General => Tus Proyectos => Mensaje iniciado por: Jonyroscas en 07 Marzo 2020, 13:40
Hola a todos
Bueno hay va el trabajo de estos dias
Empezamos escuadrando cuatro trozos de acero de unos 50mm
Ahora taladramos,hacemos el alojamiento del tornillo allen y roscamos a m6
Seguidamente a unos 25mm taladramos y roscamos a m6
Continua
Me siento en primera fila a ver el espectaculo .brinda
Seguimos con una fresa de desbaste y rebajamos los laterales de las piezas hasta 12mm que es la medida de las ranuras de mi mesa y acabamos con una fresa de acabados en 11,5mm
Ahora desbastamos la parte q sobra y terminas de nuevo con una fresa de acabado
Ahora realizamos la ranura donde basculara la grapa primero con una fresa de desbaste de 6 mm y luego con una de acabado de 8 mm
Este es el resultado
Bueno comenzamos con las grapas
Las realizamos en aluminio que se puede realizar en diferente material segun necesidades
Pues cuatro tochos de 12mm x8mm y el largo al gusto del consumidor
Ahora con una fresa de desbaste rebajamos hasta la medida que consideremos y ademas el propio acabado nos sirve para un mejor agarre
Lo siguiente es hacer unos pequeños chaflanes
Una imagen del resultado.los agujeros y alojamientos no tengo imágenes tampoco creo que afecte ya que es mas de lo mismo
BueNo como no tengo fresas concavas pues recurro a mi lijadora de banda para realizar las curvas en las grapas
Y nada cuatro trozos de muelle y este es el resultado
Espero vuestras críticas un saludo 👋🏻
Otra version partida ya que a medio protecto me di cuenta que eran muy largas y que solo me valdrian en los tochos multifuncion de michel o atornilladas en una pletina
Una imagen a modo de ejemplo
te han quedado genial .palmas .palmas .palmas
Muy bien esas grapas..para materiales en bruto genial .bien .brinda
Pues si tendran que ser para material bruto por que a la pieza esta que he puesto a modo de ejemplo le han pegao un bocao guapo
Para acabados abra que hacerse de unas mitee bite o colocar un forro con estas
jony..es que esas grapas las tengo yo de marca vertex y son para material en bruto..
mejor una meete bite ;)
Muy buenas!! Bien explicado. Gracias por compartirlo .brinda
Buen trabajo. .bien .bien
Procura que no se pierdan las fotos por si dentro de 20 años voy a hacerlo. .palmas .palmas .palmas .bien
¿Como le has dado ese acabado dorado?
Buen trabajo. Que tipo de acero has utilizado?
Alberttoy es latón 👍🏻
Que buena copia que te has hecho.
Saludos y a seguir sacando viruta.
Riegergsi16v
Es acero blando del que se usa en construcción para estructuras y de mas la aleacion no sabría decir
Muy buen trabajo .palmas .palmas .palmas .palmas , los he visto mil veces y nunca se me había ocurrido hacerlos , ahora me ha dado una idea , gracias
