General => Discusión General => Mensaje iniciado por: Mariete en 10 Marzo 2020, 12:39
Título: Carburo de tungsteno
Publicado por: Mariete en 10 Marzo 2020, 12:39
Hola tengo una duda de si el tungsteno se puede desbastar con muelas de afilar y si su dureza me valdría para hacer grabados en acero y donde puedo conseguirlo si lo hay en barras.
Gracias un saludo
Título: Re:Carburo de tungsteno
Publicado por: ang34 en 10 Marzo 2020, 13:56
Sí, el carburo de tungsteno se suele afilar o desbastar con muelas de carburo de silicio (suelen ser de color verde)... si utilizas muelas de corindón (óxido de aluminio) la tarea es más difícil, aunque creo recordar que hay gente que lo hace con corindón normal.... lo de los grabados no lo sé, aunque supongo que sí (las puntas de las grabadoras Dremmel son de metal duro). Saludos
Publicado por: limaton en 10 Marzo 2020, 17:05
Gracias un saludo
Mas que afilar posiblemente te vendría mejor utilizar fresas de este tipo
https://www.nortonabrasives.com/es-es/recursos/articulos/gama-low-cost-de-fresas-de-carburo-de-tungsteno-bdx
Y si es para mariconadas, con la Dremel, estas:
https://tododremel.com/10008-fresas-de-carburo-de-tungsteno
Publicado por: Mariete en 10 Marzo 2020, 17:23
Es para grabado manual con martillo y cincel de ahí lo de si lo venden en barras finas.
Un saludo gracias
Publicado por: limaton en 10 Marzo 2020, 17:51
Un saludo gracias
No domino mucho ese tema pero será difícil que encuentres tungstenos en barra, ya que no tiene una aplicación definida. De encontrarlo tampoco te serviría pues necesitas un mango donde golpear (el carburo es frágil con los golpes y representa un serio peligro de proyecciones) . Lo "normal" es hacerse con una plaquita y soldarla a un trozo de hierro y luego afilar a la medida correspondiente (se suelda con "soldadura fuerte": latón o plata. También se puede soldar a la eléctrica con electrodos inox). Socorrido y fácil de hacer es desbastar una broca de widia a la medida necesaria
No sé en qué material vas a grabar, pero igual es mas idóneo el utilizar un útil de cobalto: mas fácil de afilar y corte mas definido...
Publicado por: angelnu en 10 Marzo 2020, 18:27
Carburo de tungsteno, widia metal duro viene a ser lo mismo, https://www.ceratizit.com/es/home/carburo-de-tungsteno/ (ftp://www.ceratizit.com/es/home/carburo-de-tungsteno/), es una aleacion de carburo de tungsteno y cobalto en distintas proporciones, es muy fragil si lo golpeas lo mas probable es que se rompa, si lo hay en barras de varias medidas pero es complicado para un particular, es mas para profesionales, y el afilado se hace con muelas de diamante, con carburo de silicio cuesta mucho y no deja buena terminacion, con corindon te comeras la muela y no la widia y si logras hacer algo estara astillado todo el corte.
Publicado por: DiegoMR en 10 Marzo 2020, 20:46
Buenas
Puedes probar a comprar tungsteno en varillas para soldadura tig, hacer un útil con una redondo de acero blando en la que insertes un trozo de estas varillas en la punta y probar. Una vez me hice con puntas de diversas formas de tungsteno me dijeron que erran las puntas de las brocas para perforaciones de sondeos, saludos.
Publicado por: Neo en 10 Marzo 2020, 20:48
No te vale , se parte al primer golpe.
Publicado por: aldrin en 10 Marzo 2020, 21:21
Puedes comprar una broca , mejor tipo hilti y afilarla, tienen la punta de carburo y ya tienes el mango para golpear, es económico , puedes probar si te aguanta ya que son para percusión.
