta, vuelva al catalogo) hasta que se me ocurrió apretar y abajo del nombre de la empresa el chek out y me salio el siguiente paso o sea la factura pero sin los portes cuando llene el país en que iba destinado y mis datos personales, NO PULSE el botón de PAY PAL aprete el de continuar me dio el precio con los portes, apreté PAY PAL y una nota arriba me avisaba que el lenguajes no era correcto y tenia que usar el de una serie de países entre ellos Europa, pero si todo estaba conforme apretara continuar (PAY PAL) y salio.
Llevaba probando casi 3 días sin resultado (Total mucho trabajo para equivocarme en la compra).
Supongo que tu también has debido tener alguna dificultad, yo creo que fue una casualidad que me funcionara, te deseo mucha suerte pero es una casa complicada ya me dirás algo.
jalmirall
Hola wels:
Ya me he puesto en marcha y he anulado el pedido espero me lo acepten pues lo pase ayer noche a un no hace 24 horas supongo que tal vez aya llegado a tiempo espero conseguirlo y seguiré tus consejos.
Gracias por todo te tendré al corriente.
jalmirall
gracias por tu contestacion, probare a ver si se.
Hola wels:
He recibido 2 e-mail en el 1º me dicen que la mercancía ya ha salido y en el 2º que la puedo devolver, esto nos sitúa en la posición de poder comprar el que me aconsejabas tan pronto reciba el abono parece que tendré que pagarles los portes hasta casa u los de devolución.
Bueno estoy muy contento y te tendré al corriente de todo.
jalmirall
Recuerda que en el caso de devolverla...y comprar la otra... no tendrás plato para sujetar piezas, cosa que en la primera si tenías.
En ese caso, podría ser que necesites también un plato, por lo que he visto, quizás el mas apropiado sea de diámetro 100mm (La tabla tiene110) de tres garras, y diría que autocentrante (es el mas común)
Si es así, este seria una buena opción: 100MM FRONT LOAD 3 JAW CHUCK HBM Ref: 89743A
http://www.rdgtools.co.uk/acatalog/3_JAW_LATHE_CHUCKS.html (http://www.rdgtools.co.uk/acatalog/3_JAW_LATHE_CHUCKS.html)
Todo esto solo, mesa y plato, me salen unos 160 euros, poco mas de lo pagado antes, 152,68 euros
(mas la devolución, lo siento, por no haberte contestando antes).. :-[ :-[ :-[ :-[.
Después lo que quieras, si compras también los platos divisores y el contrapunto….
Hola wels:
Gracias por tu ayuda poco a poco vamos centrando el pedido, mesa y plato es lo primero, el mes que viene con tu ayuda atacaremos el resto.
Como me dicen que a salido hoy espero recibirlo en un par de días y el mismo día proceder a su devolución, espero que el abono sea rápido.
Hasta pronto
jalmirall
Hola Wels:
Hice la devolución de la mesa rotatoria y no he tenido ningún problema me la han admitido pero me han descontado 12 libras de los portes en envió a esto tengo que añadir los 50 € que correos me ha cobrado para mandar el paquete que pesaba 8 kgs. total que la broma me ha costado algo más de 68€ pero prefiero esto a una maquina que siempre hubiera tenido problemas para manejarme con ella.
Bueno siguiendo tus consejos pensaba pasar el pedido siguiente:
rdg tools
Plato de 3 garras Ref:89743A al precio de 59 Libras
Cronos:
HV4 Vertex 4" tabla rotatoria 129,96 Libras
a esto tengo que añadir los portes.
Dime si este pedido es correcta, o si tienes una mejor opción.
Un Saludo.
Juan Almirall
Hola Juan, mira esto cuando puedas.
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,3410.0.html (http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,3410.0.html)
Hola Montoro.
Gracias por avisarme de lo de Wells no sabia nada, me he pasado la semana en el hospital y hay que ver solo estos 6 días que he estado desconectado, la de cosas que han pasado, lo siento mucho, pero ¿que ha sucedido?
