Maquinas Herramienta => Tornos => Mensaje iniciado por: Chronotime en 14 Enero 2020, 23:18
Título: Altercado con caja norton, me ha pasado lo que mas me temía
Publicado por: Chronotime en 14 Enero 2020, 23:18
Buenas metaleros!!
Prácticamente estoy estrenando torno, porque no tiene ni 6 meses desde que me lo compre y este se trata de un Tecma 250G adquirido en tecnomaquinas y de los últimos que tenían porque ya no lo iban a comercializar mas (según me han comentado). Es una de las joyas mas preciadas de mi taller de relojería, he estado muy contento con el todos estos meses aunque últimamente me estaba tocando la moral la alineación del contrapunto, pero nada lejos de lo que hay que hacerle a cualquier maquina aunque el uso que le he dado no ha sido muy continuado, pero bueno eso es otro tema para el que le tengo encargada la barra de calibrado...
La cuestión por la que abro este hilo, para que me podáis iluminar en el alcance del daño ocasionado y posibles referencias de recambios para encargarlos en caso de haber daños importantes, es que hoy me disponía a realizar una rosca de corto recorrido y no es la primera rosca que realizo, por lo que tengo algo de experiencia, pero al estar mucho tiempo sin hacer roscas y usando bastante el avance automático, me ha pasado lo que os cuento a continuación. Después de instalar la herramienta de corte de roscas en la torreta, ajustarla en altura y alinearla perpendicularmente... ajusto en mi caja norton el avance y selecciono velocidad de avance 140 (la segunda mas lenta que tiene mi torno), con la cuchilla casi en el comienzo de la pieza pensando que iba a tocar ligeramente... acciono y engrano el avance con lo que veo eso avanzar rápidamente y cuando me quise dar cuenta se había estrellado con la pieza incluso llegando a frenar el motor... en esos segundos que duro el avanece e incluso la colisión no se me ocurrió otra cosa que tirar de la palanca de "engrane" para roscas... pero no tarde mucho en apagar el conjunto y ya podéis imaginaros el bloqueo que cogió el carro completamente para poder liberarlo y accionarlo manualmente, la torreta bien apretada giro sobre su punto...
Al ver el percance, ya que me fastidió la pieza en la que estaba trabajando, pensé que la cosa no había mas lejos que el daño en la propia pieza y mi cabreo es cuando consigo liberar el carro, darle al botón de nuevo de ON con la caja norton engranada escucho dentro un ruido extraño que antes no tenia... el típico ruido como falta de engrane de dos piñones y comienza a aumentar mi preocupación sin haber revisado aun otras partes involucradas en el proceso de roscado. Desmonte la tapa de los engranajes del husillo principal y ahí estaba todo en orden, con la caja norton desengranada no se escucha nada raro... y el ruido parece venir de la tapa trasera donde se encuentra la correa y los engranajes de transmisión, con el poco espacio que tengo poco he podido revisar pero el tema me tiene muy preocupado por el alcance del daño.
Mi duda y pregunta es, tienen los tornos con caja norton algún sistema de seguridad que permita la rotura de un piñón por ejemplo, como en el caso de la fresadora Optimum BF20 que tiene un piñón de plástico. Alguien le ha pasado algo similar y me pueda decir que ha podido encontrar dañado, sabéis donde podría localizar recambios... me espera mucho trabajo por delante... y con el trabajo a realizar destrozado... siento la extensión pero necesitaba desahogarme...
Esta foto la tenia reservada para una presentación en el foro de la zona para tornearía, pero os la muestro para que veáis de que maquina hablo para los que no os hagáis una idea... Mañana añadiré mas imágenes de la caja de la correa, cuando saque el conjunto afuera y tenga espacio para echar foto.
Título: Re:Altercado con caja norton, me ha pasado lo que mas me temía
Publicado por: juanmagaor en 14 Enero 2020, 23:35
Yo creo que no tiene nada, algo flojo y ya esta, yo tengo uno mas potente y he tenido enganchones de esos y antes se para el motor que llega a partir algo....
suerte
Publicado por: stylusptk en 15 Enero 2020, 07:53
   Opino igual, casi seguro no hay nada roto, yo tambien he sufrido ese tipo de enganchones y sin problemas
Saludos, ya nos contaras
Publicado por: Jod en 15 Enero 2020, 07:59
A mi se me engancho una sola vez de momento y no tenia nada , fue fallo mio y duro un segundo el enganchon.
De todas formas en la documentacion del propio torno viene un despiece completo con su equivalente chino .
Las piezas de recambio te las puede traer tecnomaquinas o cualquier chino con esas referencias.
Y si no tienes ese despiece , pidemelo a mi que lo tengo escaneado para no perderlo.
buscalo tambien por jcm 250
Publicado por: sm en 15 Enero 2020, 08:37
hola, revisa bien la lira..  puede que se te haya desplazado algun piñon intermedio y los dientes no engranen como toca..
Publicado por: Chronotime en 15 Enero 2020, 14:55
Gracias compañeros metaleros por vuestros mensajes, me dejan mas tranquilo... esta tarde en cuanto termine la jornada laboral me pondré con ello haber con que me encuentro...
Publicado por: chapucillas en 16 Enero 2020, 11:04
Buenas, mira la rueda central de cambio de inversor de avance, (la que esta en medio de la palanca de velocidades) puede ser que no la tengas bien engranada, muevela hacia un lado u otro ayudándote también moviendo con la mano el plato de garras.