Publicado por: nat en 10 Marzo 2020, 21:39
Publicado por: ang34 en 10 Marzo 2020, 21:42
...y el afilado se hace con muelas de diamante, con carburo de silicio cuesta mucho y no deja buena terminacion...
Por supuesto, si utilizas diamante será mejor, pero creo que con carburo de silicio se puede afilar y dar formas perfectamente... tengo una muela Muvisal de carburo de silicio grano 80 que utilizo para mis cosas de cuando en cuando y no veo especial dificultad ni veo que los acabados queden mal ... Saludos
Publicado por: Mariete en 10 Marzo 2020, 22:05
y las limas diamantadas ¿Es cierto que duran mas que las luimas de toda la vida para metal?
Gracias un saludo
Publicado por: MAX JUAN en 10 Marzo 2020, 22:19
si queres usar a golpes, olvidate del tungsteno del hss, del diamante, nomas podes usar algun acero del tipo punson de numeracion o algun buril.
eso de que las mechas de widia para pared te van a servir es mera suposicion, es muy duro PERO PARA CONCRETO QUE ES MUY BLANDO.
el diamante tambien, asi que sacate la idea.
Publicado por: MAX JUAN en 10 Marzo 2020, 22:23
por cierto, si el acero es muy fino y tiene su colchon mas blando debajo, puede que una mecha de widia te de resultado, pero dudo que la plata o bronce con la que se suelda se aguante muchos golpes sin soltar todo.
Publicado por: Tecleador en 10 Marzo 2020, 22:27
https://www.youtube.com/watch?v=0UKcFMGsqX8&t=516s               8:53
Fíjate como graba el grabador. Una varilla de acero construcción , supongo que templado y mucho arte.
Una vez dijiste que eras forjador. O éso entendí. Forjador es una profesión, artesana y de mucha sabiduría. No es coger un hierro, darle calor y darle cuatro golpes.
Publicado por: Mariete en 11 Marzo 2020, 09:39
Me refiero a las limas diamantadas para hacer grabados usándolas correctamente no a martillo supongo que se podrán usar en aceros ya templados y serán mas duraderas que las limas corrientes .
Gracias un saludo
Publicado por: sm en 11 Marzo 2020, 10:37
hola..     https://www.ebay.co.uk/b/Engraving-Tools-in-Collectable-Chisels-Gouges/13871/bn_7022757391
https://youtu.be/cN8l1cPJy98
Publicado por: limaton en 11 Marzo 2020, 17:40
Pues sabiendo afilarla taladras con ella acero que acojona :P
Publicado por: MAX JUAN en 11 Marzo 2020, 18:30
claro limaton, pero el que posteo, queria usarla a golpes, despues queria una lima de diamantes, cuando le explicas que no, sale con que con uso normal.
entonces una simple punta de bits redonda para un pantografo le funciona, pero si a cara respuesta que se le da, cambia los parametros, entonces es muy chistoso el asunto.
Publicado por: MAX JUAN en 11 Marzo 2020, 18:33
Un saludo gracias
aca respuesta de a golpes.
a mi no me gusta que me dejen mal parado con las respuestas, si no se ponen de acuerdo en lo que consultan yo no tengo la culpa.
Publicado por: MAX JUAN en 11 Marzo 2020, 18:34
Gracias un saludo
aca la respuesta de la lima diamantada usandola correctamente.
Publicado por: Mariete en 11 Marzo 2020, 22:31
Conclusión ya que las barras de tungsteno partirán podría valer una broca de widia afilada y si no como ultimo recurso tengo las limas diamantadas para grabar a lima  pero yo esa herramienta así con diamante no se si sera lo suficientemente duro y se acabara estropeando demasiado.
Gracias un saludo
Publicado por: Tr Precision Machining en 11 Marzo 2020, 22:50
Comprate una dremel..unas puntas de grabado y listo...
pdta..tambien ay dremel de bateria...por si no tienes corriente disponible..
