Maquinas Herramienta => Tornos => Mensaje iniciado por: Geraldes en 09 Noviembre 2019, 16:17
Buenas tardes a tod@s,
Siento aparecer por aquí sólo cuando truena Santa Bárbara, pero no soy un gran entendido como para dar consejo a nadie ???
El caso es que después de años cogiendo polvo, creo en próximas semanas pondré en marcha mi Schaublin 70.
Por ello voy haciendo recopilación de las cosas que voy a necesitar y entre ellas están las herramientas de corte. Tengo un sistema Tripan con 3 piezas, el cabezal 11 y los portaherramientas 31b y 32. He visto un link https://drive.google.com/file/d/0Bxr59DtuJda_NGg1NDg4MUJKYVU/view (https://drive.google.com/file/d/0Bxr59DtuJda_NGg1NDg4MUJKYVU/view) donde se describe con perfecto detalle las medidas de cada accesorio pero tengo una duda, creo que razonable. Respecto al tamaño de herramienta que necesitaré no sé cuál comprar porque no acabo de entender las diferencia entre la medida S y la D. Debo entender que para el tamaño de herramienta debo usar cualquiera de medida máxima de 8mm?
Alguno se preguntará por qué no agarro un pie de rey y lo mido... lógico. El caso es que estoy a 200Km de mi torno y no tendré la posibilidad de medirlo prácticamente hasta dentro de mes y pico y ya quiero tener las herramientas disponibles para entonces.
Una cosa más,en un viaje a Suiza me recomendaron lubricar los rodamientos, carro y reto de partes con Aceite "Shell Tonna S3 M 68" pero sólo lo encuentro en formatos de 20 litros para arriba. Alguien sabe dónde encontrarlo en 5 litros o menos? Algún otro aceite mas fácil de conseguir con mismo resultado de trabajo?
Muchísimas gracias a tod@s y espero vuestra ayuda.
Segun el link son 8 mm lo max. que puedes meter, en el de 30º son 9 mm pero es absurdo cuando no podrías intercambiar herramientas. La S es medida entre caras y D es la medida en redondo que puedes meter, que en este caso es la misma.
Para aceite, yo usaría el sae 30 normal y corriente.
A ver que te aconsejan por aquí.
El Shell Tonna S3 M 68 es un aceite especialmente formulado para guias de maquinas herramienta. Evita un efecto que se llama "stick-slip", que se podría traducir como "deslizamiento pegajoso" y que solo tiene importancia en maquinas/trabajos de muy alta precisión. Emplearlo para lubricar rodamientos y demás es tirar el dinero. Como dice Jubilado, un SAE 30 monogrado.
Tambien tienen esos aceites otras marcas como Brook's, Eni y otras, pero tambien en 20 litros en adelante.
