Maquinas Herramienta => Tornos => Mensaje iniciado por: franmetal en 22 Marzo 2020, 19:30
Hola a todos:
Compre un torno citizen b12 y aunque vino sin manuales lo he hecho andar.
De vez en cuando da algunos problemillas
Eje a1 fuerade recorrido
punto inicial no igual a punto final.
hay que hacer ceros?cómo?no veo la pantalla para hacerlos.
y sobre todo hay alguien que sepa donde conseguir un manual en castellano?
buenos días
si es control fanuc tienes que tener un cero de maquina en el eje x que seria el plano del plato, esto es en mi maquina que no es una citizen
me puedes mandar una foto de como va montado el plato?? otra prueba que puedes hacer es ver en pantalla una cota conocida y medir hasta donde puede estar el cero
Como te dice el otro forero depende del NC.
No tengo claro si tienes una alarma de limite de soft (parametro) o de hard (leva).
Puedes mover los ejes en manual de limite a negativo a positivo sin alarmas? Si es asi, la alarma te sale solo en automatico?
Si es Fanuc y puedes editar parametros no seria complicado pero si tienes un Mitsubishi con su mascara de personalizacion de Citizen cambia la cosa.
El distribuidor de estas maquinas en peninsula es Egasca, no se si mandarán manuales sin coste...
