Maquinas Herramienta => Tornos => Mensaje iniciado por: lemat en 22 Marzo 2020, 19:08
Buenas tades:
En estos dias de clausura me he puesto a buscar los engranajes que me faltan para la lira del torno (35-80-90 y 100 dientes) , estos en de modulo 1.250 y no consigo encontrar en metal , sin embargo he encontrado en Poliacetal (POM) o policetona (PK) .
En el foro he visto que algunos tornos chinos los traen de plástico ??? y no se si estos podrían servir ( si fuese necesario pondría dos en paralelo para ganar en anchura).
El torno es un conopolea antiguo y lo presente en su momento al foro .
Pongo enlace de los engranajes
, https://www.norelem.es/es/es/Productos/Vista-general-de-producto/Sistemas-y-componentes-para-la-construcci%C3%B3n-de-plantas-y-m%C3%A1quinas/22000-Tecnolog%C3%ADa-de-accionamiento/Ruedas-dentadas-cremalleras-ruedas-c%C3%B3nicas/22402-Ruedas-dentadas-cil%C3%ADndricas-de-pl%C3%A1stico-m%C3%B3dulo-1-25-inyectadas-dentado-recto-%C3%A1ngulo-de-presi%C3%B3n-de-20%C2%B0.html#
Buenas tades:
En estos dias de clausura me he puesto a buscar los engranajes que me faltan para la lira del torno (35-80-90 y 100 dientes) , estos en de modulo 1.250 y no consigo encontrar en metal , sin embargo he encontrado enPoliacetal (POM) o policetona (PK) .
Consulta con estos, que te los pueden hacer
http://www.mootio-components.com/soluciones-a-medida
Narciso, por el precio q marcan, no me lo pensaba, los vas a usar poco y no creo q los gastes, en todo caso comprate un par de cada uno y así tienes reserva,sds.
Una salvedad, rozando plastico y metal el desgaste será prematuro, pero viendo el precio ni te lo pienses,sds.
https://shop.hpceurope.com/fr/produit.asp?prid=203
https://www.ljepotasale.com/index.php?main_page=product_info&products_id=197818
https://sdp-si.com/products/gears/spur-gears-Module-1.25-1.5.php
https://www.aliexpress.com/i/33032716571.html
Pediré los de poliacetato cuando pase lo del bicho para probar, mientras tanto seguiré buscando,
Gracias .
si tienes fresadora con estas fresas te los puedes hacer y si es sobre plástico en un ratito:
https://www.banggood.com/Module-1_25-PA20-1-8-HSS-Bore-22mm-Involute-Gear-Milling-Cutter-p-1009850.html?rmmds=detail-left-hotproducts__5&ID=512647&cur_warehouse=CN
Ya pero eso me viene grande y no tengo fresadora , seguiré mirando estos días que confinamiento y si no igual pido uno y veo , supongo que algún chisme/cacharro/caja de cambios o lo que sea lleve el mismo modulo .
