Zona Técnica => Fundición y Moldes => Mensaje iniciado por: Recycle-Bikes en 03 Abril 2020, 10:30
Título: Fundir titanio
Publicado por: Recycle-Bikes en 03 Abril 2020, 10:30
Hola a todos!!
No suelo escribir en este apartado del foro y perdonadme si me equivoco mucho o poco .brinda .brinda
https://drive.google.com/open?id=1I5Z8XkHby3NQ86uStvYAJ8l2p9rCRsqg
Ahora trabajo en mantenimiento del hospital y he ido recogiendo estos tornillos de titanio quirúrgico desechados.
Tengo la idea de fundirlos para realizar una pulsera y un anillo.
Pero no tengo claro como hacerlo.
mi primera idea es ponerlos en un crisol y acetileno al canto. Pero no quiero que se contaminen.
Mi otra idea es hacer un recipiente de cobre y fundirlos con el tig y una buena protección de argón. el problema es que el titanio funde a 1600º.
Alguna idea de como proceder?
Eso si. hasta que no pase el confinamiento no puedo acercarme a mi taller :'( :'(
Título: Re:Fundir titanio
Publicado por: pritt en 03 Abril 2020, 10:59
... en cuanto a la fundición creo que si utilizas el acetilento te va a generar muchas impurezas (cascarilla). Pienso que mejor con la tig y argón, pero tampoco tengo experiencia.
Pero, ¿estás seguro de que es titanio y no acero quirúrgico? Muchos se piensan que llevan una pieza de titanio y en realidad es acero.
La otra cosa es que el titanio quirúrgico, la mayoría no es el puro, sino una aleación con aluminio y vanadio. No sé si eso te puede dar algún problema a la hora de fundirlo.
Publicado por: Luisk en 03 Abril 2020, 11:10
El titanio funde a 1750, no se si te va a merecer la pena. Además tanto le titanio como el acero inoxidable requieren tecnicas especiales para la fundición.
Publicado por: Recycle-Bikes en 03 Abril 2020, 11:46
Gracias por las respuestas.
para asegurarme de que es titanio haré una prueba de chispa. El titanio tiene una chispa característica al esmerilarlo.
El problema de la cascarilla  y la contaminación es el que mas me preocupa. .brinda
Publicado por: sm en 03 Abril 2020, 12:07
hola, y porque no pruebas en vez de fundir , forjar...   tu tienes un martillo pilon..  los pones al rojo , los dejas planos luego los juntas todos  y otra vez al martillo pilon..
parecido cuando uno quiere hacer un cuchillo  damasco.. un ejemplo    https://youtu.be/glNYDS5mwb4
 para fundir no basta con llegar a esa temperatura hay que mantenerla...
lo del tig no lo veo..
un video de Alec steele forjando titanio si buscas seguro que tiene mas videos..  https://youtu.be/lM-wAUBGFew
Publicado por: forane en 03 Abril 2020, 12:41
Por la foto, creo que no es titanio, sino aleación de acero inoxidable (cromo, molibdeno etc). Te lo digo porque tengo vario de ellos y trabajo en hospital de Traumatología.
Y creo que se usaron...
Publicado por: Recycle-Bikes en 04 Abril 2020, 10:01
Hasta donde yo se el titanio no se suelda en forja. Debe ser en hornos especiales en atmósfera inerte.
Publicado por: Recycle-Bikes en 04 Abril 2020, 10:04
Puede que lo sean. en cuanto pueda haré la prueba de chispa.
Yo antes de trabajar en mantenimiento trabajé de celador, me tocaron varias operaciones de trauma...
Parecen carpinteros!
Ahora que trabajo en mantenimiento me toca mas de una vez afilar sus formones. Son unos brutos! los cascan que da gusto :o
Publicado por: forane en 04 Abril 2020, 14:54
Pues si te pasan alguna vez los alicates sacabocados no te digo. ¡Vi barbaridades para extraer tornillos!; pero se sufre mucho con los trozos de tornillos rotos dentro del hueso y no salen.
Publicado por: kankarrio en 04 Abril 2020, 15:16
Si yo os contará.....
Publicado por: Recycle-Bikes en 05 Abril 2020, 09:14
Todo llegará...
Llevo poco en mantenimiento, pero ya me toca hacer virguerias! .brinda .brinda
