Maquinas Herramienta => Tornos => Mensaje iniciado por: mleonc en 20 Octubre 2019, 18:59
Título: Mi nuevo torno paralelo FERVAL
Publicado por: mleonc en 20 Octubre 2019, 18:59
 Buenas tardes a todos,
Hace unos días abrí un hilo con preguntas sobre un torno FERVAL que como comenté tenía la intención de comprar (https://foro.metalaficion.com/index.php?topic=33514.0), pues bien ya lo he comprado,. la operación me ha salido muy bien económicamente y el estado parece bueno en cuanto a holguras, desgaste etc, con lo cual todo lo demás es subsanable. No soy mecánico ajustador ni nada parecido, mi profesión es otra bien distinta y mi pasión es el modelismo naval y he adquirido el torno como complemento a mi modesto tallercito de trabajo y porque es una máquina que me apasiona, de hecho me construí uno con el que he funcionado durante años y que he acabado vendiendo también para adquirir el FERVAL. Os pongo unas fotos para que veáis el modelo, necesita un buen pulido y mejora o restauración, para lo cual cuento con vuestros conocimientos y ya os iré poniendo los avances.
Título: Re:Mi nuevo torno paralelo FERVAL
Publicado por: molina en 20 Octubre 2019, 21:13
Enhorabuena por tu adquisicion, se ve bastante bien, de pintura al menos, el motor tambien es nuevo, de cuantos kw es? lleva variador?lunetas? engranajes? el plato es de 130mm? me parece mas grande.Si es la original veras que la rosca del husillo del carro transversal es a derechas, alomejor te da igual y te acostumbras, a mi me esta dando por saco y tengo en mente cambiarlo. Que lo disfrutes y ya nos iras contando novedades
Publicado por: mleonc en 20 Octubre 2019, 21:29
Enhorabuena por tu adquisicion, se ve bastante bien, de pintura al menos, el motor tambien es nuevo, de cuantos kw es? lleva variador?lunetas? engranajes? si es la original veras que la rosca del husillo del carro transversal es a derechas, alomejor te da igual y te acostumbras, a mi me esta dando por saco y tengo en mente cambiarlo. Que lo disfrutes y ya nos iras contando novedades
Buenas noches molina, Efectivamente, el chico que lo rescató y le hizo un lavado de cara y lo pintó, creo que demasiado  :D :D :D, hay pintura hasta donde no debe, estoy eliminando el esmalte de  algunas zonas que no lo lleva, es de las primeras faenas, el motor es nuevo y le colocaron uno de un caballo, adjunto especificaciones, el original creo que era de 1/2 HP. El variador lo tenia yo de mi torno anterior y le he construido un cuadro nuevo, los accesorios están prácticamente todos, en cuanto a la rosca tienes razón, incluso la del contrapunto, estoy acostumbrado pues en el que restauré y usé anteriormente era así.
Ahí va el variador que tengo, si alguien tiene uno igual ya le iré preguntando algunas cosas de configuración, para el arranque y paro le he colocado un Z donde primitivamente iba el interruptor conmutador.
Publicado por: mleonc en 21 Octubre 2019, 21:47
Buenas noches, he observado que en este torno los engrasadores brillan por su ausencia, y los que debió tener entraban a presión, así que he buscado 4 engrasadores de esos
stauffer con rosca 10/100 que es la mas parecida al diámetro de los que tubo en su día (si es que los tuvo, he retirado los casquillos y los he colocado, ahí os dejo las imágenes a ver que os parece.
Publicado por: mleonc en 21 Octubre 2019, 21:52
Por cierto, cuando he retirado los casquillos para colocar los engrasadores he vistos que estos son cónicos, llevan unos fieltros para repartir la grasa o el aceite a demanda. ¿podría alguien decirme dondce localizar esos fieltros y cuanto he de apretar las tuercas de los casquillos.
Publicado por: sheldon en 22 Octubre 2019, 14:56
Bonito torno, si quieres el variador de mi Sheldon es exacto al tuyo y tengo el manual de como programar todos los parametros
Publicado por: mleonc en 22 Octubre 2019, 15:09
Hola sheldon, muchas gracias por el ofrecimiento, sería muy interesante disponer de ese manual, saludos.
