General => Discusión General => Mensaje iniciado por: MAX JUAN en 16 Febrero 2020, 00:44
estoy buscando un motor lineal paso a paso, pero no los actuadores con motor rotativo, busco los motores lineales en si y no encuentro en ningun lado.
alguien tiene algun enlace de los mismos?.
No habia oido hablarnunca de tal cosa. Tienes foto?
https://www.sew-eurodrive.es/produkte/motoren/linearmotoren.html
https://www.youtube.com/user/SewEurodriveTV/videos
Supongo que tendrán algún vídeo.
https://www.youtube.com/watch?v=BhcZBr38Kmc Éste está un poco nervioso.
El razón pq no encuentras es, que casi cada tipo de este motores es fabricación individual adaptada a la máquina.
Un amigo mio en Alemania fabrica fresadoras con motores lineales. Son muy rápiso y potentes :-)
Pero los motores fabrica el mismo.
Hay tambien unas guias, como de Bosch-Rexroth, que contienen motor y sistema de medir la posicion.
Pero no creo que puedes comprar un motor suelto.
gracias a todos por responder.
newlathe, lamentablemente no tengo fotos, pero intente buscar en un enlace y al parecer desaparecio.
limaton, no, esos no son, justamente de ese tipo es lo que no busco.
tecleador, es similar al segundo video, pero es formato motor pap y el eje entra y sale, pero aclaremos, es magnetico y no a rosca, seria como si se extendiera un rotor y un estator, o sea, los polos del rotor estarian en un eje puestos linealmente de punta a punta y las bobinas del estator estarian orientadas de extremo a extremo del estator, logrando que el eje entre y salga a toda velocidad como en el video.
tecnoworld, no es tan asi, hace mas de 1 decada existian en internet, no se la razon por la cual desaparecieron o no quiero suponer cual fue, que a algunos les diera miedo algo.
si encuentro donde lo vi, pongo el enlace, aunque dudo que este el video.
A ver si lo que estás buscando es un electroimán! ::)
no, es motor lineal de los de antes, si encuentro el video lo pongo.
algo encontre.
seria segun dice un LSRM
motor lineal de topologia tubular.
https://wobit.com.pl/en/produkty/1374/aktuatory-servotube/
son servos actuadores al parecer.
Pero me quedo con la duda de cual es tu proyecto. y que quieres hacer.
Esto ultimo no es más que un actuador lineal eléctrico, con sensor de posición y una tecnología "X" que lo hace más veloz que los que funcionan con motor standard y tornillo.
Pero en el primer mensaje hablabas de motor de pasos, quizás te interese explorar esta otra opción.
motores PAP no cautivos
(https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1yHOVPxnaK1RjSZFtq6zC2VXac.jpg)
hola jordi.
e visto esos motores y no, ando buscando la velocidad que dan los otros lineales.
el tema es que no puedo pasar enlaces ya que son pdf bajados a la pc, no se como poner el enlace para que los vean, pero segun parece existen servos actuadores lineales y motores pap lineales de alta reluctancia.
Sospecho que, en realidad el diseño es muy similar a los motores lineales que ha puesto Tecleador
Simplemente, en lugar de una plataforma sobre patines de guías lineales, se mueve un cilindro y todo ello enclaustrado dentro de un armazón protegido.
https://www.dunkermotoren.com/fileadmin/files/downloads/Datenblaetter_Linear/en/STA11_EN.pdf
La pregunta importante es precio y, luego, disponibilidad.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/berger-lahr-schrittmotor-schneider-can-ifs92/1323491987-84-18681
Será algo como ésto?. Disculpen si meto la pata. No tengo idea sobre el tema.
Algo asi..?
https://www.youtube.com/watch?v=izkJbomS39A
https://www.youtube.com/watch?v=w1v1TJGovhI&t=41s
https://www.youtube.com/watch?v=3sscyKmMt3g
En efecto supercanii, parece que llevan las pastillas de neodimio insertadas en los tubos.
Mira a ver si te valen estos, que son de SMC :P
https://docs.rs-online.com/4b78/0900766b8144e0da.pdf
Hay varias...
como he dicho, bosh rexroth fabrica, y siemens... y otras.
Pero son caro...
https://www.ebay.de/itm/Omron-Linearmotor-Linearachse-xy-achse-Linearfuhrung-R88L-EC-FW-1115-ANPC/303127084370?hash=item4693c83d52:g:UMIAAOSw2gxYvvML
https://www.ebay.de/itm/Bosch-Rexroth-Indramat-LSP120U-RU2-AN-Linearmotor-Primarteil-Motor/202670009153?hash=item2f3012eb41:g:KQAAAOSwQXxcph0S
https://www.ebay.de/itm/Siemens-1FN1076-3AF71-0AA0-Primare-Bereich-F-Geradelinig-Motor-Neu-in-Karton/193328455070?epid=3035178370&hash=item2d03461d9e:g:HscAAOSwivlccDvS
Estos no tienen un motor convencional, tienen un motor "desenrollada" y plano. Dice, el motor es plano, no redondo.
Este normalmente se fabrica segun necesitad, como he dicho arriba un amigo mio para una fresador.
Normalmente se usa para acceleraciione muy enormes y velocidades muy altas.
mariano, seria el de durkenmotoren el que ando buscando, gracias.
tecleador, el que as puesto, no me guio como es, gracias igual.
supercanii, si, en esa linea de actuadores motores, gracias.
si mariano, los llevan todos apilados en el eje, tubo o actuador.
limaton, no me cuadran, pero igual todo dato es util, gracias.
tecnoworld, joder jajaja, me sacaste toda idea con esos costos, en mi vida recuperaria el costo si uso esos.
gracias a todos por los enlaces y el tiempo dedicado.
saludos. .brinda .brinda .brinda
https://www.youtube.com/watch?v=pIgLYSctuhA
