General => Tus Proyectos => Mensaje iniciado por: kilgore en 20 Marzo 2020, 20:19
Título: Centro de lijado y afilado de herramientas...
Publicado por: kilgore en 20 Marzo 2020, 20:19
No tiene mucha importancia, pero si sois como yo  os agradará ver fotos de maquinas y por eso las compartire.
Básicamente son dos maquinas que me gusta tener juntas para que ocupen poco espacio y a la vez móviles, cuando no hay mucho espacio es bueno poder cambiar las máquinas de sitios para poder trabajar con más espacio.
Se trata de una afiladora rectificadora Optimum GH 20T (La compre nueva y la desmonte y mejore) y una lijadora de banda y disco Scheppach BTS800.
Título: Re:Centro de lijado y afilado de herramientas...
Publicado por: kankarrio en 20 Marzo 2020, 20:40
si se agradece si .brinda
Publicado por: novacila en 20 Marzo 2020, 21:46
Me gusta ver como tienes todas las máquinas, preparadas para trabajar o almacenarlas, una pena que en los bajos no tengas un buen armario estanco para los variadores, no entiendo mucho pero tan al aire y la vista con virutas y polvo no puede ser bueno
Veo que has cogido carrerilla a publicar fotos y con muy buenos trabajos.
Novacila.
Publicado por: kilgore en 20 Marzo 2020, 22:16
Novacila.
tengo documentado todo lo que hago, a ver si ahora que tengo mas tiempo...
Publicado por: angelnewman en 21 Marzo 2020, 00:22
Novacila.
Yo los vdf, los atornillo a la pared a un par de metros, fuera de zonas de peligro por golpes y viruta, les ataca más el polvo, seguro, de vez en cuando les soplo con la pistola y punto. Más barato q meterlo en un armario, y más fresco sin duda.
pero para máquinas portátiles si veo de gran utilidad tenerlos más protegidos,sds.
Publicado por: kike_gsi8v en 21 Marzo 2020, 15:49
A mi particularmente me interesaría que explicaras que accesorios requiere y como se utiliza para el tema del afilado de brocas la GH20T. Tengo el manual en pdf, pero claro, con un diagrama y dos explicaciones de manual difícilmente se puede entender como operar sin palpar los mecanismos en directo.
El caso es que tengo una afiladora premeta incompleta, y quisiera algún dia adaptarla exclusivamente para el afilado de brocas, ya que la arquitectura de todas estas máquinas al final es practicamente la misma. Se que este es el útil específico para brocas, pero estaría bien un video sobre como se monta, como se configura, y como se usa  ;D.
(https://www.stuermer-machines.com/fileadmin/_processed_/f/c/csm_uKRbjM4U1XWHMV2m_eZRHnvjbEbk_4qGm5nMwXsexJ4__e28df0bcd0.jpg)
Publicado por: limaton en 22 Marzo 2020, 13:22
Ese útil es de esta máquina. Quizá te sea mas fácil buscar su manual de operación ;)
https://www.amazon.es/Optimum-%EF%BB%BFGH-20T-%EF%BB%BFRectificadora-brocas/dp/B00AIO77PE
Publicado por: kike_gsi8v en 22 Marzo 2020, 14:43
Quizá no me he explicado con claridad, porque acabas de apuntar exactamente lo que yo quise decir. Ese es el accesorio de la máquina del compañero, y de la que tengo el manual, que logicamente ya he leido. Me falta entender como se usa para poder planear como trasladar ese método a mi máquina, de la cual no tengo el accesorio, ni se si existía en origen
Publicado por: kilgore en 22 Marzo 2020, 15:55
"Kike_gso8v"  sin saberlo has puesto el dedo en la llaga, tengo esa misma pieza o complemento en mi  maquina y en su dia la intente probar pero por más que la instale segun videos y manuales no le encontré un sentido lógico, al realizar el giro para el afilado nunca, nunca, coincide con las líneas de afilado original de ninguna de mis brocas y lo deje, si alguien del grupo usa ese complemento agradeceria que explicara cómo lo usa y si le da buen resultado...
Publicado por: Ocelote en 22 Marzo 2020, 16:26
Hola compañeros, no tiene mucho que ver, pero a mi me recuerda a esto
https://www.tormek.com/international/en/grinding-jigs/svd-186-r-gouge-jig/
Publicado por: limaton en 22 Marzo 2020, 16:35
Supongo que este video ya lo conocéis
https://www.youtube.com/watch?time_continue=313&v=YRdhS2GrVoM&feature=emb_logo
Publicado por: kilgore en 22 Marzo 2020, 20:19
Si, lo conocía, y lo probare de nuevo, pero como decía no coincide con el filo original de ninguna de mis fresas, pese a eso, afilare una y la probare...