Yo tengo ese mismo torno y más o menos lo conozco.
Publicado por: Chronotime en 16 Enero 2020, 15:03
Gracias a todos compañeros por vuestros mensajes, en principio tranquilizadores ya que venia muy cabreado a casa el día que publique el mensaje...
Finalmente he conseguido solucionar el problema aunque no he apreciado muy bien cual era, estaba en la lira... cuando afloje el tornillo de la pieza móvil que tiene para engranar los piñones y volví a apretarlo con el correspondiente engrane desapareció el problema del ruido como de falta de engrane, pero no era seguido sino mas bien un roce en un solo punto (como si estuviese algún piñón doblado y rozase con algo). Aproveche para desmontar toda la lira, lavar y volver a engrasar después de revisar todo pero no he visto nada anormal y vista la rigidez de todo no se como he podido pensar que podía haber dañado algo...
Un saludo a todos!
Publicado por: Diego33 en 16 Enero 2020, 19:08
Hola
Si te sirve de algo a mi también me pasó algo parecido,en un descuido al cilindrar con el carro en automático me sonó el móvil y gire la cara 2 segundos y llegó al final y un ruido jodido,lo pare con la Srta enseguida y lo desbloquee y al arrancarlo el ruido seguía aveces, hasta que descubrí que el tornillo de la guía que ajusta las liras estaba flojo y se corrió un poco y se quedó a medio piñón,
Pensé que  estaba solucionado y a los días tuve que cbiar las liras y me di cuenta que la chaveta del eje superior que son dos chavetas de material blando como soldado estaban corridas,tuve que sacar la lira con el extractor y fue cuando vi la chaveta desformada a modo de fusible supong.
La tuve que hacer de aluminio y listo
Le he puesto un contacto NC con un tornillo que se regula en el carro intercalado en la serie de emergencia y en un descuido corta antes.
Espero que le sirva a alguien está esperiencia
Publicado por: jcmota en 16 Enero 2020, 21:22
Hola compi:
Si estas seguro de que no te ha ocasionado daños, mucha suerte has tenido. Lo más normal es que hayas doblado alguno de los ejes de los engranajes del delantal, no en la lira. Comprueba que el volante del avance longitudinal gira perfectamente, si notas que hay un punto de dureza al girar, y ese punto aparece cada vez que giras el volante cada x vueltas, me lo haces saber y de digo como solucionarlo.
Me alegro de que se haya quedado sólo en un susto.
Publicado por: Chronotime en 16 Enero 2020, 23:54
Hola
Creo que es el mismo tornillo que se me ha tenido que correr a mi también y este es el que al aflojarlo podemos separar los piñones de los dos superiores, pero claro cuando mire no vi nada suelto ni fuera de lugar... al principio sospechaba de chavetas y demás pero al comprobarlo todo, estaba todo en orden y al volver al engranar fuera ya no hacia el ruido. No se si tendrás el mismo torno, pero en el mio son una especie de casquillos con chaveta fija (no se si soldada o mecanizada directamente) que en conjunto giran sobre el eje salvo el del husillo de avance longitudinal que lleva una buena chaveta. Yo he podido sacar todos los piñones a mano, sin necesidad de extractores.
Respecto al interruptor algo he visto por el foro de compañeros que lo han hecho, tengo que buscar y ver como hacerle algo similar ya que es una opción bastante buena...
Gracias por tu comentario compañero
Publicado por: Chronotime en 16 Enero 2020, 23:58
Hola compi:
Cuando se me engancho pensé en la tuerca partida de bronce o un piñón de bronce que tiene del avance e incluso en el husillo de avance pero no... este giraba libre y suavemente con la mano cuando desmonte toda la lira... en el carro longitudinal si que noto una dureza pero ha sido desde que lo compre, pero es ligera y creo que se debe a la cremallera porque siempre es en el mismo punto....
Gracias por tu comentario.
Publicado por: Bricolaje en 17 Enero 2020, 02:38
Creo que se podria poner un final de carrera que limitara el acercamiento del carro contra  el plato de garras y evitar
Un choque por el  acercamiento del carro .se deveria colocar en un sitio ,para que actuase a modo de seta de emergencia..este dato que nos as dado parami es muy importante a tener encuenta! ..los fallos sirven para aprender..ahora pones el final de carrera y si te sucede algunavez ese percance ya no pondras en peligro tu integridad ni la de la maquina..cuando pueda y si Dios quiere,me quiero hacer con un torno!.la primera mejora de seguridad que pondre es esa!.muchas Gracias por contarnos ese percance!..porque servira para evitar que alguien pueda sufrir un accidente..Gracias!
Publicado por: Jod en 17 Enero 2020, 08:30
Hola
Publicado por: Diego33 en 18 Enero 2020, 19:24
Hola
Haber si me deja y sino unas foto, es súper sencillo
También deciros que llame al que me lo vendió y me dijo que no dispone de ninguna seguridad para eso, yo estába confiado con eso por qué en el curro tenemos uno grande y en esos casos lleva una especie de trinquete que al notar mucha fuerza salta sin dañar nada
Publicado por: Diego33 en 18 Enero 2020, 19:40
Esto es muy sencillo interrumpir serie de emergencia,y además utilice el mismo contacto que trae la puerta de las liras y de la correa del motor por qué no tenía otra cosa a mano.
El tornillo tiene contra tuerca pero lo rosque unos 5 cm más para poder jugar según herramienta y demas
