Compra y Venta => Tiendas y Compras. ¿Qué comprar y donde? => Mensaje iniciado por: aldrin en 06 Noviembre 2019, 23:40
No logro encontrar insertos JDMT 0702 para aluminio, alguien sabe donde conseguirlos gracias.
https://es.aliexpress.com/item/4000274099155.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.ea427e07YqCDbY&algo_pvid=2d953397-f588-4083-a59f-c71ffe807d54&algo_expid=2d953397-f588-4083-a59f-c71ffe807d54-0&btsid=71d6e005-e3a5-4092-adcc-a8fe7a15b451&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_7,searchweb201603_55
https://es.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20191106151108&origin=y&SearchText=JDMT070204R
https://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=JDMT070204R&_sacat=0
Hola, cómo sabéis si esos insertos son para aluminio o acero? es algo que aún no sé como distinguir
Muchas gracias
Si puedes cambiar de placa y plato te vas a ahorrar tiempo y dinero. Hay otras placas mucho más fáciles de encontrar y mucha más variedad. Saludos.
Además de por la nomenclatura. Por la imagen se suele notar cuando es para aluminio o acero.
Las de aluminio suelen ser plateadas y con bastante filo, poco o nada de rompevirutas.
En torno por ejemplo está tcmt (acero) y tcgt (aluminio). Si buscas en AliExpress o Ebay y las miras seguro que notas la diferencia. Saludos.
Hola, no me he explicado bien. Me refería a en que parte de la designación se puede saber si son para aluminio, porque en las primeras 7 referencias, que yo sepa, no lo dice.
El ejemplo que has puesto de tcmt y tcgt solo se diferencia la tercera letra, y esta designa la tolerancia.
saludos y gracias por la respuesta
Son para este https://es.aliexpress.com/item/32838279048.html?spm=a2g0o.cart.0.0.185a3c00cPHBjM&mp=1 me funcionan mejor que las fresas convencionales, solo uso los 3 primeros mm. y el resto de fresa se queda nueva, me sale mucho mas económico.
En 12 mm. son con 2 insertos,me gusta mas, con otros mas normales tipo APKT o APMT son de 1.
Los que te venden la fresa luego no venden la placa. Y ėso que son especialistas en herramientas. Fue el primer sitio que encontré y conozco esa tienda de AliExpress. Pero no tener la placa es un fallo por su parte.
En las placas chinas y de torno que son las que más compro las placas se diferencian por esa letra. Pero si miras manuales de marcas igual la cosa cambia. Así que depende de si quieres placas chinas o de marca. Las de marca buscas el catálogo online o consultas por la página web.
Conste que no soy especialista en placas. Sólo he comprado bastantes chinas.
