General => Discusión General => Mensaje iniciado por: Mariete en 03 Febrero 2020, 21:13
Hola. Queria saber si el berbiqui sirve para taladrar hierro y si alguien puede hablar del berbiqui de la marca stanley si merece la pena.
Gracias, un saludo
https://hierroyfuego.mforos.com/2038047/12917528-taladrar-hierro/
https://es.wikipedia.org/wiki/Berbiqu%C3%AD
pdta,,,si no dispones de electricidad,,ay unas bonitas herramientas que se llaman taladros con BATERIA te lo llevas con la bateria cargada y listo...funcionan muy bien y los hay para todos los bolsillos...
¡Buenas Noches!No había brocas para hierro, que se fabricasen para berbiquí,eran unas brocas de mucho paso,que empezaban en con tuerca de tipo tirafondo para inicio y centrado https://listado.mercadolibre.com.co/herramientas-construccion/herramientas/brocas-para-berbiqui
PAero el berbiquí de stanley parece que lleva un portabrocas normal ¿No?
https://www.amazon.es/Stanley-1-02-715-STANLEY-Berbiqui-5044-250mm/dp/B0001IW8N8
Si te refieres a esto, solo lo he visto usar a los carpinteros de madera..... no creo que con eso logres abrir ni una chapa, patinara seguro.....
Osti, solo pensarlo ya me canso. Si ya es tedioso agujerear con el taladro a mano...
Ahora bien, si te da por ahí puedes encontrar taladros de sobremesa manuales, con manivela, que hasta tienen avance automático...
Vengo de la madera :
Si claro ,lleva un portabrocas normal . ;D.................. porque es un portabrocas de berbiquí normal , quiero decir que esta diseñado para ajustar sobre un "cono"(piramide truncada) de sección cuadrada , esa es la norma en ese tipo de portabrocas.
Aunque debo decir que la embocadura de las mordazas puede sujetar algo de sección cilíndrica (los primeros 5 a 10 mm ) lo sujeta pero no con la"fuerza" necesaria .
Si es tedioso agujerear madera con un berbiqui , hacerlo en hierro lo es aun más lo digo por experiencia .
Lo que se usaba en épocas antidiluvianas eran estos aparatos que de este lado del charco se llamaban "taladros de pecho " justamente porque se apoyaba en ellos todo el peso del cuerpo para poder agujerear metal .
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-827646438-antiguo-taladro-manual-polonia-2-velocidades-derematedolores-_JM#position=18&type=item&tracking_id=71381342-8059-4712-bb83-ae73bbb973de
Y con un sacacorchos con la punta afilada??
Alyco 151001 - Taladro de pecho 0-13 mm https://www.amazon.es/dp/B00QM8LTFY/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_b0koEbZND1TDV
Con esto se puede taladrar hierro, pero como ya te han dicho , hoy dia, prácticamente por ese precio te compras un taladro de baterias.
el portabrocas del berbiqui estaba pensado para usarlo con brocas con la parte de enganchar con una forma que es ....
no se la palabra si existe , pero es cuadrada y a su vez forma una especie de inclinacion conica en cada lado de ese cuadrado.
yo tengo dos berbiquis heredados de mi padre y yo solo vi como trabajaba madera con ellos y su coleccion de brocas
dos tamaños uno pequeño y otro inmenso .
y recuerdo que usaba un taladro de manivela para metal por que tambien lo conservo.
por esas epocas ni habia baterias y muchas veces ni electricidad .
nota mental: leerme el post entero antes de escribir, por que a veces como ahora mismo me doy cuenta de que mi respuesta no a aportado nada nuevo y ya hay un post de otro compañero que nos a dicho como se llama la forma de las mechas de berbiqui y como se llamaban aquellos taladros de manivela...... ;D ;D ;D ;D
Osea que no servirian las brocas normales ni en el moderno de stanley
Gracias un saludo
Repito : La embocadura de esas mordazas no importa que tan nuevas o antiguas sean en la embocadura pueden sujetar "barras " de sección cilíndrica como la cola de una broca para metales , pero no sujeta con la fuerza de un portabrocas que fue diseñado para ese menester.
https://www.orofino.com.uy/awesomesettings/index/view/id/926/ esto es una mordaza de berbiquí notese de que hablo cuando me refiero a la "embocadura"
¿Y las brocas de base cuadrada para perforar metales que tal?
