Zona Técnica => Soldadura y Corte => Mensaje iniciado por: Bricolaje en 10 Enero 2020, 00:32
Hola!..estoy mirando un video donde un manitas esta fabricando un torno casero y perfora con unas coronas que no tienen los dientes muy juntos.Perfora un tocho de metal de mas de 1cm de grueso..pero no son las tipicas coronas con muchos dientes bimetal...me han parecido las que tienen los dientes de carburo de tungnsteno..sabriais decirme que clase de coronas podrian ser?..esque ha lubricado al taladrar pero me ha sorprendido mucho el gran espesor que taladra,con gran facilidad! Un saludo!
y ¿por qué no compartes el vídeo y así vemos las coronas? tal vez así podamos aventurarnos a decir que coronas son ¿no?
lo mismo digo, por que no pones el video.
igualmente te adelanto que seguro son las coronas que se usan con ROTOPERCUTORAS PARA MUROS.
http://www.wolfcraft.es/uploads/tx_commerce/7953000.jpg
https://www.ebay.es/itm/Tungsten-Carbide-TCT-Rotabroach-type-Mag-Drill-Cutter-Edge-fabrication-welding-/302812505102?nav=SEARCH
https://www.ebay.es/itm/Low-prices-HSS-Rotabroach-type-Annular-Mag-Drill-Cutter-Edge-fabrication-welding-/302344865569?nav=SEARCH
Tengo de las del segundo enlace y van muy bien. Y el precio muy bueno. El único inconveniente es que hay que tener un soporte para agarrar. También se puede hacer. Es tipo rotabroach.
sin ver el video cualquier cosa, pero las coronas de corte de metal de dientes de carburo son parecidas a las que dice max juan pero no son las mismas , tienen dientes afilados no romos y no se pueden emplear mas que para cortar metal, si las metes al cemento las destrozas
las tienes de muchas medidas , yo las huso y es impresionante lo que se llega a cortar , taladro de columna siempre , en el taladro de mano son muy difíciles de usar por el dentado, para mano te recomendaría las típicas de diente de sierra es mas difícil que traben.
las tienes profesionales y las tienes chinas muy baratas eso ya al gustoy uso , a mi me sobran las chinas y he cortado vigas con ellas
https://www.ebay.es/itm/15-100mm-TCT-Carbide-Tip-Hole-Saw-Metal-Drill-Bit-Stainless-Steel-Alloy-Cutter/174121990586?hash=item288a7ab9ba:m:mx5wT9APNA57pAqq5akl5fg
a mi con mi fresadora de torreta me entregaron un surtido de brocas huecas integrales (sin insertos vaya) las q tienen insertos son susceptibles de perder dientes ante enganchones
compré una de las q pone kankarrio de 40mm, creo q la primera vez q las usé la jodí, pq son un basura, me explico
los dientes cortaban bien, pero al asomar por el otro lado de la plancha, se enganchó uno y se dobló el mango (q da pena verlo por cierto) bajas vueltas y un par de la leche de la fresadora os lo podéis imaginar, son un juguete
Rotabroach es la marca q tengo y son una pasada,sds.
Yo las uso en el imaport que tengo(taladro columna) y cero problemas , está claro q no tiene la fuerza de una fresadora
No quiero romper ninguna lanza , está claro que las profesionales de buena marca son mejor y trabajan mejor , pir eso digo q juzgue lo q necesita y los medios q tiene... Para un uso de hobby cumplen y si se les jode un diente no duele
si bueno, yo solo expreso mi experiencia,sds
hola kankarrio.
calcule que al tener los dientes rectos no dan buen resultado, pero siempre queda el reafilarlas si uno cuenta con una buena afiladora.
igualmente no creas que son mochos, al contrario son iguales solo que soldados verticalmente.
si encuentro el video lo subo, hace tiempo vi uno donde perforaba con una de mamposteria una planchuela de hierro, claro como como se indica, con perforadora de banco.
Hola! Al parecer es un tema muy interesante!..creo que sno las mismas que dice el compañero Kankarrio.De todos modos intentare suvir el video.es toy muy pez en eso pero lo intentare..Gracias a todos!
https://youtu.be/a6a5HTsYCSY
He recurrido a mi mujer! Que es una krak !..es de merito lo que hace ese hombre!..con pocos recursos hace el torno.pienso que es impresionante!
minuto 12, si son las mismas
hace unos dias vi el video, el chico comete un error que es soldar el cabezal a la bancada, asi pocos ajustes podra hacer , pero bueno tampoco creo que espere grandes precisiones la verdad es que las guias y patines nos han abierto hace años un mundo para crear maquinas homemade
No hay un dios que amarre las piezas al taladrar. Es como lo de usar la rocaflex sin coraza. Por más que lo veo no dejo de decir vaya poca idea que tienen por mucho que hagan virguerías.
