CNC => CNC - Software y Controladores => Mensaje iniciado por: Dondin en 12 Marzo 2020, 12:09
Hola Chicos/as.
Estos días he configurado mi mach3 y funciona bien. Hace ls formas y trabajos sin problema aparente.
Lo único que veo raro y creo que está mal configurado, es que me parece que va despacio con respecto a la velocidad que le programo en el código.
Antes usaba LINUXCNC y solía utilizar 800mm/s para deslazamiento sobre madera dura. Para madera blanda me iba a 2000 o 2500 bastante bien. Quiero decir que a ojo, sé cuan rápido es 2500 u 800.
Por ejemplo ahora en un código le pongo desplazamiento a 2500 mm/s y me da la impresión que no son 2500, sino 600 u 800...o sea lento. Durante el trabajo, el mach3 me muestra 2500 que es lo que tiene el código G, pero me da que no es real...va mucho mas lento....Como puedo hacer esa comprobación y ajuste a al realidad ????
Gracias de antemano.
2500mm/s ? tuuuuu estas seguro.... eso es muuuuuucha velocidad, no seran mm/ min?.....
Hola..
Yo lo veo así en el codigo: (trozo de codigo al azar)
G1 F2500.0 X44.6595 Y-48.8939
G2 X-44.6595 I-44.6595 J48.8939
G1 X-17.2075 Y-20.1532
G3 X17.2075 I17.2075 J20.1532
G1 F500.0 Z-7.0
G1 F500.0 Z-7.5
G1 F500.0 Z-8.0
G1 F500.0 Z-8.5
G1 F500.0 Z-9.0
G1 F500.0 Z-9.5
G1 F500.0 Z-10.0
G1 F500.0 Z-10.5
Es verdad que 2500 mm/s es una burrada..serán por minutos.
Lo hago en un simulador online, y a 2500 va que no ves la fresa....
Adjunto el código por si ayuda..
eso es mm/min, tendras mal configurada la velbmaxima en el mach3, revisalo.
Gracias, lo miro esta noche
Entiendo que la velocidad maxima la elijo yo ???
Puede que tenga como velocidad maxima en mach3 800(por ejemplo) y aunque el codigo mande 2500, el no pasa de la maxima...Es así ??'
Por favor, donde se ajusta la velocidad maxima en mach3??
No lo encuentro
todo control tiene una velocidad maxima, si esta en 800 aunque tu le pongas 10000000000 en el codigo G la maquina ira a 800, en mach3 esta en la configuracion de los motores, junto a los pasos y la aceleracion, eso seria la maxima velocidad que puede alcanzar la maquina, ahora no recuerdo bien, pero tienes mucha info por youtube al respecto.
Config ... Motor Tuning ... Velocity.
Has de configurar cada eje.
Con lo bien que estabas en linux...y ahora a pegarte con el machcastaña3..en fin..soys la leche..a veces os gusta ir marcha atras para no mejorar en nada..ya tu mismo compañero.
Y yo peleándome para intentar hacer andar la mía con linux cnc :'( :'(
Que necesitas?
Tienes un post abierto donde expones las dudas?
Que necesitas?
Buenos dias Fijo,pues el problema mío es que tengo la controlador csmio-ip m y no se como hacerlo para que funcione en linux.
Tengo en preparación un mini pc para probar este sistema, lo que no se si servirá que sea amd en lugar de intel.
Gracias.
Creo que el csmio-ip es exprofeso para usar mach3..al igual que las tarjetas de red de benezan que son para usar con el beamicon2
para usar con linux pues algo tan simple como una breakout de esas baratas de 8 euros..un pc con puerto paralelo y a funcionar..
ya los expertos cnc te asesoraran mejor
michel
michel
Gracias Michel,pero el tema es que al tener todo el tema montado con la csmio no voy a quitarla para usar una con puerto paralelo, pues en su día puse una de las mejores opciones (aunque no de software)para poder sacarle partido a los servomotores panasonic que tengo instalado,ya que en mi corta experiencia el puerto paralelo esta mas limitado.
Gracias compañero.
buenas, la CSMIO puede trabajar con Mach3, Mach4 o con su propio software https://en.cs-lab.eu/product/presale-simcnc-perpetual-license-cnc-control-software-cs-lab/ , yo las he probado con los 3 y recomiendo su uso con Mach4, puestos a pagar una licencia mejor Mach4, el suyo propio de cs-labs deja bastante que desear y esta muy verde aun, curiosamente me fue imposible que funcionase con Mach4 la de 6 ejes, pero la de 4 sin problemas.