Publicado por: MAX JUAN en 23 Marzo 2020, 03:00
mira el casillas, en el, esta las alturas adecuadas a la piedra para poder darle EL ANGULO PRIMARIO Y SECUNDARIO ADECUADO, ya que cada fresa tiene dos angulos y el primario depende mas del tipo de metal a fresar, al igual que cualquier herramienta de torneado, la fresa se afila adecuadamente.
Publicado por: kike_gsi8v en 23 Marzo 2020, 14:11
En mi caso, he visto un monton de videos pero no he encontrado uno en donde se vea claramente el proceso de montaje del útil, reglaje de la máquina y posicionamiento de la broca en el util. Ese ultimo video solo se ve el proceso de afilado en si, pero no me sirve para entender como trasladar el sistema a mi máquina, por eso pedia al compañero un video concreto de ese proceso previo, que parecer ser que no es muy intuitivo. Y recordar que en mi caso, el interés es única y exclusivamente el afilado de brocas, no fresas, buriles u otras herramientas
A ver si con eso sacamos información útil todos  ;)
Publicado por: MAX JUAN en 23 Marzo 2020, 14:24
el video que te pasaron, es de puro afilado de FRESAS.
vos queres para afilar las brocas o sea mechas comunes?, con ese aparatito?, yo e visto uno, uno largo, muy largo, tanto de 45 m, de una chino o japones, con su maquina amarilla, si lo encuentro te lo paso y ves como se coloca, pero afilar mechas con las pinsas directamente creo que no es posible.
Publicado por: kilgore en 23 Marzo 2020, 16:29
   Y si me das tiempo, te lo grabo yo mismo como se monta ese util, quizas el afilado correcto habrá que hacerlo en dos fases, primero afilar los dos filos y después las dos partes traseras, por que como dije creo que no coinciden en todo su extensión
Publicado por: MAX JUAN en 23 Marzo 2020, 16:39
ya encontre otro video, el que yo tenia en la cabeza es uno de china con una musica muy relajante del tipo instrumental, es por eso que me lo acuerdo, pero no lo encuentro.
este cumple la misma funcion, supongo que mal o bien algunos angulos de posicionamiento los tendras que investigar en persona con tu maquina.
espero te sea de provecho.
https://www.youtube.com/watch?v=pMYWX64XrMg
Publicado por: francisco martinez en 23 Marzo 2020, 21:55
No se si sirve (va para el que quería afilar solo brocas) porque quizás no sea el mismo accesorio , pero este hablante de portugues trata de explicarlo de manera escueta
https://www.youtube.com/watch?v=BpdrKIIUc8A
Publicado por: kike_gsi8v en 25 Marzo 2020, 10:46
He encontrado este video donde realiza dos tipos de afilados diferentes sobre una broca: al principio del video afila una broca directamente cogida en la pinza haciendole una doble faceta plana; al final del video usa el útil para darle el afilado con la faceta única curvada. Lamentablemente la calidad de imagen y de luz no es muy buena, pero eso al menos me deja claro que hay dos soluciones posibles al tema. Para la primera habría que tener una coleccion de pinzas, una para cada diametro de broca y para la segunda, el mismo útil sirve para todas las medidas. Yo no tengo ninguna de las dos, pero habrá que estudiar el tema de adaptar un portapinzas tipo ER, o fabricar unas pinzas para la medida que lleve la máquina (que desconozco cual es), o hacer/comprar el útil:
https://www.youtube.com/watch?v=goKJ5u198do&t=794s
Publicado por: MAX JUAN en 25 Marzo 2020, 16:13
se ve que afila una fresa, nada mas.
Publicado por: kike_gsi8v en 25 Marzo 2020, 16:21
Al pegar el link quedó indexado en el momento donde iba yo viendolo, basta con que se vea el video completo  ;)
Publicado por: MAX JUAN en 25 Marzo 2020, 16:43
ahora si, es que tengo tantos videos abiertos que ya pierdo el modo de mirarlos desde el inicio.
3 ventanas con 50 o poco mas paginas cada una, imaginate que ya estoy perdido jajaja.
Publicado por: kilgore en 25 Marzo 2020, 17:46
 En este video se ve claramente el fallo que yo digo, el afilado no sigue la curva de la superficie del filo, si os fijais corta solo en el filo mientras que la parte trasera apenas toca por lo tanto varía la geometría de la broca, si afilasemos varias veces al  afilar tocaría en toda la superficie durante todo el recorrido, no se si me explico...
Publicado por: MAX JUAN en 25 Marzo 2020, 19:14
si, se ve claramente y esta bueno, seria un afilado tipo fresa, lo voy a poner en practica a ver que tal perforan, yo creo que van a sacar virutas cortas en vez de rulos largos.
ya que estoy encerrado y aburrido, algo voy a hacer.