Publicado por: molina en 22 Octubre 2019, 20:15
mleonc muchas gracias por compartir la foto de los casquillos de bronce, yo en el mio no me he atrevido a desmontar, no se muy bien como va y como se ajusta, el alojamiento donde va metido el casquillo tambien es conico? si el casquillo es una pieza solida como se ajusta sobre la caña?
Publicado por: mleonc en 22 Octubre 2019, 21:33
Hola molina, buenas noches, yo me atreví para no dañarlos al perforar con el taladro el cabezal para hacer la rosca de los engrasadores, el casquillo es, como ves en la foto, cónico por el exterior, pero cilíndrico por el interior, si te fijas en la imagen a ambos extremos del casquillo tiene una rosca, además el casquillo está cortado o abierto longitudinalmente justo bajo los agujeros de los engrasadores, en el corte tiene embutido un fieltro que me imagino que es para distribuir lentamente el aceite de engrase, ademas al apretar las tuercas de los extremos me imagino que el casquillo se "cierra" con lo cual ajusta, mas o menos sobre el eje del cabezal y por otro lado al cerrarse disminuyen los diámetros del tronco de cono con lo cual el casquillo "penetra mas" en los alojamientos del cabezal, el asunto está en apretar sendas tuercas hasta que el eje no presente holgura en el casquillo pero que no quede gripado ni impedido para no provocar un desgaste del casquillo, al menos es lo que yo en mi corta experiencia deduzco de este sistema de rodamiento, la verdad es que viendo esto uno piensa en los diseños que los ingenieros hicieron antaño, donde el tiempo para construir un aparato de estos, la obsolescencia programada no tenían cabida, el sistema es de lo mas ingenioso, pues si lo tratas con delicadeza, cada vez que aparece cierta holgura, no hay que cambiar rodamientos, basta con apretar levemente las tuercas, la prueba es que el torno era viejo ya cuando yo nací y aún hoy funciona a la perfección.
bueno mejor que los expertos que tenemos en este maravilloso foro me corrijan y nos expliquen mejor el asunto, ademas no se que tipo de fieltro, cuerda o tejido debo utilizar para sustituir el antiguo, a ver si por aquí hay alguien que nos instruya.
Publicado por: mleonc en 22 Octubre 2019, 21:39
Por cierto, mientras terminamos de montar el eje del cabezal y alguien me dice que tejido usar en los casquillos y me hacen los contraplatos  (por cierto el plato que traía era de 125 mm un OPTIMUN) yo tengo además uno igual de 100 mm, me he entretenido en limpiar la luneta y el plato de arrastre, he aquí el antes y el después:
Luneta antes de tratarla para quitarle la herrumbre y la mugre
Una vez limpia y antes de pintar, la diferencia es evidente
Publicado por: molina en 22 Octubre 2019, 23:45
Una pregunta, la caña sale del cabezal sin necesidad de tocar el ajuste de los casquillos o es necesario quitarlos o aflojarlos? son los dos casquillos iguales o uno es de mayor diametro que el otro?
Publicado por: mleonc en 23 Octubre 2019, 08:14
Buenos días, el delantero es de mayor tamaño que el trasero, para quitar el eje o caña, hay que aflojar, al menos, los ajustes de los casquillos, una vez aflojados convenientemente y haciendo presión por detrás, la caña va saliendo, hay que liberar el juego de poleas evidentemente y quitar el piñón que manda tracción a la lira.
Publicado por: mleonc en 12 Noviembre 2019, 13:42
Buenas tardes, he cambiado la botonera del torno, ya he conseguido los manuales del variador y en la misma botonera he colocodo uno de arranque, otro de paro, un inversor de giro y un potenciometro para regular la velocidad, el contacto de relé que había colocado lo he dejado como interruptor de paro de emergencia y de seguridad, os dejo algunas fotos.
Publicado por: molina en 12 Noviembre 2019, 16:04
excelente trabajo, yo estoy con lo mismo, solo que yo lo estoy haciendo todo a base de material ''reciclado'', y solo me da tiempo a tocarlo algunos fines de semana.