Hola!.los mas entendidos seguro que encuentran muchos fallos..pero personalmente no sabria por donde empezar!..alguien save donde poderlas conseguir pero que tengan calidad?..Grcias por todos los aportes que dais!
bueno si es eso te parece fácil, deberías analizar:
1.-el corte está editado...
2.-pocos hilos helicoides de viruta (hilos tipo sacacorcho) y mucha virutilla=corta mal
no es comparable por solidez, tiempo de corte y acabados de usar una broca hueca tipo rotabroach, una de éstas con aceitado contínuo hará el corte de una vez, y creará un nido de viruta helicoidal alrededor del disco cortado, en un tris tras
rotabroach lo encuentras en ebay p.ej. estupendas, el precio no te gustará tanto
siempre hubo renault y mercedes, es lo q hay,sds
https://www.ebay.es/itm/TCT-Carbide-Tip-Hole-Saw-Metal-Drill-Bit-Stainless-Steel-Cutter-15-To-100mm/222596746896?_trkparms=ispr%3D1&hash=item33d3ccce90:m:mx5wT9APNA57pAqq5akl5fg&enc=AQAEAAACQBPxNw%2BVj6nta7CKEs3N0qUqRQxhZBEn2HhfGxBPNmffxf8wNclS%2BjKXsEflmfcuRn7r3d7JSujOW2HJg4FU0hNNsWE5bYKFV3FZkhRbZLJGTzT9yVd2TyfJeAI5%2B14U33hxkynvvw4Y7LJi5GjM4JDHQFpKh%2BBDEZ5HQEVnM2z%2Fk9crIV5vvvjrWwMwjlu7MMqVK2kby9klNYg%2Bcxsa4famn2%2FjG%2BnVbXQEr%2FL%2FvgqSE5pY3Awlij6XtH3ZbYP12TvhLZUcKVmU0pxuKxU8MOU9jI52iWfWofjLvTeXGdYEYEQVBy1svfPu5RvNvgpwPNESo3WoOOiNWIkvoPyQvXdKjWKyPtLf1K7vtK0dGeJB3%2FLunR%2BPBKDriv%2Fdrn%2BCcpHshL%2B78t%2FnPAyH0P2f2r3LQYjFUGspmwhrBtglcc5CpvJ9YF97xEceWLyT%2FvNdvxIwYUWge1nY1m5KwPSjSrNa3tGR%2BpsxlBTTATvlVeC3i8P%2FpZepyL9cGUP5NCGpjDj%2B8IARxJYlhP4hGCo8nZxivHpFiIa6SwqxWlgOrh3GHI6dlngebcn87trh50fGySXppO8afcLnMlWXZbJ42%2ByyxrduOfPXUbWkxpA5L3X9ZgfIJwD01WKH%2FZIV5e%2BjdlQsPFpTCxz%2FlZ5ZUTXvFXfoeG33RR4LfolK%2Bn2PWmuOK2aBwssMTX5iKbUSTiYpHmjsBMJCyjyievQCLEDtX7CeVXtKVpO2ZATt2HfVsMitemkjau4bXHinok7my%2F29MQ%3D%3D&checksum=2225967468967adbb9e6d64440acbe337d5ee38ab7b5
https://www.ebay.es/itm/Carbide-Tip-TCT-Hole-Saw-Cutter-Drill-Bit-For-HSS-Steel-Metal-Alloy-15-50mm-New/163894210555?_trkparms=ispr%3D1&hash=item2628db2ffb:m:mi3iP4rkq1hXEhpsyjEIsDQ&enc=AQAEAAACQBPxNw%2BVj6nta7CKEs3N0qVyq0yMENReNaKTvVN2MbH2OsKYhhyKtht%2BNSI0Sk8h1QvRRvtjyFJvWEgMW51Fpk2jj0DK5DxnVn%2Fi867BSjHALC%2F7RiS%2BJUnrcb3k1j2aj7iOdUgqU6ddNWcWdDnW5Eg5w2Ht2gkA1foAc6hCfWECw5wyatTjRz9RGUwZ80HLUSm0opehe7s9se%2F8gUU%2BjIluG2%2Fj3gFQc6o1GZPImU%2Bw8kgawoFSAqQX%2FRDAxVKqqMfjBYHDNfKcvcDQuGfNCnbL6%2FdRBRSb7qwArh%2F6uSAM6LucSw%2BYDzwWL%2FXQcx8iTFJgqS2mSRGOPIzF6ZWTMS4lwUt9BMrZXzRnB8Ci%2BOaUYVTvFSa9vgH1LFGNVAYrzdFqIV5zZtBu24Ec6fZeD65SpFBBQ8mq5YTrT9X5C9gCsv6RjKUNfME9uPUuC7SOpD2cyKOu%2Bz6bWEP1GopG9cKkjKjuTbbkTGMEnUagAm90r6LATq44tXTAYXmbk02lrrWFh%2Fc2fIke4FWGI0zwLr07XlnRx70kBJUxS9XiYzEYuqoSkSrt2UfddAPSzckiaVo2GQPCMFuEWWSmwXAG8rhKoKq%2B5ILPKc11YTT%2BXSafWT5unVJt9Hfd1RkFUwPe2PrnimY2igkhBS2uV8EC07FLmyZ6k9QEGG9WEoeA%2BZV%2FyPrJnYjq5KByHoFdWUzfAVJXFUyV88Lq3DnZlqE45klwAxNQ8B%2FJJv1y5101J3S6iW5BuHPxTtPqJ2eWG6e7XA%3D%3D&checksum=1638942105557adbb9e6d64440acbe337d5ee38ab7b5