Gracias un saludo
No las conozco ¿imagenes ?
Las de base cuadrada (piramide truncada) que conozco son para madera y con un afilado para ese menester y de un acero "suavecito suavecito "
Me refiero a que que tal se consiguen y si las hay jajajaja
Un saludo Gracias
Sí ,todavía se venden .
Pero siendo forjador me extraña que no te las hagas tu mismo , son cuatro golpes y una retorcida en caliente para hacer la "helice".
Se puede partir de una pletina o de un redondo de acero al carbono .
hola francisco.
a veces el tiempo empleado vale mas que el producto comprado.
MAX JUAN : tienes razón pero por las preguntas se nota que el compañero forero es novato y hacer un par de brocas helicoidales para madera es un muy buen ejercicio para adquirir experiencia en el manejo del fuego y el yunque .
Aquí convivimos aficionados y profesionales , a veces hacer algo que podemos comprar hecho (y más barato) es por la simple razón de saber que "podemos" y,o porque simplemente se nos viene en ganas y nos da gusto , por ejemplo en mi caso me hice un tren nuevo de engranajes para el torno en acero y otros que me faltaban lo realice en bronce al aluminio y (para colmo) yo mismo hice la aleación (88% cobre 12% aluminio) en un horno y crisol caseritos .
Mis amigos (y mi mujer ja ja ja) me dicen que es una perdida de tiempo y a mi no me parece que así sea porque disfrute cada minuto, seria distinto si viviera del torno pero como es un hobby ..................................
si francisco, es asi, muchos tiramos mas dinero en armar cosas que compradas nos cuesta mas economicas, pero como decis: el gusto de hacer es inmenso jajaja.
por cierto, comprar un tren de engranajes sale mucho pero mucho mas caro que hacerlo, asi que todo bien.
justamente, yo me compre el husillo en demaquinas... para poder alesar el vertical de mi fresa, la cual compre para HACERME ENGRANAJES PARA EL TORNO, JAJAJA.
por otro lado con respecto a la mecha del beriberi como le digo yo, tiene la suerte de no tener que ser perfecta perfecta, ya que ni gira rapido ni el agujero es super preciso.
Cuando recien se comenzaba a utilizar en Argentina el hierro aletado de construccion , la de mechas (brocas ) para madera que habré hecho con ese material , no eran perfectas pero hasta postes de "quebracho " agujereaba con ellas.
PD: "Quebracho" (Schinopsis balansae) arbol de madera muy densa y pesada hace cien años abundante en el norte de la pcia de Santa fe (y parte del chaco y santiago del estero ) hasta que los ingleses (¡¡¡¡ Cuando no!!!!) con anuencia de los politicos corruptos de turno lo explotaron para obtener tanino. la tala indiscriminada casi acaba con tan valioso árbol que para colmo es de muy lento crecimiento , para obtener madera de uno de ellos deben pasar entre 80 y 100 años .
francisco, no me hagas saltar la termica con todo eso jajaja, que yo para enojarme con todos los que pasaron por aca soy rapido.
es que el acero de construccion se usa para todo, desde hacer mangos para herramientas de torno, grinfas para doblar los propios aceros de hormigon, cortafrios y asta bicicletas.
Un saludo Gracias
en spain se venden todavia perfectamente .
Pero para perforar hierro no madera?
Gracias, un saludo
Sueldale a una broca para metales " la cola " de una para madera , así puedes usar el berbiqui.
¿De base cuadrada no las venden?
Gracias un saludo
usando las neuronas que me quedan, recuerdo que tengo unas mechas que me vino junto al berbiqui, son echas a drede amolando la parte trasera de la misma, asi les hacen la base cuadrada.
¡Buenas Noches!Recuerdo, que no eran cuadradas, sino tronco piramidal de cuatro caras
No ,no venden de base cuadrada y menos pirámide truncada de sección cuadrada , por eso mi sugerencia hacer la "ñapa de soldar una cola para madera en una para metal .
Pero lo que no entiendo es porque le das un millón de vueltas a los temas , lo mismo hiciste con lo de "acero dulce"´para forja.
Aquí se te responde con la mejor dispocisíon , pero sigues preguntando lo mismo (matizandolo con otras palabras) una y otra vez , ¿ será que las respuestas no condicen con lo que quieres escuchar , o leer ?......................................................