El rele que tienes al lado del variador es el que enclava la maniobra al pulsar marcha? no se si tu variador ira igual al mio (altivar 18) conectas +24 a li1 gira a izq y +24 y li2 gira a der, entre medias conectas contacto n/a del rele y un selector de 2 posiciones a li1 y li2. Asi lo voy a hacer yo, no se si habra mas formas configurando el variador, no me quiero complicar
Publicado por: mleonc en 12 Noviembre 2019, 20:59
Junto al variador lo que ves es un contactor que envía la corriente de 220 monofásica al variador accionando el interruptor-rele de mergencia que aparece en la penúltima foto, de esa manera al desconectar garantizo que no se alimenta el variador. el mio tambien tiene unos contactos relé de 24 cv pero que no me he parado a configurar. Te envio el esquema electrico que he montado yo
Publicado por: mleonc en 12 Noviembre 2019, 21:25
Hola @molina , encontré en youtube este video que es como he configurado mi variador.
https://www.youtube.com/watch?v=O_r2S2rHd9s
Espero que te sea de utilidad, yo en la caja en lugar del Z de paro de emergencia coloqué el inversor de giro, el paro como digo lo hago cortando el contactor con el interruptor paro marcha (reciclado de un taladro, yo también reciclo algunas cosas ;D ;D ;D ;D ;D.
Publicado por: mleonc en 13 Noviembre 2019, 20:48
Buenas noches,
Un pequeño avance mas en la restauración del torno, los tornillos de ajustede la cola de milano de la torreta algunos están perdidos y otros en mal estado, así que los he sustituido con prisioneros allen y sus correspondientes tuercas todo de acero inoxidable.
Los originales son de 3/16 con cabeza para destornillador plano y los he cambiado por tornillos de métrica 5 a los que le hes he hecho el tetón al final
Publicado por: mleonc en 13 Noviembre 2019, 21:00
Por otro lado he modificado el charriot para acoplar las diferentes torretas portaherramientas.
Este es el esparrago roscado original, diametro mayor de 15 mm y la rosca de 3/8
El esparrogo va roscado a la base y con un prisionero como se ve para que no gire al aprieto, el prisionero de 3/16 va roscado y pulido, así que tuve que quitarlo rompiendolo con una fresa,
El esparrogo lo tornee a 10 mm salvo un tacón en la base que dejé de 15 como asiento y le coloqué un nuevo prisionero de 6 mm
He fabricado también una pieza para apretar el portaherramienta, pues la que traía era como veis pequeña y manda poca fuerza.
el resultado lo veis a continuación
este es de cambio rápido comprado en Amazon y modificado
Porta ajustable y regulable de fabricación casera
Porta herramientas PROXXON
Publicado por: mleonc en 13 Noviembre 2019, 21:01
Falta poner como queda el porta original, en cuanto lo modifique y acondicione os lo muestro.
Publicado por: Ocelote en 13 Noviembre 2019, 21:52
Muy bueno, te está quedando de lujo. Enhorabuena, vas a disfrutar un montón con tu torno. Gracias por compartirlo
Publicado por: molina en 14 Noviembre 2019, 00:08
 .ereselmejor .baba .ereselmejor
que bueno gracias por compartir, ese porta casero ajustable en altura me parece estupendo, con tu permiso intentare copiarlo, gracias por compartir
Publicado por: mleonc en 14 Noviembre 2019, 11:43
Te mando fotos en detalle y medidas para que lo veas como ha quedado y te sea más facil reproducirlo.
Publicado por: sergifire en 14 Noviembre 2019, 11:49
Se te ve clase, amigo .bien
Publicado por: mleonc en 14 Noviembre 2019, 15:23
Ya que el compañero molina tiene interés en el portaherramientas casero que hice, paso a poner detalles de éste, la idea la saqué de un hilo que hace tiempo leí por aquí.
Espero os guste y le sirva al amigo molina. Saludos
Publicado por: mleonc en 14 Noviembre 2019, 15:24
Por cierto, así queda el portaherramientas original del torno tras rehacer las roscas de 5/16 por M8 y colocar tornillos allen de 30 mm
Publicado por: molina en 15 Noviembre 2019, 00:30
 .bien muchas gracias amigo
Publicado por: Tecleador en 15 Noviembre 2019, 06:14
Los tornillos de acero inoxidable son poco fiables. Donde vayas a apretar y aflojar mejor unos 12.9 o incluso 8.8 antes que los inoxidables que se gripan con facilidad. Los hay galvanizados también en los que te dije. Saludos.
