General => Tus Proyectos => Mensaje iniciado por: imanzoni en 14 Marzo 2011, 04:21
Luego de poner en condiciones mi torno quise ponerme a alinearlo, para ello uno de los métodos que se emplea es el uso de una barra rectificada (o en su defecto una barra aceptablemente pareja) bien estas barras se compran en casas especializadas (en Argentina no conozco ninguna) o por internet. Por lo que vi no son muy económicas y al tener un tamaño y peso grande dentro de lo pequeño tienen un costo de envío considerable, en resumen se escapan o casi de mi bolsillo. Este problema me llevo a pensar de donde sacar una barra con las propiedades necesarias.
La respuesta es esta:
(http://img28.imageshack.us/img28/4213/dscf8227l.jpg)
Lo que estamos buscando es la barra de alineación del carro de cabezales, esta barra es de acero sólido y esta rectificada y alineada con una precisión muy grande (cualquier imperfección daría por resultado una mala impresión) Luego de desmontar la carcaza se puede observar lo que estamos buscando:
(http://img51.imageshack.us/img51/6400/dscf8229.jpg)
Finalmente quitando unas trabas y tornillos obtenemos nuestra preciada barra:
(http://img197.imageshack.us/img197/3167/dscf8230o.jpg)
Las dimensiones de esta en particular son; 41cm de largo por 1cm de diámetro. Es algo delgada pero si se la sujeta firmemente y se deja un margen de agarre generoso se pueden evitar las flexiones.
De esta forma se puede conseguir gratis una barra rectificada (también hay que tenerla en cuenta para mecanizar...) Porque digo gratis? Porque seguro que tienen una impresora vieja en su casa o conocen a alguien que la tiene.
Además de la barra conseguí tres motores PAP, sensores de barrera, una tira de 40cm de cinta ranurada para un sensor de obstrucción (70 lineas por centímetro) y algunas partes más que pueden ser útiles.
Bueno espero que a alguien más le sirva.
Imanzoni,
Tu aportación es certera y agradecida; las impresoras (y escaneres) son una buena fuente de tesoros.
Sin embargo, como técnica para alinear el torno me tiene algo confuso que aceptas una barra rectificada o simplemente aceptablemente pareja, pues las dos conceptos me parecen razonablemente opuestos (como decir "de día o una noche aceptablemente iluminada).
Si lo que pretendes es alinear siguiendo el llamado "Método del padre de Rollie (http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,1101.msg11322.html#msg11322)" podrías, efectivamente, emplear una guia de impresora (aunque como tu bien dices, es fina para la tarea) pero su condición de rectificada no ayuda en absoluto e incluso podría ser un estorbo a la hora de tornear con precisión. ¿Que es lo que no he entendido bien? ¿Como tienes pensado usar la barra para alinear el torno?
...se compran en casas especializadas (en Argentina no conozco ninguna)...
Por lo que he observado de los Argentinos que he podido conocer por aquí, sustituyáis ingenio por acceso a proveedores especializados. Creo que muchas veces nos volvemos muy comodos con nuestra capacidad a comprar casi cualquier cosa bueno, bonito y barato de China. Como se suele decir, 'Mater artium necessitas'. (La necesidad es la madre de la invención.)
Josh
Hola, efectivamente uno de los métodos en los que se podría usar esta barra es el del "padre de rollie" En esa excelente guía dice que es necesaria una barra con diámetro parejo o en caso de no ser parejo conocer sus defectos. También dice que no es necesario usar una barra rectificada, pero claro que no sea necesario no quiere decir que no sea bueno. Si cuentas con una barra rectificada de diámetro homogéneo y perfectamente recta quitas esos problemas de la ecuación.
Con respecto a lo segundo, si no entendí mal, tienes razón la necesidad es el combustible que mueve el motor de la ciencia ya sea una necesidad bélica, monetaria o cuasi espiritual. Igualmente el hecho de disponer fácilmente de cosas como discos de diamante para afilado fino, barras rectificadas y demás accesorios hace que se pueda emplear el ingenio para cosas mas complejas aprovechando mejor nuestro limitado tiempo. De todas formas, me encanta chatarrear e inventar o adaptar aparejos.
Un saludo a todos.
En la ciudad de Santa Fe al menos, yo consigo barras de SAE 1045 cromadas y rectificadas que utilizo para la fabricación de vástagos de cilindros hidráulicos. Si te interesa algo de mayor diámetro que la barra de la impresora, pedi en algún taller mecánico un amortiguador usado y sacale el vástago... estaríamos hablando de una barra cromada y rectificada de unos 20mm de diámetro 300 a 400 según el amortiguador. Saludos
Conocía el uso de las barras de amortiguadores, buscando un poco se puede encontrar algo por los $100 (unos 18-19 euros) y tal vez más adelante compre alguno pero como tenia la impresora se me ocurrió usar esa barra. Es una opción mas. Tal vez para tornos de relojero o tornos de 35cm entre puntas sea mejor el uso de barras mas acordes a la escala.
El problema que veo a estas barras de impresora tan finas ("canijas" como decimos por aquí) es que flexan mucho. Todo depende también del palpador que se usa. Desde luego, el mejor método de alineación es el de un sistema suficientemente preciso por láser, pero yo que estuve indagando algo, considero que es muy difícil de autoconstruir. Y por supuesto fuera de mis posibilidades de comprarlo.
Pepe.
Yo alineo con barras de 16 /20 y 25 mm, depende del tamaño del torno, si necesitan de estas barras en Buenos Aires, me chiflan por MP.
Hay un monton de piezas que se pueden sacar de impresoras y tonner, siempre valen para hacer cosillas, gracias por las fotos imanzoni
Los amortiguadores delanteros del los vehículos actuales suelen tener un diámetro de unos 20 a 25mm y no son difíciles de conseguir, en cualquier taller te regalarán lo viejos que tengan para chatarra, solo falta abrirlos y recuperar el vástago (recto y cromado por el lado visible y sin cromo por el interior). Creo que para tornos pequeños serían ideales para el alineado y también es una buena fuente de material.
Yo he utilizado barras de amortiguadores como material. Van rectificadas y pulidas a espejo. Me parece que no van cromadas.
Para usarlas coma barra patron, habria que hacerle el punto o un cono morse con gran precisión. Aqui es donde veo el problema.
Yo tengo una barra de esas, y no se de que aleación serán, pero te digo que en ese largo no se pandean, precisamente me llamó la atención :o la resistencia que tiene.
