Compra y Venta => Tiendas y Compras. ¿Qué comprar y donde? => Mensaje iniciado por: pochito87 en 05 Enero 2020, 23:10
Hola amigos vengo con una consulta estoy haciendo una puerta de hierro para el taller la estructura perimetral es con estructural de 50 por 50 y puntee planchuela toda la vuelta para tener dónde atornillar la madera. Mi duda es entre en estructural y la planchuela que está punteado que es lo mejor colocar masiya de dos componentes o algún sellador de silicona o similar? Luego lo pintare. Pero necesito sellar dónde no está soldado. Mi idea era colocar algún sellador toda la vuelta pero quizás la masiya sea lo mejor para el metal, ustedes que opinan? Quiero ponerle lo mejor para que dure mucho tiempo y no filtre el agua, la puerta da al exterior. Saludos a todos
Buenos días.
La espuma de poliuretano entre las planchas de metal y la madera a modo de relleno, quizás iría bien.
Piensa que este tubo tendrá condensación en el interior, por lo cual igual es mas fácil hacerle unos agujeros en la parte baja para que evacue el agua.
A veces las estructuras se corroen desde dentro, no por las fisuras por donde puede entrar el agua.
Igual con la espuma de poliuretano como te han dicho evita esa condensación al rellenarlo todo, pero no lo sé seguro. igual alguno lo ha probado y podrá indicarnos.
También dependerá de donde este montado, si en el exterior y con cambios de temperatura importantes o una zona mas protegida.
buenas, no creo q haya espacio para espuma, yo supongo q suelda la chapa al perfil y sobre este atornilla las maderas, sin espacio libre. Yo usaría sellador se poliuretano, es similar a la silicona, fácil de aplicar, sella, impermeable, se pinta... mancha :P
usa una de marca, yo uso sikaflex 11FC, es estupendo, espero te valga,sds.
Coincido, aunque hay opciones mas económicas que el sikaflex que también cumplen
Lo que bajo mi punto de vista es obligatorio para que el cordon quede regular y sin saltos, es hacerse con una de estas, merece la pena cada euros que pagas
https://es.aliexpress.com/item/33050830008.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.75502c6eN0bwoI&algo_pvid=544d201f-55d0-4bab-af6f-1118cc1ee7b9&algo_expid=544d201f-55d0-4bab-af6f-1118cc1ee7b9-47&btsid=4d2cfda8-3298-416f-9f4a-7a614d77c7e5&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_7,searchweb201603_55
No entiendo muy bien lo que pregunta entonces. SI es que ha soldado tubo estructural de 50X50 Y luego a soldado un pasamos a esa estructura,
De ser así creo que pintándola correctamente y que quede libre de oxido entre las partes solapadas habría suficiente.
Existen perfiles para hacer estas estructuras, así no quedan rincones.