Publicado por: mleonc en 15 Noviembre 2019, 10:14
Muchas gracias, lo tendré en cuenta y probaré los 12.9 que dices, saludos
Publicado por: lemat en 15 Noviembre 2019, 20:15
Buenas tardes:
Lo primero felicitarte por tu compra y ver como lo vas dejando  , ya me gustaría a mi, de hecho estuve buscando uno igual
He comprado un torno primo lejano del tuyo , quiero desmontar el cabezal para ponerle una correa POLI V para que vaya mejor y más suave y quería preguntarte como sale el eje del cabezal, ya he quitado el contraplato y por el otro lado la tuerca y piñón ,  he visto en algún vídeo  que quitan una chaveta del engranaje grande para desmotar pero en el mío no hay espacio, no he querido forzar para no dañar nada.
Y  otra pregunta es si hay riesgo de descentrar el cabezal.
Aquí puedes ver el primo lejano :https://foro.metalaficion.com/index.php?topic=32867.msg363491#msg363491
Muchas gracias
Publicado por: Tecleador en 15 Noviembre 2019, 20:59
Publicado por: mleonc en 15 Noviembre 2019, 22:33
Hola Lemat, buenas noches, en el FERVAL el cabezal no va montado en cojinetes o rodamientos sino sobre casquillos de bronces troncocónicos con tuercas en ambos extremos de cada casquillos, en mi caso se aflojan las 4 tuercas(2 por casquillo) y con un leve golpe por la zona del piñón, protegiendo la rosca con las tuercas, el eje del cabezal sale perfectamente.
En el tuyo veo un sistema similar, en la foto veo una tuerca tras el piñón. creo que se desmonta de la misma manera, si no desmontas la estructura del cabezal no se descentra.
Pon algunas fotos desde el contraplato y en la zona interior, donde las poleas, mira si hay tuercas también.
Publicado por: lemat en 18 Noviembre 2019, 10:03
Gracias mleonc, ya lo tengo desmontado con tus indicaciones, ahora comprar la correa, y ya de puestos te quería preguntar si la tensión de la correa solo depende del peso del motor o lleva algún sistema de fijación
Publicado por: mleonc en 18 Noviembre 2019, 13:15
En mi caso el motor hace una buena tensión que se complementa empujando la horquilla manualmente para tensar un poco mas y posteriormente fijando el prisionero de esta que aparece en la fotos que pongo.
Creo que tu sistema será igual o primo hermano, en algunos tornos hay una leva y una palanca para completar la tensión pero creo que no es nuestro caso.
Ya me dices, saludos
Publicado por: lemat en 19 Noviembre 2019, 18:59
Pues mi sistema no es sistema, me explico, en este torno  la mesa es casera, supongo que seria de esos que llamaban enbarrados y en el que funcionaban varias maquinas con un solo motor, cuando lo compre no se podia tensar la correa  , la horquilla estaba fija, la corte y la puse para que girase y tensar con el peso del motor, para cambiar la correa tiro de la barra que sale hacia arriba , con las correas empalmadas salta mucho al pasar la unión, espero que con la nueva poli V funcione mas fino, le haré un apaño similar al que lleva el tuyo algo  que la fije estando estirada.
Muchas gracias por tu ayuda .
Publicado por: mleonc en 19 Noviembre 2019, 21:32
perfecto el casquillo es como los del FERVAL, el aceite entra por los agujeros que se ve, empapa el fieltro que hay en la raja y por dentro tendrá seguramente unos canales al largo y al ancho que se llenan de aceite y van lubricando. Una pasada de ingeniería, aún funcionan. cuando lo montes has de tener cuidado con la tensión que les das para que no se gripe el eje, mi recomendación es como entran desde fuera ambos casquillos, fijes las tuercas interiores hasta que el casquillo esté a ras de las tuercas y luego vas apretando las tuercas interiores comienza siempre por el que está junto al contraplato (el de delante) aprieta la interior hasta que esté justo antes de que se note la resistencia en el eje. Luego haces lo mismo con la trasera, ya que el rodamiento de bola (la canastilla de atrás hace de rodamiento axial y evita el desgaste del casquillo trasero. finalmente la holgura que tendrá hacia adelante y atrás (en la dirección del eje) se elimina cuando coloques el engranaje que va al inversor y las dos tuercas finales. aprietas la mas próxima al piñón hasta que el eje se frena ligeramente, luego aprietas bien con dos llaves la contra-tuerca con esta primera, a continuación aflojas la tuerca levemente hasta liberar otra vez el eje, con lo que se aprietan mas las dos tuercas.