algo mejores
https://www.ebay.es/itm/HMT-VersaDrive-CarbideMax-TCT-Holesaw-Cutter-10x-Longer-Life-Hole-Saw-12-80mm/312245384604?hash=item48b346759c:m:mlqc3aPhRsXL-exsns2jNSw
lo otro son cortadores anulares como te recomienda angel, yo tengo varios y si son canela fina pero mucho mas caros claro y necesitas el mandril porque no las puedes poner directas en el taladro, se venden principalmente para taladros magneticos , yo les hice uno con un morse 3
cortan todo como la mantequilla y el taladro necesita mucha menos fuerza, por contra el precio , para diametros grandes ya es prohibitivo
por cierto si te decides por las coronas chinas buscalas con la ranura para desalojar virutas del tipo estas que te pongo, son un pelin mas caras pero ayuda bastante a que no haya enganchones
https://www.ebay.es/itm/15mm-100mm-TCT-Carbide-Tip-Hole-Saw-Metal-Drill-Bit-Stainless-Steel-Cutter/253076030975?_trkparms=ispr%3D1&hash=item3aec81c5ff:m:ma8sdbnnLrdQZ4sXJtwgrCw&enc=AQAEAAACYBPxNw%2BVj6nta7CKEs3N0qUW18gySm6tyGB7vrfdwLt0bcBtDEZagIR4bKLFaTHZXnVFGKoVijfFrKnsd2ZfQ2B2vsGlM6sw4f9KCO7iaWESqo1tQ5AkWnQlmmmxsk7OydiTqH5olKNaeuHDN1WIqwyDT8RdZvnOUPiEN5KM3REKuJBiSzDPHx2cZLIakJS6h5qeAFP6naddvaQTLPzrtwFqZShvta3Rg4nhb%2F%2F1zKILdYvQ3B%2BS6Q35NqEpwzQbYK6bc%2F%2F4kICbrwTKMTQ3YqjeSQ2QgeIunnJZLh6REdluuokfHWN6Xmv9g4%2F%2BS%2F80QyS6glJyF1r8ZlfOoXCPQMsqtpnuxm%2FubfgiV3emGxrbGJA9RrjRntmjTFq3U%2F4wOhWPOA6CBJD59QH6eXRAhrQqZx8%2FG%2FsZiDfp8fOwjNzl0FRkcKp9jtjP6kbdvPNc7qo3bD3CdiHQJfPbL%2B%2BUZ5xVh7UgHm4r3dQaaZgA%2BchHvLfjQ97bZJpHfic0%2BDTWhyFgivhGnW95%2Fq5xQQ96nk%2Fj9DE4bXAyh9eB2Vu5YDvXHzEcmbMaF3uf2juwB%2FECva8dWZepYo5p7zgcZ4AotXbcNeYDUc3Mo8KFylNloSqiOXqSKkOFaB%2Fk3LYlrWjpfcwSrmT%2FyFNLwSjomZddKr3n3MjDfvxDfKlYRDqkeaQ0xgzEjSHjz%2BGTV%2ByLS6C%2BqVimolSu3WxdmdgflcZWc9Wc0fK4eR8TaJwtDEty8cahG4SIgtkOXD9a3E1rk1AfYtlOIW0Y7JFtB3tVcNxXuZJyG5XKqoSzEZc9k5SHt2EM&checksum=253076030975e1cfca147dc440458cfbdbcdf0c5c032
Oslas saveis todas He!...muchas Gracias! por todos los datos expuestos!son vitales para poder comprar mas acertadamente en lo que uno necesita..Gracias!
Buenas, que recomendais para uso amateur?? la chapa como mas gruesa sera entre 5mm y 10mm no creo que corte mas grueso!! Saludos y gracias
Buena pregunta Hocus cocus!..aver que nos dicen!
Con todas las que hemos puesto no se me ocurre mas