Publicado por: MAX JUAN en 12 Marzo 2020, 00:22
Gracias un saludo
eso mismo, si no te da resultado una, pruebas con la otra y sino con la otra, algo seguro sale.
de ultima un pantografo 3d y listo, exito seguro y asta puede copiar a gusto.
Publicado por: Mariete en 12 Marzo 2020, 13:13
Lo que pasa que las limas diamantadas he visto que son caras y no se si merecen la pena o se puede esperar una buena durabilidad de la herramienta y eso me echa un poco atras .
Un saludo gracias a todos
Publicado por: MAX JUAN en 12 Marzo 2020, 13:57
ahora hablando bien, por que nomas las limas diamantadas tienen que ser usadas correctamente y NO UNA MECHA DE WIDIA AFILADA EN PUNTA NO PODRIAS USARLA EN LAS MISMAS CONDICIONES DE LA LIMA?.
no entiendo la mania de widia a los golpes o sino lima diamantada esa la uso normal o sea en dremel.
nadie usa una herramienta de torno con inserto de widia a los golpes en el mismo, se usa de la misma forma que un bits o que una especial de diamante, no por ser widia le dan con un marro por detras.
Publicado por: Tr Precision Machining en 12 Marzo 2020, 14:49
Limas  diamantadas baratas para que tu mismo hagas pruebas y veas lo mas te interesa...
https://www.ebay.es/itm/Diamante-Juego-de-Limas-de-Aguja-con-Caja-de-Almacenamiento-de-Cepillo-Limp-O3D6/264562719961?_trkparms=ispr%3D1&hash=item3d992abcd9:g:IVAAAOSwUYtd7765&enc=AQAEAAACUBPxNw%2BVj6nta7CKEs3N0qUi2XdpQkXxDxIbXaEmUfWYT%2BkYnL4VcmC2FjhiT8l3tND9dHtfKBIxz6hmhgDwD0PhidVHcW%2FT4jWyU0XhTyz%2BcP9GQYTKUR1yMGG9SjhI127XhnFNwKsObNvzeIYE%2FVM2esYvr%2BSBu4yopwlte6ZNw%2FsE5cSgvBaiDc3oMkuVbnz%2F6BQ59SyhJ%2BAD7Gp2rQ7ELV7NGiuVZbmf0hnJDlG2K6SB4%2F6o%2BXwJjby7kQEgqlGtrKtFE4WXk6P4GzTFU9MIMPneWTUb0shQsyD%2F3ePsvPqGqCliULzR%2BDCofMxqZBzB1P8V64rBBfGgajg6wRR%2B2azGkJXFBdtFIcMGS5qGNB0gzwfSGXgFJmM3zK6Y4qfCd6NwtdhCAiIlRTsssgjzTbkLhUOqz8%2Bqhhk6XZWlVuUK4%2BLPUF8h2XRRcPenwn6WQNiVNfPWsWUZSHLH7ZuBX97WALN%2FNHACJxcbjbddJYFUtuu6RRQnAHecP7yMptK2hVWSptQijECLTKDysZTOaiz3j8oortwVeq%2BxjtA2RQDZ0EFKu9g6c%2BuM6kqrXRpSXqqiiC0Wi1nM4QKNzUzyqIH0Z5NFrSBnJ8tiBEuMhg5lS1cbdJrNDo%2BYyM7KZPuDsjd8i4OSNdVcI97W%2F1GqUBc6sui2NPZX00GCesWGihlmxKkPWr95AElUpTlgta9%2BlA0nXzSoAROvkOCOeLRhjLvjnK9RaJqXZQtULtXZl1xThzT7p%2B50ndzcOBYwqaSvbht6ZvvWTVFEF39sikA%3D&checksum=264562719961f08ddd83f3684e12891fdb9b254d1f49