Por cierto los casquillos tendrán en el lado opuesto al engrase una chaveta para que no giren sobre sí mismos.
Suerte y un saludo ;) ;) .bien .bien
Publicado por: lemat en 19 Noviembre 2019, 21:49
Muchas gracias , el montaje seguiré tus indicaciones , pero sera cuando tenga la correa, ya te diré
Publicado por: sBs en 25 Noviembre 2019, 18:21
Quizas alguien ya lo ha comentada, pero... nada de grasa!!! aceite y además no demasiado espeso (diria que de ISO 32 para abajo). Mas que engrasadores staufen deberias instalar aceiteros de este tipo (u otro funcionalemnte similar): https://www.rdgtools.co.uk/acatalog/2-X-SOLID-BRASS-DRIP-FEED-OILERS--size-for-myford---1-8--BSP-FITTING-13889.html (https://www.rdgtools.co.uk/acatalog/2-X-SOLID-BRASS-DRIP-FEED-OILERS--size-for-myford---1-8--BSP-FITTING-13889.html) Sueltan el aceite poco a poco de forma regulable para mantener el cojinete adecuadamente engrasado.
El fieltro, efectivamente facilita el engrase i evita que la ranura se llene de porquería y el cojinete no se pueda ajustar. Como ya dices más adelante, el ajuste és delicado. Entre otras cosas hay que hacerlo usando el aceite correspondiente y com la máquina a temperatura de trabajo.
Publicado por: mleonc en 25 Noviembre 2019, 21:19
Hola @sBs, gracias por tus comentarios y sugerencias, muchas las he puesto en práctica ya, esos engrasadores que recomiendas son interesantes y voy a ver si los consigo, me han gustado mucho. Si he dicho lo de usar grasa o engrasado ha sido por vicio del lenguaje, yo uso aceite y un  aceite muy fluido, concretamente uso el aceite de desecho de las bombas de vacío que tenemos en el trabajo, es muy líquido. Y para aumentar el tiempo y la efectividad de la lubricación hasta que consiga esos engrasadores lo que he hecho es meter dentro del stauffen un trozo de cordón de yesca e impregnarlo bien.
Publicado por: sBs en 26 Noviembre 2019, 18:34
Perfecto @mleonc... La verdad es que hace años en casa compraron un ferval igual que el tuyo y al leer con ilusión el hilo me encontré con el post de la grasapor si acaso». Pasando al tema, yo tengo alguna maquina con un aceitero parecido a lo que cuentas: un depósito con una mecha fina que suelta el aceite lentamente. Como te gustan los aceiteros que te postee (a mi me encantan) mirate este video que te puede interesar:
https://youtu.be/x6UDVE8nvbs (https://youtu.be/x6UDVE8nvbs)
proximo proyecto aceitero?
sBs
Publicado por: mleonc en 26 Noviembre 2019, 20:30
sBs
 .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .bien .bien .bienUna pasada, si señor, en cuanto termine de ajustar todo por supuesto próximo proyecto aceitero.
Hoy ha tocado repasar en el torno los nuevos contraplatos, parece mentira el torno tiene mas años que Matusalen, a saber dios que manos lo han tocado y a que perrereis se le ha sometido, el caso es que solo oscila con el comparador, el plato de 125 1 centésima y el de 100 mm de diámetro 2 centésimas. ahora me meto con la lira y el husillo principal, pues la tuerca del final se la han cambiado por una que no es la original, estas eran tuerca y contratuerca con la que hay en final del eje del cabezal, donde el piñón, sin embargo, le pusieron una tuerca de almenas, según figura,
gracias a la ayuda de molina vi que esta no era la suya, pues no cumple la función de una tuerca de almenas ya que el eje queda dentro de la tuerca y no se le puede hacer pasador, de momento voy a ver si las consigo, sino habrá que hacerlas.
gracias a todos los comentarios y ayuda de vosotros esto va para adelante.
