General => Tus Proyectos => Mensaje iniciado por: stylusptk en 06 Abril 2020, 23:52
Buenas a todos, los que me conocen y los que leen mis post, saben que lo mio con el mundo del radio control, fue amor a primera vista, de hecho la necesidad de poder fresar hexagonos de 12mm en aluninio, me hizo conocer este magnifico foro hace años.
Me he embarcado en un nuevo proyecto y me he propuesto hacer o modificar el mayor numero de piezas posible, para conseguir un juguetito, que se mueva de la forma mas real posible.
La carroceria en cuestion es la de un Jeep Willys militar escala 1:12, que proviene de un juguete de Amazon y me gusto porque viene muy detallada, lo que mecanicamente es un mero juguete, yo diria que para niños de hasta 7 añitos, por lo que viendo la oportunidad de comprar solo la carroceria, asi lo hice .bien
(https://ae01.alicdn.com/kf/Ha98cad56c2d644eab09718308fe6f69fH.jpg)
Muy buen proyecto, conozco algo de jeep y ese MB esta bastante bien hecho.
Quedo atento a los avances!
Seguimos... Se que es un tema que puede parecer que no es para este foro, pero cuando se vean las piezas y demas, creo sinceramente, que si que tiene un hueco aqui .bien
El siguiente paso es elegir unos ejes adecuados y estos los tenia en casa de otro proyecto... la verdad es que tenia dos traseros, pero con un poco de corta pega, converti uno de ellos en delantero.
La pieza a realizar en este caso era el bloqueo central, ya que el sistema original disponia de satelites y planetarios, que para quien no lo sepa, son un juego de piñones, que permiten que una rueda gire mas que la otra en curvas, por ejemplo, pero como este va a ser un autentico 4x4 necesita ser bloqueado.
(https://i.imgur.com/eTwW3bym.jpg)
Como se puede ver, es la pieza central y el trabajo a realizar era, un refrentado, un cilindrado, un rebaje para alojar un rodillo, la perforacion y posterior roscado M2 de tres huecos, que sujetan la corona a dicha pieza y finalmente, los dos huecos que se ven al frente, roscados a M3, para que unos perrillos, fijen los palieres, a los que hice un plano en la punta, a todo el conjunto.
La verdad es que estoy muy contento de como quedo el montage, obviamente tuve que hacer uno identico, para el eje trasero...
Este es el eje terminado:
(https://i.imgur.com/o2t8Zs4m.jpg)
El eje delantero llevaria el diferencial desplazado hacia la derecha, si es que por ahi deseas cierto grado de originalidad en la transmision... .idea
Sigo atento a los avances! .bien
Muy bueno..somos niños grandes .palmas .brinda
Guapo el jeep y guapo el proyecto...
pero el eje delantero va bloqueado siempre o puedes conectar y desconectar?
Seguire tu proyecto, me gustan mucho las miniaturas, antes de vender todo tenia unas 70 - 75 miniaturas de maquinaria de obras de joal.
Saludos y leña al mono... ;D
Gracias por vuestras palabras .palmas
M606paz, seria lo ideal, pero el espacio esta justo para segun que cosas :'(
Darwind, el eje va siempre bloqueado, porque la idea es que el coche suba por sitios complicados.
Seguimos, he tenido que cortar las ballestas al tamaño adecuado y para que quedaran todas iguales, use este invento...
(https://i.imgur.com/SdtxlYgm.jpg)
(https://i.imgur.com/CnrpRphm.jpg)
Aqui se puede ver que pasaron de 130mm a 100mm .bien
(https://i.imgur.com/1S0JF7dm.jpg)
PD: para hacer los aros en las putas, puse al rojo vivo con mini soplete butano+oxigeno y lo enfrie con WD40
Lo que viene ahora me dio un trabajo enorme, no me convencia y lo rehice hasta quedar satisfecho ;)
Lo normal en el caso de colocar ballestas, es hacer este trabajo, pero me gusto nada y me molestaba que quedaran las tuercas tan expuestas por debajo...