Echare de menos sus sabios consejos.
Juan Almirall
Juan me imagino que en el pedido de la Vertex has incluido el juego de platos:
y el contrapunto:
Tailstock for HV4 & HV6 Rotary Table SPECIAL OFFER (Ref: XC167)
f3checa:
Hola amigo me has pillado haciendo el borrador del pedido, suerte que antes de pasarlo he pensado si en el foro encontraría algún buen consejo mas esta vez no quiero cometer mas errores, vosotros que ya tenéis esta herramienta porque, no me haces un borrador de lo que necesito ¿ te seria una molestia? necesito también un plato de 3 garras de 100mm dia.
No hago nada hasta recibir tus consejos.
Gracias Gracias Gracias hasta el infinito.
Juan Almirall
Juan a lo que te comentaba terminarías de completarlo con esto,
New 80mm 3 Jaw Chuck on Mounting Plate for Soba 4" Rotary Table (Ref: XC763)
que aunque es para un plato divisor de la marca Soba yo creo que vale perfectamente para el Vertex. De todas formas puedes consultarlo a Chronos.
También tendrías este conjunto completo y con capacidad de inclinar la mesa, el único inconveniente es que ahora lo tienen agotado.
BSO Dividing Head with Fitted Chuck (Ref: BSOC)
Consulta cuando lo pueden recibir.
Juan respecto a la opción del BSO Dividing head que te hice, tienes que tener en cuenta las medidas del mismo. Este dice que tiene 100mm al punto medio. Te lo digo porque en fresadoras pequeñas se puede comer gran parte del recorrido útil de la pínola y la mesa.
Hola a todos:
GRACIAS por vuestra ayuda a todos los que habéis metido vuestra cuchara para aconsejarme en la comprar mi mesa rotativa CRONOS. Bueno pues esta ya me ha llegado a casa, con su punto y todo. Estoy encantado es preciosa y bien acabada me ha llegado en el momento en que mas la necesitaba, el mes próximo comprare los discos y me pondré a trabajar con ella.
Como ayer le decía a uno de vosotros si compras bien algo útil el precio se olvida en caso contrario la mala compra te persigue toda la vida.
Chicos gracias por todo
jalmirall
Hola amigos
Me compre recientemente lamesa rotativa RTU 165 der Vertex:
(http://farm6.static.flickr.com/5303/5558727260_5f2e67345d_m.jpg)
Tiene un plato con garras que permiten sostener un objeto con hasta 165mm de diámetro.
Como soy novato absoluto fue fatal para mi que no hubiera manual alguno acompanando el equipo que almenos explicara la función y el lugar de los controles de la mesa. Como he podido encontrar ciertas informaciones gracias a multiples foreros en multiples foros aquí el resumen para quién requiera esta información:
La palanca gris abajo hay que levantarla y manternerla levantada, pues un resorte se encarga de volverla a la posición de bloqueo, para poder hacer girar el plato con el volante. La palanca grande con la cabeza negra es para fijar el plato en la posición en que se encuentra. En la posición adelante arriba como lo muestra la foto fija el plato evitando que al mecanizar una parte el plato gire a razón de los torques. En la posicion abajo es posible hacer girar el plato con el volante.
(http://www.helfrich.at/daten/rundtisch-4.jpg)
Esta imagen de una mesa similar muestra donde un disco "moleteado", no se si la expresión es correcta, aqui de color negro, se usa para conectar o desconectar el volante. Sin esta ayuda de un muchacho llamado Alex nunca lo hubiera descubierto.
Falta aún para mi por entender la función de esta llave:
(http://farm6.static.flickr.com/5018/5561983859_9a9235fdf4_m.jpg)
Aquí con énfasis en la placa:
(http://farm6.static.flickr.com/5229/5562562504_a98b24d7ba_z.jpg)
Saludos Hellmut
Hola f3checa, ostras, no lo había pensado o sea he estado a 4 días de meter la pata de nuevo ¿cual es tu consejo?
Juan