https://www.ebay.es/itm/Limas-De-Aguja-De-Diamante-2mmx100mm-Con-Forma-De-Cabeza-Conica-5Pcs/383024083149?_trkparms=ispr%3D1&hash=item592e03b0cd:g:OF4AAOSw-F1eY6mx&enc=AQAEAAACUBPxNw%2BVj6nta7CKEs3N0qWq64Zeo7ejW4hV2le8BLKnlBvokEUnwAt6Z2n5eWIoITYkkNqRlCbJwYNuCnl1scTlHv6eVXYSHCOcuIApD9xfT45qKqct3g%2FYMFAD7bnj2A5%2F%2BdO7Jqo4hy2fu4XCfYt8LtwUNcVxIRYnXabOlVcXvkJYF63F0GwKhPWBexmbHsMzwC4PR2hsSv2fThCqX7Rjs8btRZFMe0IbOukRUys31r3fdxTEBdDkpEHQHKtn2pPUMBGmLedlrWwq4oNHRyay5Hucjk1TO3tUvSPYIZIUGF7%2BUYcRrhbpUfuLgp0vOoE7Nurgo%2Bqh7xf2JvOZkaQWjDIHVELCjBRhORr14R%2FEirqpfNfPmLIzH0lbPuADnQRhg4KAVx9PsyBSa7o554CokylMt8TgjoHd5KOoFFXfiUDE3OxE1Aebsu%2Fx4Zn7fFpgf7E7jyDQffCBQAIVhZZmD3pi%2FBatf1Qy6VF65JqX2fWzo4xqNmfkIl9EkeBPeOMQZaMHdCPWtdK5rPlHDao%2FTbn40E4mAlOBt2rhZUNCsfE17%2BLv%2Fbc8ZvJ7tH3Gib%2BXsHQFWBdqlLPxrgqBDnFCIcZMQfxcqYmi4e4yh22DVdsS7x6EWPxL7R2pzOpN93KIS%2Br2m3XiwhX0CHrHhZ4MHb83WHWkYAoM8Fy4doh577JPerbTwR59Sd3Krwm%2BjjSP7Gk24xtfqmZjhXn1BK%2BAoQeEaxL98jeZy7ZJKE2LLea2acb6W3zvhoqFTi2AhAUtPKwXYeTupKERdgrM2BA%3D&checksum=383024083149f08ddd83f3684e12891fdb9b254d1f49
https://www.ebay.es/itm/10-Piezas-Diamante-Aguja-Plano-Juego-de-Limas-Vidrio-Metal-Espejo-Trabajando/313010729584?_trkparms=ispr%3D1&hash=item48e0e4b270:g:NRUAAOSw9lteDu~~&enc=AQAEAAACUBPxNw%2BVj6nta7CKEs3N0qUssGqAT6itl492NhtBTIVeXV6j7k%2Fpqa8dqhSTcu4pLqZ%2BphQv1bbYLFLs6V4EoKMM5hJ1Co8a7ft7beGKcV3Ss%2B%2FfBXqTAS4W2fuwHu9GHM746jEpC4lImXhR%2BveGOsItIkvv3Hnsk2C0fztZBsUYpgccYqITjvVVf94YdHxHTMY5S1OGjYosA3%2BU%2By%2FhO8kvuSX4LM7TRaCaV1JsTXega8g%2FjZNQxwXBtM%2BFC35rzDbsd3v90tWhSNlbeYeIpAgZ0CWrw%2BDFjbyZZk%2FKtog%2B0%2FIBqSs7i7c7oTeqVtgxsrXu5q8rJwmb%2B5jOvKVTXfrhkmc5%2F9v7ZwwTW%2FbYrUcLkgZyAALFptt4JI8rR7zGS1xw2Lje6r6CVef5baOdcxdvoeHan5%2BqG2BYpeEwisBOLkVgsf4ss0o%2BnsO%2FHobhAyJ5Qe60rN%2FJ7xyks0gdd14NPblOyg%2BD1th39sQK02VK7UwBdCnKEczLY1ZvW96Rb4VnZt7MY6qkhUiWYk0g0sbYJ%2Ft%2F%2Bopok1nsiCBirIyOoMGoFEJpflP5Z%2BDLq2r5jrnK3Y4Nitqco2CBGnm5qcxGtqxzl9oYN47Weq512BhyCn%2BEunqdxYVDrkE09OvGgHUIReuZCBMiftTSjk8Fi1O3IEMEQUYS6AC8eB3EOdUqRTWQHtrsqgUOK525vZZTaH%2FwsPWLEnH0cYLp8SOeDkqX4Dt7ctonULPJ%2Bfa1g3izKdYjl5WDp1hQpM3%2FfhNm8TF1nNt205v9tUttm72pKeU%3D&checksum=313010729584f08ddd83f3684e12891fdb9b254d1f49
https://www.ebay.es/itm/5pc-Juego-de-limas-de-aguja-de-diamante-Diamante-Archivos-para-ingenieria-model/123815457864?hash=item1cd3f9f448:g:ACIAAOSwtYJdEyxq
https://www.ebay.es/itm/Limas-de-aguja-de-diamante-de-precision-6pc-configurada-Longitud-total-175mm/123815451367?hash=item1cd3f9dae7:g:Tx0AAOSwbA9dEyki