En fin se hace cansino repetir y repetir y repetir y repetir siempre lo mismo .
mariete, te pregunto algo, alguna vez perforaste hierro con un taladro manual? bueno imagina el perforarlo con un berbiqui, es mucho esfuerzo.
Seria para taladrar piezas de hierro pequeñas. Pregunto si no las venden ya así por que si las sueldas una base cuadrada
Es probable que destemplen y perdamos propiedades mecánicas de la broca.
Un saludo, gracias
Un saludo, gracias
Hace años tuve un vecino que se empeñó en hacer un bungalow octogonal, de tubos de acero y con techo de paja. Grupo de soldar no tenía, taladro tampoco. A pesar de ello lo construyó remachado, a base de hacer los taladros con un clavo de acero (en tubo DIN 2440 de 2"). Y eso que llevaba unos cuantos taladros.
O sea, que sin berbiquí también se taladra....
Por cierto, un taladro de 500W, de cable lo puedes conseguir por 10,95€
A mi también me genera curiosidad el porqué de querer taladrar con un berbiquí, ¿es tema ecológico?
No , no se destemplan , se supone que solo se calienta un poco la parte que justamente no esta templada y que tampoco es acero rapido al cobalto . El peligro era con las antiguas brocas de acero al carbono las HHS al cobalto aguantan bastante temperatura antes de perder propiedades .
Pero si aun tienes miedo que destemple hay varios trucos , uno de ellos es insertar la broca en una patata (si si si una patata cruda) un trozo de sandia un pomelo o cualquier fruta que tenga mucha agua y dejar fuera el vástago a soldar , un trapo mojado también cumple esa función .
a nadie se le ocurrio la mejor solucion.
soldarle una base de mecha o roscarle a un mandril, asunto solucionado, tenes para poner las mechas que quieras, queda centrado, no destemplas ninguna mecha.
ni siquiera se tiene que roscar nada, se compra un mandril del tipo comun para maquinas sds, vienen con el vastago el cual lo soldas a una base de mecha vieja de berbiqui y asinto solucionado con una soldadora electrica y nada mas.
https://http2.mlstatic.com/kit-mandril-adaptador-sds-plus-13mm-incluye-llave-D_NQ_NP_951088-MLA31061842871_062019-F.webp
Brocas para berbiqui por supuesto que si se consiguen .
Pero para lo normal , no para usos especiales o raros.
Si no se destemplan pues de lujo entonces yo es que uso esas doradas que son redondas las que te venden que son como de titanio por eso digo lo del destemple por el recubrimiento que llevan estas brocas un saludo gracias de nuevo
Se puede cortar el césped de un campo de fútbol con un cortauñas? Porque un cortauñas es mucho más barato y manejable que una cortadora de césped.
Al taladrar metal es esencial que la broca permanezca alineada con precisión o corre el riesgo de partirse, sobre todo si es de poco diámetro. El taladro de apoyar en el pecho mantiene la alineación pero con un berbiquí es muy difícil.
Por cierto que yo tengo un par de taladros manuales de apoyar en el pecho. Hace décadas que no los uso.
https://en.wikipedia.org/wiki/File:PalmercarpenterA.jpg
el material si se recalienta se va a destemplar igual, esa linda capa dorada, simplemente es un recubrimiento de nitruro de titanio echo por sputering o as de electrones o vaporizasion de titanio en atmosfera de nitrogeno.
pd, mi idea es la mejor, comprar un mandril adaptarlo al berbiqui y listo.
El "baño amarillo" tiene que tener un procedimiento mas sencillo y menos sofisticado: hace años conocí a un "rumano" que iba por las empresas recogiendo brocas y todo material cortante que fuera de afilar. El caso es que afilaba, templaba y daba ese baño SIN SALIR DE LA FURGONETA (eso si, no te dejaba ver el "proceso"). Curiosamente su método funcionaba: las brocas cortaban como nunca he visto hacerlo en otras :P
con respecto al NITRURO DE TITANIO, la unica forma que conozco de realizarlo es nitrurar el titanio en forma de vapor en atmosfera de nitrogeno a baja presion o sea con bomba de vacio, eso no supone ni complica el poder realizarlo en una camioneta tipo furgoneta.
por cierto, muy inteligente y vivo el que lo hacia de ambulando por los talleres.
[/quote]
Lo hago por comodidad y por que me gusta y esa idea del mandril exactamente ¿Como habría que hacerla?
Gracias un saludo
