Compra y Venta => Tiendas y Compras. ¿Qué comprar y donde? => Mensaje iniciado por: Jod en 27 Enero 2020, 12:03
hola , que no encuentro en chinataun un portaherramientas para inserto de corte para tronzar de 14 .
solo veo con esa referencia dgtr/L2020 o 1616 y no veo por ningun lado de 14 .
y mi pregunta es sabe alguien de alguna otra referencia para una de tronzar para insertos.
tendre que comprar de 16?
2 opciones..o la compras de 16mm y fresar la parte inferior del portaherramientas 2mm o bien la compras de 12mm y suplementas el portaherramientas
de16mm
https://www.ebay.es/itm/MGEHR1616-2-Hex-Wrench-Grooving-Tool-Holder-10-MGMN200-Insert-For-Lathe-Turning/292878950405?hash=item4430f22005:g:6s4AAOSwsRVcGfAI
de12mm
https://www.ebay.es/itm/10pcs-MGMN200-Inserts-W-MGEHR1212-2-12-12mm-Lathe-Grooving-Parting-Off-Tool-Hol/123887124144?hash=item1cd83f7eb0:g:AQUAAOSw1eFdGdn8
pdta..vete pensando en comprar un cambio rapido multifix u otro y asi usas todo herramientas estandar de 16mm
14 no es medida estandar, ¿el 250g usa herramientas de 14? :-\. Fuera de los kits de portas que venden en tecnomáquinas cuesta encontrar cosas, pero bueno, comprar de 12 y suplementar o comprar de 16 y afeitarle un par de mm y tema resuelto
Yo tengo el cambio rapido ese y un pack de portas de 14 .
El de 16 tendria que modificar la altura del encahe ese del cambio rapido y me seria mas simple teber ya uno de 14 ;D
Hasta ahora uso cuchilla de cobalto pa cortat era por ir haciendo el ajuar.
Tengo que hacer unas ranuras en unas piecitas y se que es la excusa pa comprar el porta insertos
https://es.aliexpress.com/item/4000334843533.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.5edc3c2dJfvGpT&algo_pvid=8bee6e29-a59e-4da8-a4c8-f9467ab3af62&algo_expid=8bee6e29-a59e-4da8-a4c8-f9467ab3af62-1&btsid=8bb5458d-cb0f-4a2b-9fe2-62f21bee8bff&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_7,searchweb201603_53
Es más sencillo buscar por el nombre de la placa Mgmn 200, 300 400 según el ancho de la cuchilla. En aliexpress te salen muchos. Pero de 14 está difícil. Así que ya te han dado la solución.
Al principio pensé que era un porta raro, pero lo raro era el nombre, porque es MGEHR/L. Con este nombre es más fácil de buscar. Por si necesitas otros.
Una recomendación. Suelen ser muy prácticas para hacer el rebaje cuando vas a roscar y así tener salida a cuchilla. Como son redondas no se queda el material destajado y evita posibles partiduras.
https://es.aliexpress.com/item/4000068137551.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.22fa352cjFyTH5&algo_pvid=89eff032-18ba-4356-8cb6-a3a6d81fd1f3&algo_expid=89eff032-18ba-4356-8cb6-a3a6d81fd1f3-1&btsid=0c02f35d-eff9-41ba-8f92-e988fe944810&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_7,searchweb201603_53
https://www.iscar.com/eCatalog/Family.aspx?fnum=77&mapp=TG&app=0&GFSTYP=M (https://www.iscar.com/eCatalog/Family.aspx?fnum=77&mapp=TG&app=0&GFSTYP=M)
algun dia aprendere por que llaman a dos portas iguales , de diferente forma .confuso2
Algún día aprenderas que si tu economía es china pues aprendes chino, jeje.
Por tanto acostúmbrate a la nomenclatura que usan ellos que es la que te va a venir bien en tus búsquedas.
Yo también uso buscadores de herramientas y plaquitas pero a veces no me valen en mis búsquedas chinas.
http://www.imc-companies.com/TaeguTec/ttkCatalog/Index.aspx
Es que el iscar y el chino NO SON IGUALES..el chino lleva fijacion de la placa por tornillo...y el iscar entra la placa por presion..por lo tanto lleva otra denominacion ;)