https://www.ebay.es/itm/Diamante-Juego-de-Limas-de-Aguja-con-Caja-de-Almacenamiento-de-Cepillo-Limp-B2W3/174211042767?hash=item288fc98dcf:g:vBUAAOSweateYJ3W
https://www.ebay.es/itm/10-Piece-Bent-Angled-Diamond-Needle-File-Set-with-Insulated-Handles/143546286900?hash=item216c068334:g:XmUAAOSw1mdeXjPB
Publicado por: MAX JUAN en 12 Marzo 2020, 15:04
aclaremos que yo me refiero a limas ROTATIVAS diamantadas, las cuales funcionan para grabar en un dremel, pero...
Publicado por: sm en 12 Marzo 2020, 15:28
hola.. creo que tendria que poner un modelo de lo que quiere hacer... hablar en general  lo que lleva a llenar paginas y no sacar nada en claro... lo mismo que paso con el hilo del hierro dulce...
una lima la puedes usar para ciertas partes del grabado.. pero como haces una curva ??  usas la lima como punzon??
https://youtu.be/8KMwJVRUAPc
Publicado por: francisco martinez en 12 Marzo 2020, 15:46
Y si usas el "berbiquí " para gravar acero .?
Publicado por: limaton en 12 Marzo 2020, 17:46
Limas curvadas también hay :P
Publicado por: sm en 12 Marzo 2020, 19:15
pues porque no haces honor a tu nick y nos deleitas con  unas cuantas clases de su uso .... seguro que aprendemos mucho :P
te dejo las limas curvadas y encima diamantadas...
 https://www.mecatechnic.com/es-ES/limas-de-precision-curvadas_TB04779.htm?utm_source=google_shopping&utm_medium=cpc&utm_campaign=acquisition-produit&utm_content=TB04779&gclid=Cj0KCQjwu6fzBRC6ARIsAJUwa2RgBr1gVhH_bizTWCW8rza3xQN8E2bCdYaO3Svi6y2vujgVZrzA8l0aAmF9EALw_wcB
o si prefires estas  :P.  https://es.aliexpress.com/item/33045900258.html?src=google&src=google&albch=shopping&acnt=494-037-6276&isdl=y&slnk=&plac=&mtctp=&albbt=Google_7_shopping&aff_platform=google&aff_short_key=UneMJZVf&&albagn=888888&albcp=2047572441&albag=80829465588&trgt=743612850714&crea=es33045900258&netw=u&device=c&gclid=Cj0KCQjwu6fzBRC6ARIsAJUwa2TtTLJMGfwTAnfEhP0qpY-lZ4goTM4kyCTzQUTr4SRZlx6DRXTYgMcaAszAEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
Publicado por: Mariete en 12 Marzo 2020, 19:46
Y que pongo en el berbiquí? Si las brocas hay que soldarlas una base yo me refiero a la dureza de esas limas si merecen la pena parabusos sobre aceros templados y si duran mucho tiempo o poco y no merece la pena el precio que tienen.