Publicado por: francisco martinez en 25 Marzo 2020, 19:57
Por eso decía , no se si sirve, porque también me pareció ver que ese dispositivo le da a la broca una sola geometria de afilado ,o sea , no es posible cambiar el angulo del talón ni copiar el angulo con el que viene de fabrica afilada la broca.
 .Pero eso no significa que la broca "talonará" al momento de usarla , solo modifica el angulo del talón .
Le faltaría una pequeña "corredera" para poder alejar o acercar el eje imaginario longitudinal que pasa a todo lo largo de la broca , digo, alejar o acercar al eje "pivote" (del dispositivo )que se mete en la pinza , si logramos eso podemos copiar la geometria de fabrica de la broca .
Es un defecto o vicio que se ve en varias maquinas de afilar brocas ,hacen un solo angulo de incidencia en el talón, por eso con chatarra me estoy haciendo una afiladora en la que puedo copiar el filo que traen las distintas brocas ya funciona pero esta en plan de perfeccionamiento.
Publicado por: MAX JUAN en 25 Marzo 2020, 20:04
aa sonaste francisquito jajaja, ahora estas obligado a ponernos fotos o video.  .brinda .brinda .brinda
vamos sin remolonear jajaja.
si, pone algo asi vemos que andas haciendo y si se puede mejorar o copiar o que.
Publicado por: kilgore en 25 Marzo 2020, 20:16
Lo que sí es posible es afilar en dos fases, se afila primero el filo y después la parte trasera del filo, perdonar la falta de vocabulario técnico.
Publicado por: francisco martinez en 25 Marzo 2020, 22:12
A ver , con la broca en las pinzas lo que se logra es un afilado "facetado" , con las brocas puestas en el dispositivo "pivotante" se logra , por decirlo de alguna manera, un afilado "con talón sectorial" o redondeado (me refiero a sector como una parte de un circulo imaginario con centro en el pivote del dispositivo )
Publicado por: francisco martinez en 25 Marzo 2020, 22:40
Ja ja ja , siempre estoy haciendo algo , pero como es natural en mi  todo  va a paso de tortuga , uff hace más de un año que comence a soldar "fierritos" , primero  tratando de copiar una afiladora de viejo diseño Craftsman ese que se adosaba a una amoladora , pero choque con lo que justamente se habla aquí ,el talon obtenido en el filo es de una sola forma y sin posibilidades de cambiarlo .
Despues vi este diseño https://www.dropbox.com/sh/6vgqqv50qa16e9f/AABbvz8YU06D-bgW5xJ6W7Aca?dl=0&preview=Drill+jig+plans.pdf
  todo muy bonito pero se necesita fresadora y no tengo  ,solo tenia retazos de "fierro" y soldadora MMA , pues ............como dice Mauro jads  : el que no tiene perros caza con gatos .
No tengo una buena camara pero vere que puedo hacer con el telefono y subo un videito en estos días de cuarentena.
Publicado por: kilgore en 26 Marzo 2020, 09:40
Buena informacion, pero lo importante, de ese tipo de afilado (Facetado), es que dijeses si tiene algún tipo de uso, utilidad, es bueno para algo ese tipo de afilado?
Publicado por: francisco martinez en 26 Marzo 2020, 16:13
 Es un tipo de afilado más , pero debo decir que los fabricantes de brocas que conozco (hay muchos más que no conozco) nunca lo han implementado  mmmmmm  ¿porque será?  y me refiero a las brocas "normalitas" que solemos comprar en la ferretería del barrio
Nunca se me ocurrió hacer ese afilado por lo tanto no se como se comporta , los comentarios de algunos tutoriales dicen que es igual o mejor que  el afilado tradicional ; vuelvo a lo que dije antes , ´¿porque no lo vemos en más marcas de brocas .? en una de esas  no es tan bueno como lo pintan
No sé cuando ni quien comenzó con ese tipo de afilado , pero Tormek tiene un dispositivo en el que se puede afilar de esa manera https://www.youtube.com/watch?v=fSUa1iFUzkM .
Publicado por: limaton en 26 Marzo 2020, 20:34
Hola:
Tampoco la mayoría de fabricantes destalonan sus brocas, con los buenos resultados que da. Y tampoco la mayoría de fabricantes hacen ranuras para romper la viruta, en brocas "normales". Digo yo que esto tendrá que ver con su sistema de fabricación y que "los pequeños ajustes" quedan a merced
del usuario final
Por cierto, este día vi un video de una cuchilla de cepillo de madera, que estaba afilada como si fuera una sierra: no veas las virutas que sacaba ;)
Publicado por: kike_gsi8v en 27 Marzo 2020, 11:12
Añado un buen monográfico sobre afilado de brocas
https://www.gadgetbuilder.com/DrillSharp.html
Yo personalmente uso el afilado facetado porque me resulta mas fácil a mano, y en el afilador del lidl que tengo que es una castaña también, porque me parece que queda mejor