(https://i.imgur.com/JDhRDyTm.jpg)
(https://i.imgur.com/599k9ohm.jpg)
Para hacerlos, tuve que cortar 8 trozos de varilla roscada M3, luego en el torno y con una lima, le quite la rosca de la parte central y finalmente les di curva
(https://i.imgur.com/CZmAS34m.jpg)
(https://i.imgur.com/NG285pYm.jpg)
continuara ;D
Seguimos... luego probe esto, con unas varillas de inox, que saque de dentro de una escobilla limpiaparabrisas viejas
(https://i.imgur.com/Anqew9cm.jpg)
(https://i.imgur.com/pJN2WcMm.jpg)
Pero sinceramente, no di con una solucion para sujetar las varillas por la parte alta...
Se me ocurrio coger un trozo de rectangulo 20x10mm, para hacer la pieza para la parte alta y mientras le hacia el agujero de 17mm me vino la inspiracion .idea
(https://i.imgur.com/urfePv6m.jpg)
Asi que tirare por ese camino...
Seguimos...
Despues de un curro importante de lima, esmeril, fresa... este es el resultado y la verdad quede muy muy conento .yupi
(https://i.imgur.com/OgKhtqZm.jpg)
(https://i.imgur.com/MYazGufm.jpg)
Llegados a este punto, ya puedo plantear donde quiero que quede cada cosa, para empezar con el chasis
(https://i.imgur.com/der3wFCl.jpg)
Quiero que quede un poco bestia, asi que voy a estirar la batalla (distancia entre ejes), para que tenga un buen angulo de entrada y de salida
(https://i.imgur.com/igiTTlWl.jpg)
Ah ok entiendo lo del grupo conico, vaya si le tienes que dar al tarro para un trabajo de estos, pero va quedar guapo...
De momento la pinta de bestia como tu dices me encanta, animo y como dije leña al mono...
Saludos y te sigo el post. .bien
Un vehículo, que representa la libertad, aunque sea de origen militar. Todo terreno se mire por donde se le mire.
Me gusta mucho la idea de hacer de un juguete, un auténtico mini 4x4, y es un trabajo tan digno como cualquier otro
proyecto mecánico.
Ánimo, que va muy bien . .brinda Lete.
Va tomando forma el proyecto! .bien
Gracias por vuestro apoyo .bien
Vamos con un poco mas de virutas... teniendo claro que la batalla adecuada para este vehiculo, debe ser 22cm, para obtener unos buenos angulos de ataque, me puse a dibujar el chasis y tras hacer varias pruebas, he llegado a este diseño ;)
(https://i.imgur.com/zKQrlZCl.jpg)
He dejado las dos puntas un poco mas largas, para tener margen de movimiento, ya que tambien voy a montar gemelas en las ballestas, para que en caso de obsataculos de mayor altura, el coche sea capaz de mantener sus 4 ruedas en contacto con el suelo.
Llegados a este punto, necesito las llantas, asi que he empezado a darle forma a un redondo de dural de 50mm
(https://i.imgur.com/f8rE6aLm.jpg)
En dos piezas, para hacerlas tipo beadlock, no se cual es su traduccion, pero al unir ambas partes, con un casquilo en medio, la llanta pellizca el talon del neumatico, para que este no se desllante ;)
Buenas Stylus
Este enlace puede interesar a los que haceis este tipo de joyas : https://ghw-modellbau.de/index.php?cPath=91_83_86
Felicidades por el trabajo ! Saludos !
Buen enlace, gracias .bien
Seguimos desde donde lo dejamos... asi han quedado las llantas, a falta del anillo que lleva estre las dos piezas, para que pellizque el talon del neumatico
(https://i.imgur.com/Epyungcl.jpg)
(https://i.imgur.com/2r7A4tll.jpg)
(https://i.imgur.com/STeBkAUm.jpg)
Poco a poco va cogiendo forma .baba
muy chulas esas llantas!! .palmas .palmas
Este tipo de vehiculos es muy sensible a la colocacion del peso, por eso elegi colocar el motor delante, bajo el capo y llevar el giro con un cardan a la transfer, que ira bajo la carroceria, entre los largueros, para ello toca fabricar una pequeña panza.