Un saludo gracias
Publicado por: limaton en 12 Marzo 2020, 21:36
Pues ya que te empeñas: te diré que las utilizaba cuando trabajaba en la fábrica de armas. (tema de bolas, medias cañas, puntos de mira y etc.) Alguna aún debo tener por el taller :P
En cuanto a las segundas también tengo, que compré una, el otro día, en el Tedi (https://www.tedi.com/): son cojonudas para las uñas de los pieses :P
Publicado por: Tecleador en 12 Marzo 2020, 22:50
El hierro dulce.
El berbiquí.
El Tugsteno.
Publicado por: Tr Precision Machining en 12 Marzo 2020, 22:55
La verdad..es que no se ni que decir de los post y las preguntas del sr mariete...a veces cuando los leo alucino..
pero bueno..en este foro tenemos cabida todos..hasta los que abren post con preguntas dificiles .confuso2
Publicado por: stylusptk en 13 Marzo 2020, 00:01
   Este me encanto, creo que usa una barra cuadrada de HSS  .bien
https://youtu.be/sfyj-J0YxT8
salu2
Publicado por: limaton en 13 Marzo 2020, 16:27
salu2
También usa tungsteno (se ve a los 14")
Publicado por: limaton en 13 Marzo 2020, 16:28
Desde su primer post pienso lo mismo ???
Publicado por: Mariete en 13 Marzo 2020, 21:37
Pues son dudas reales no son tonterías como pensareis solo que soy novato y voy resolviendo como puedo o leo en el foro.
Por cierto no me habeis dicho si los limatones diamantados merecen la pena realmente.
Gracias un saludo
Publicado por: JED en 13 Marzo 2020, 23:19
Pues sí, parece que somos varios los que pensamos lo mismo...
Mariete, te han puesto varios links con juegos de varias limas por 5-10 €, pero tú sigues preguntando si merecen la pena... No puedes permitirte gastarte ese dinero y hacer tú mismo todas las pruebas que quieras? Los demás casi no sabemos ni lo que quieres hacer y quieres que decidamos por tí si debes gastarte 10 € en las malditas limas?
Publicado por: Mariete en 16 Marzo 2020, 15:29
OS voy a explicar esas limas son pequeñas me refiero a un Limatón de esos grandes que se pueden conseguir diamantados si esos precios merecen la pena. Como he dicho es para hacer unos grabados en acero duro y mediante desbaste también podría hacerlo ahí mi pregunta sobre las limas.
Gracias, un saludo
Publicado por: MAX JUAN en 16 Marzo 2020, 15:35
mariete, si pones foto de lo que queres hacer seria estupendo, se te explica con 2 respuestas lo que necesitas y dejamos de crecer el hilo con suposiciones y consultas extras, si una lima diamantada chica cuesta cara, una grandota cuesta carota, simple.
pone fotos de que queres y listo.
Publicado por: Mariete en 18 Marzo 2020, 20:05
No se como poner las fotos son unas muescas para adornar una herramienta de acero templado y quiero hacer unas muescas grabadas en las aristas y como ya esta templado pues es eso la lima normal patina y se estropearía si insistiese no necesito una lima de aguja con un limaton de esos grandes diamantados valdría ademas de que tambien tengo que hacer algo de desvaste para que quede la cosa mas fina.
Eso es disculpad pero es que las fotos no se como ponerlas en los foros. y esa es la duda si una lima de esas diamantadas grandes resistiría y duraría.
Publicado por: kike_gsi8v en 18 Marzo 2020, 22:50
Las fotos, muy sencillo, asi:
https://foro.metalaficion.com/index.php?topic=33147.0
Publicado por: Mariete en 19 Marzo 2020, 19:46
Para que os hagais una idea son grabados como los que se hacian en los lomos de los cuchillos y navajas antiguos.
Gracias un saludo
