CNC => CNC - Hardware => Mensaje iniciado por: KumaEstudio en 17 Diciembre 2019, 02:03
Título: Codigo de falla dL en un vareador de frecuencia Huanyang
Publicado por: KumaEstudio en 17 Diciembre 2019, 02:03
buen día tengo un problema con mi CNC cambie de taller y cuando quise conectar nuevamente mi maquina la quise encender pero el vareador  presenta el codigo dL el vareador de frecuencia es un Huanyang
Título: Re:Codigo de falla dL en un vareador de frecuencia Huanyang
Publicado por: chuachealmagro en 19 Diciembre 2019, 19:32
yo tengo uno de la misma marca. Segun el manual es un cortocircuito en la salida del variador. Se debe chequear el motor, los cables de alimentacion o el propio variador. Prueba a desconectar los cables que van del variador al motor y prueba si se quita el fallo. Si sigue apareciendo, es muy probable que sea un fallo interno del variador. Llevan una parte de potencia que normalmente es la que se suele joder, con unos transistores IGTB que a veces se quedan en corto.
Si dispones de trifasica no te recomiendo esos variadores. Pon uno en condiciones...yo dispongo de varios modelos por si alguno necesita algo(todos con entrada trifasica)
Publicado por: MAX JUAN en 19 Diciembre 2019, 19:55
el variador, si lo probas sin motor, tenes posibilidad de pincharlo, o sea se arruina el igbt y fue a la basura o tenes que repararlo, muchos te diran que no otros que si, es como jugar a la ruleta rusa con el igbt, si tenes suerte nunca pasa nada, si no, se quemo.
nunca lo pruebes en vacio, mejor anda desarmando el cableado del husillo y del variador, probas que los cables no esten en corto internamente por x causa, luego conectas de vuelta todo bien y listo, si anda bien y si no anda es el equipo o tenes en corto el husillo ojo.