He utilizado un trozo de inox de 1mm y realizandole unos pequeños cortes le he dado forma, una pena que en el piso no puedo utilizar la soldadura de electrodo. He intentado utilizar el butano+oxigeno con barras de bronce, pero se ponia muy liquido y no llegaba a pegar a la superficie, (tengo eso pendiente)
(https://i.imgur.com/BXCPK3zm.jpg). (https://i.imgur.com/eFjqnOJm.jpg)
(https://i.imgur.com/tXaHfZNm.jpg). (https://i.imgur.com/RNSVjcOm.jpg)
Muy bueno como va quedando! El dia que no de más con el mio, habrá que hacer uno a escala!
Extraño util, aunque muy util ;D
Me he propuesto hacer unas barras antivuelco para el Willy y buscando que sean duras a la vez que ligeras, ha comprado tubo capilar 3mm exterior y 2mm de hueco interior.
El problema es que debido a el Covid, todo esta cerrado, pero pude conseguir una bobina de 15m a buen precio, con el incoveniente de que viene enrrollado y tenido que buscar la manera de enderezarlo.
Primero probe con meter por dentro un trozo de varilla de aporte, mientras giraba en el torno, pero el tuvo resulto ser mas fuerte que la varilla. Luego probe a pasarlo por un juego de rodillos, pero me costo la vida que entrara tan justo como para enderezarlo. En tercer lugar, probe algo que vi en youtube, se trataba de fijar un extremo en el contrapunto y fijando el otro extremo en el plato, retorcerlo para asi enterezarlo... tampoco fue bien.
Se me ocurrio este util tan raro, que es algo parecido a lo de los rodillos, aunque infinitamente mas facil de hacer.
(https://i.imgur.com/QBKyICmm.jpg)
Colocandolo en el carro, con un avance lento, mientras el tubo giraba, al salir del util estaba increiblemente derecho
(https://i.imgur.com/Uj70SrFm.jpg)
Ya pude enderezar varios trozos de aprox. 40cm y han quedado perfectos.
Salu2 y espero que pueda servir a alguien.
Bueno, sigo desde donde lo deje...
He tenido tiempo de probar el coche y la decepcion ha sido mayuscula, a causa de colocar el motor bajo el capo, el cardan que unia la traccion de este, a la transfer central, quedaba con mucho angulo y el coche se movia como a tirones :'(
He replanteado el tema, eliminando la transfer, que por otro lado me daba poca desmultiplicacion (2:1) lo cual paso factura a la mecanica, desintegrando un piñon... y he decidido colocar el motor entre los largueros del chasis y mejorar la relacion, haciendo atacar un piñon de 17 sobre una corona de 34.
En la elaboracion he aprovechado para probar algo de lo que habia oido hablar, pero a lo que no le habia metido el diente... se trata de fijar el plato al eje, mediante "union termica"??? .Hice el plato que alojara la corona y le practique un agujero de 4,9mm y prepare el eje, dejandolo a 5mm, luego lo deje toda la noche en el congelador y precalente el plato antes de unirlos (espero que) definitivamente .bien
(https://i.imgur.com/tdKc5fJm.jpg)
(https://i.imgur.com/iWkFf9Mm.jpg)
Vaya trabajo de chinos. Ni con lupa haría yo ėso. Saludos y gracias por compartir.
Luego lo mas facil, coger un trozo de aluminio, hacerle unos rebajes y huecos para alojar los cojinetes y soportar todo el conjunto:
(https://i.imgur.com/RmQQ29im.jpg)
Despues de darle un poquito de cariño y cuidar un poco la estetica, asi a quedado ya instalado en su sitio:
(https://i.imgur.com/2HwYZIfm.jpg)
Ahora queda probarlo y esta vez no olvidarme de grabar un video para que lo veais en marcha .bien
Vecino, ese es escala 1:12, trabajo de chinos fue coger una maqueta 1:87 y convertirla en un vehiculo radio control
https://youtu.be/frZvzqdQ9s0 (https://youtu.be/frZvzqdQ9s0)
Aunque hace ya unos años de eso .bien
O este 1:24, del cual estoy muy orgullozo, por lo bien que se comporta ;)
https://youtu.be/2wlbOImlyoo (https://youtu.be/2wlbOImlyoo)
.palmas .palmas .palmas .bien
