General => Discusión General => Mensaje iniciado por: jujimegar en 12 Enero 2020, 02:18
Quiero fundir plomo para hacer lingotes, estos lingotes se usarán previo su taladrado para un cinturón de buceo.
El plomo lo voy a sacar de unas tuberías viejas.
Estuve probando de calentar con un campin gas pero no valía, en cambio haciendo una hoguera en una barbacoa si que fundía
Lo,eche en un cubo con arena pero quedó fatal, quiero que además tenga estética.
Por eso,había pensado hacer un molde en condiciones, no se el material que sería , no se si vale que lo haga de cemento o de aluminio fundido ( tampoco quiero que se pegue y no pueda extraerlo luego bien)
Que usaríais para hacer los moldes?
Buenos días.
Como material económico el yeso escayola, ya de otro precio existe una silicona especial que usan los pescadores para fundir sus plomos.
Como buceador, te sugiero que pienses en hacerte el cinturón de perdigones. Es mucho más cómodo que el de bloques.
Yo hace años me hice el mio porq de aquella el cinturón costaba un pastizal... Fundi plomo de cañerías en un cazo con buen mango, y de poco en poco ... Llenar el cazo acaba pensando 20 kilos y puede ser hasta peligroso por q se pueda romper. Luego para hacer los perdigones... Más bien agujas....dejé ir callendo un chorrito de plomo en un caldero con agua, al contacto de hacen bolas agujas escamas......
Y de que tube 20 kilos los fui metiendo en sacos de tela de rafia fuerte hechos de un saco de cargar arena a razón de un kilo por bolsa.. y desde entonces es lo que uso
Además se pueden meter en los bolsillos del jacket mucho más cómodo q llevarlos a la cintura.
Si quieres hacerte aún así de bloque con un molde de acero hecho a tu gusto con soldadura se puede sin problema
Yo tuve que hacer unos contrapesos para unas ventanas de guillotinas y use plomo de tuberías también, yo lo fundi y lo meti en un cuadradillo de 60x40 de aluminio y aguanto bien. Es una solución rapida y económica.
Luego le das un corte a la pared del cuadradillo y sale el plomo con esa forma. Lo puedes hacer con cualquier medida que te venga bien... 40x20, 40x40, 30x30, 35x35, 30x50, 40x60 ...etc..... como ves hay mucha variedad, es buscar una que se adapte a la medida del lingote que necesites.
podes hacerlo con yeso y arena, eso si, el molde seco al horno ya que si tiene humedad te va a reventar o saltar plomo fundido.
podes usar arena y arcilla para darle mejor apariencia y que quede armado el molde.
y como te dicen, algun tubo de aluminio o de hierro.
si es hierro lo podes recortar un poco, darle forma conica y resoldarlo para que salga mas facil y asi usas el molde sin problemas .
algo seria bueno que expliques, es para hacerte para vos o para armar cinturones o pesos y venderlos?, si es lo ultimo, mejor te armas unos moldes de aluminio macizo, asi producis en masa.
yo para hacer lingotes de Al, uso una viga en upn (en C) ya tiene los angulos perfectos para desprender lo fundido, le solde unas chapas por los lados, para q quede recipiente mantenga el líquido, acabado muy bueno, se saca bien y reutilizable, muy importante calentarlo antes de verter,sds
con 1,77 litros de metal fundido, tenes tus 20 kilos de plomo, tampoco tenes que hacer lingotes muy grandes ni muchos lingotes.
Esto es lo que te hace falta para unos plomos decentes
buenas
si puedes mecanizarlos los haria en aluminio, te duraran mucho mas tiempo que otra cosa
