Zona Técnica => Electricidad y Electrónica => Mensaje iniciado por: Xasto en 22 Noviembre 2019, 14:06
Título: Balanceador de cuatro baterías de litio
Publicado por: Xasto en 22 Noviembre 2019, 14:06
Hola a todos:
He comprado ese balanceador pensando que era tan sólo para tres pilas de litio, pero veo que son para cuatro. Me imagino que no hay problema, que simplemente ignorando la conexión de 16,8 y terminando en la de 12, 6 como si la de 16,8 no existiera, funcionará:
https://es.aliexpress.com/item/33047597132.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.433063c0eobQ78
, pero antes prefiero asegurarme, ya que en otro modelo no es así como yo digo, sino diferente, aunque en ese caso, el fabricante quizás lo ha hecho así porque ha querido. Como podéis comprobar, en ese segundo modelo, hay una conexión intermedia que se salta en el caso de conectar tan sólo tres pilas. Mi duda es si en el que yo he comprado debería dejar libre esa segunda conexión en lugar de utilizar las tres primeras como pienso que es en el que yo he comprado:
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-675351279-modulo-cargador-3-o-4-pilas-18650-proteccion-full-4a-_JM
Gracias anticipadas.
Título: Re:Balanceador de cuatro baterías de litio
Publicado por: Jod en 22 Noviembre 2019, 20:41
Hola , ese bms que te has comprado es para 4s o lo que es lo mismo para cuatro baterias en serie
pero las conexiones que ves que pone diferentes voltajes son para el cable de equilibrado .
la salida de potencia donde se debe conectar el consumidor es 16,8v o lo que es lo mismo 4,2 x 4 baterias.
en las otras salidas se debe conectar el cable de balanceo. "para cargar"
ese bms es para 40 amperios .
el de la segunda foto si te permite poner tres baterias pero ese no es para tanta potencia solo 3 o 4 amperios con picos de 10 frente a 40.....
Publicado por: Xasto en 22 Noviembre 2019, 23:03
De acuerdo, Jod, pero lo que yo pregunto es si se pueden conectar tan sólo tres pilas en lugar de cuatro, y si es así, cómo las conectaría.
Gracias.
