General => Discusión General => Mensaje iniciado por: Kilawo en 23 Octubre 2019, 18:18
Buenos días,
Primero disculpar mi ignorancia en metalurgia; no alcanzo más allá de un torno y una fresadora Proxxon.
Tengo una piececita, no se si es de hierro o de acero. Tiene más de 100 años. Es la que aparece en la foto que adjunto, sin el muelle, ni el collarín. Su tamaño en muy pequeño, de unos 40 x 15 mm. La he reproducido y "probado" en ABS con una impresora 3D en formato FreeCAD y stl.
La cuestión es, ¿qué método es el mejor -económicamente hablando-, para duplicarla por encargo? ¿Fresadora CNC? ¿Hacer un molde y añadir metal fundido? ¿O, me olvido e intento hacerla yo mismo con el torno, la fresadora y un cabezal divisor? Y, en este caso, además de trabajar lentamente y con lubricante (¿taladrina?) de que material debo adquirir las fresas?
Un cordial saludo.
¿y con unas limas y una sierra?
Gracias por tu respuesta.
Soy un poco malo. Lo he pensado, pero me puede llevar hasta el próximo pentecostes.
Además, es una pieza sometida a una cierta abrasión, y suele durar poco. Lo ideal sería encontrar un método que permita a cualquiera duplicarla. Hasta ahora lo que se viene haciendo es obtenerla, canibalizando otras unidades que se despiezan.
Que uso tiene la pieza?
Puedes hacer de un "acero de plata", que es relativamente blanco y puedes hacer el endurecimiento por agua.
Después templar hasta la temperatura necesario y listo.
La pieza no está complicada para fresar....
Puedes explicarme más a fondo la técnica que comentas del acero plata. Hay un fundidor que conoce mi hermana, que le realiza joyas en plata a partir de un molde a cera perdida de las joyas que diseña. Yo le he pedido que me haga una copia del modelo 3D en latón, solo a efectos de prueba con carácter provisional.
¿A que temperatura funde el acero plata?
Lo ideal sería un fresado CNC, aportando yo el fichero. Pero me temo que es muy caro.
He comprado hierro acerado de distintos perfiles en Leroy Merlín, por si me animo. ¿Que tipo de fresas de corte me recomendáis (material, marca)?
El "acero plata" es una aleación de hierro, no lleva plata.
También podrias usar U13(otra aleación)
Despues del mecanizado hay que hacerle un tratamiento termico, templado y revenido.
Por las dimensiones de la pieza no creo que sea muy caro hacelo en CNC.
.brinda
Os agradezco todas las respuestas. Tomo buena nota.
No se si será barato encargar un fresado CNC. ¿Conocéis alguien que se pueda encargar y no sea caro?
Os agradecería que me ampliarais información acerca de estas aleaciones de acero. Punto de fusión, tratamientos térmicos, forma de hacerlo... Algún manual o pdf sobre este tema.
Aquí hay alguna información, muy general, pero algo es algo...
(https://i.imgur.com/Ixjfubo.png)
Puedes hacer un croquis de la piezas que necesitas? Pq en la foto solo se ve de un lado.
Tampoco hay medias, angulos, radios, tolerancias...
Sin dibujo no puede construir el modelo CAD para programar la máquina y decirte los gastos...
Claro. El diseño está hecho con FreeCAD. No se que formato de fichero es el adecuado. Envío un rar con tres formatos.
Quizás sea necesario otro tipo de fichero...
"Aquí hay alguna información, muy general, pero algo es algo..."
La idea es hacer -dado el pequeño tamaño-, un molde y verter acero-plata u otra aleación de acero fundida, siempre que el punto de fusión sea bajo. Luego endurecerlo con las técnicas que me habéis mencionado. Por bajo pienso en unos 700 u 800 grados que, para pequeños volúmenes sea fácil de alcanzar sin recurrir a una fundición ;)
Olvídate de fundir nada que tenga que ver con el acero en plan casero. Si no tienes medios para poder mecanizarla (no creo que con la Proxxon puedas hacarlo, aunque puedes intentarlo) no te quedará otra que pedir presupuesto a algún taller.