Publicado por: molina en 26 Noviembre 2019, 21:09
esa tuerca es ancha para poder sacar 2 , tuerca y contratuerca, yo personalmente no taladraria el husillo patron, desconozco que rosca es, imagino que no sera metrica, con la que tienes siendo el mismo paso lo puedes solucionar
Publicado por: molina en 26 Noviembre 2019, 21:11
por cierto los aceiteros que habeis puesto .baba .baba .baba .baba
Publicado por: mleonc en 26 Noviembre 2019, 21:22
Claro por supuesto es rosca en piulgadas y lo que pienso es hacer dos tuercas como las tuyas, que son como las del cabezal y eliminar esa tuerca.
Publicado por: sBs en 26 Noviembre 2019, 23:33
En mi torno el extremo de la barra patrón està sujetado con tuerca y contratuerca tipus DIN 981 http://www.fasteners.eu/standards/DIN/981/ (http://www.fasteners.eu/standards/DIN/981/). Sumamente ajustadas a la rosca y rectificadas, epecialmente en el asiento de apoyo. Eso permite ajustar a una tolerancia muy fina el juego de la barra patron. Si no estoy equivocado en el Ferval la la barra patrón tiene dos funciones: como barra patrón y como barra de transmisió para los automaticos de cilindrar y de refrentar. En la seguna función el juego no es importante, pero en la función de barra de roscar el juego debe ser muy fino (menos de 0,01mm segun el libro de Schlesinger). Eso requiere que los asientos tanto del soporte como de la tuerca sean muy paralelos y de buen material.
Interesa que postee la paginas sobre tolerancias en tornos del libro de Schlesinger?
sBs
Publicado por: molina en 26 Noviembre 2019, 23:41
por lo poco que he podido ver siempre que las tuercas no se aflojen en el momento de roscar permite que tenga algo de holgura dado que al roscar siempre roscas en la misma direccion con lo cual si las tuercas estan fijas y no se mueven al roscar hacia el cabezal la holgura quedaria corregida, si ajustas mucho las tuercas el eje queda frenado, es mi opinion
Publicado por: mleonc en 27 Noviembre 2019, 09:28
sBs
Muchas gracias, esas son las tuercas a las que me refería y que he de buscar, si puedes poner las páginas sobre tolerancia, a los aprendices y profanos como yo nos vendría de perlas.
Publicado por: sBs en 27 Noviembre 2019, 15:35
Hola @mleon,
Adjunto a este post las tablas de testing para tornos de diferentes dimensiones que propone Schlesinger. Luego cada fabricante tiene sus tablas propias, pero a modo general estas dan una idea.
sBs
Publicado por: mleonc en 27 Noviembre 2019, 15:57
Hola @mleon,
sBs
 .bien .bien .bien .bien .bien .bien .bien .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas
Publicado por: mleonc en 29 Noviembre 2019, 20:50
Buenas tardes,
Ya he resuelto el tema de las tuercas del husillo patrón, la rosca de este es 9/162 (14.28 mm) buscar tuercas DIN 981 en pulgadas es complicado, además la rosca no es Whitworth sino SAE, así que lo mas rápido ha sido rebajar a 14 y montar dos tuercas hexagonales M14 con un grosor cada una de 4 mm, os puedo decir coque el ajuste ha quedado perfecto como se vv en la foto.
Además, los dos tornillos hexagonales que fijan cada uno de los dos casquillos del husillo patrón son de 1/42, y aflojarlos con una de tubo métrica es una lata sobre todo como están embutidos, así que los he sustituido por unos allen de 1/4" que tenia muy antiguos y que  la cabeza está en métrica.
Publicado por: mleonc en 29 Noviembre 2019, 20:57
Finalmente otro avance más he terminado el casquillo, chaveta y  tornilleria de la lira
Montaje para paso de 3 mm en métrica.
Este es un paso de 0.125 (menos que la rosca mas pequeña de 0.5) clonseguido con los engranajes de 100 y 127 y los piñones de 20 y 25. Y es para disponer de avance automático.
Publicado por: Tecleador en 29 Noviembre 2019, 21:04
En algunos tornos ponen rodamientos axiales en la barra. Así van mejor al girar. Saludos.
Publicado por: molina en 29 Noviembre 2019, 22:24
como esta quedando ese torno, que limpieza y acabados .baba .baba .baba .palmas .palmas