Creo que el presente futuro..debe enfocarse hacia sistemas como este o similares..lo malo es que ay que estudiar y pelear hasta entenderlo... pero el resultado es muy bueno..nada que ver con mach y similares..
https://foro.metalaficion.com/index.php?topic=33640.msg370855#msg370855
... pues yo creo que no, y me explico:
Por muy buenos que sean esos controladores nunca llegarán a tener la potencia ni la versatilidad que tiene un ordenador.
Evidentemente a cada "marca" le interesa tener su control al que suelen introducir sus particularidades para que tengas que recurrir a ellos.
... pero cada vez más el mundo del CNC está llegando a más gente y con ello hay más desarrolladores y más "marcas" que quieren meter su mordisco a la manzana, con lo que cada vez vamos a ver más controladores, con lo que les va a tocar bajar precios y cada vez y los sistemas serán más baratos y más abiertos, prueba de ello es LinuxCNC.
Eso además añade una gran ventaja: Si uno en particular tiene alguna necesidad, o podrá desarrollarla por sí mismo o recurrir a la comunidad.
Para mi es el mismo caso de los ordenadores de empresa: Hace unos años todos los ordenadores eran eso, de empresa y funcionaban con un sistema de IBM, luego UNIX cogió su parte del mercado ... cuando surgieron MS-DOS, junto a muchos intentos por coger cuota de mercado como OS/2, MAC y Windows, era impensable que alguno de ellos llegase a desbancar a IBM. Hoy IBM se ha quedado fuera del mercado de los sistemas operativos, todo el mundo tiene uno o más ordenadores en su casa y tiene tres grandes ramas en cuanto al mercado: Microsoft, MAC y Linux (y su montón de distribuciones) ... y evidentemente con precios desde el "gratis" de Linux hasta los de Windows o MAC, que se han visto obligados a bajar el suyo por la competencia.
opino igual pritt, una de las cosas que menos me gusta de los controles es la parte grafica, es horrorosa, no puedes ver casi nada, en cambio en el pc se ve todo perfectamente y con facilidad de manejo gracias al raton, mueves, amplias etc en un momento, todo esto pensando en un entorno de hobby o semiprofesional, entiendo que a nivel de maquina de produccion un control dedocado es mejor, hablamos de controles tipo Fagor , heidenhain, etc etc, controles que valen muucho dinero, nada que ver con in control de 800€,
desde que ha salido las tarjetas tipo CSMIO , Triple Beast etc .por ethernet, que llevan su procesador la cosa ha cambiado, van muy muy bien, el Mach4 nada tiene que ver con el 3, lleva incorporado un PLC programable muy potente, aparte de muchisimas funciones, y graficamente esta muy bien, tambien funciona muy bien.
tambien tenemos el Beamicon, que desarrolla nuestro amigo Tecnoworld, llevo usandolo unos 5 años y sinceramente, estoy encantado, actualmente estoy fabricando una maquina de 5 ejes, con el eje Y doble en esclavo y voy a usar el Beamicon con la Netbob de 6 ejes, van de maravilla, y si me da algun problemilla seguro que Ingolf me echa una mano.
para nuestras maquinitas de andar por casa, entiendase un sencillo router de 3 ejes, un ddcsv3.1 es mas que de sobras, en estos momentos creo que es la mejor alternativa si quieres prescindir del ordenador, es bararo y va finisimo, muchas opciones incluido un MPG.
esto es como todo, hay que ajustarse a las necesidades de cada uno y a los gustos, asi que como tenemos opciones para aburrir pues que cada uno elija la suya, y esa sera la mejor para el.
yo tengo linuxcnc en mi Kondia K76, y un ddcsv2.1 en mi MicroRob, la que llevo a las ferias, una TripleBeast con ethernet y Beamicon2 en la maquina con la que mecanizo cuadros electricos, 5 años lleva sin descanso, y todas las opciones van perfectamente, he montado Mach4 con una CSMIO 4 EJES en una maquina de un amigo , va de lujo, es decir, todas las opciones son buenas si se adaptan a tus necesidades, solo es saber elejir, al menos esa es mi opinion.
pensar que no tenemos centros de mecanizado de alta velocidad ni gaitas de esas, asi que casi cualquier opcion es perfectamente valida si se sabe configurar adecuadamente
saludos, y disculpar la chapa. feliz cuarentena.
