Zona Técnica => Soldadura y Corte => Mensaje iniciado por: jmancien en 12 Abril 2020, 13:46
Título: corte no vertical
Publicado por: jmancien en 12 Abril 2020, 13:46
Hola, tengo una sierra de cinta Femi 780xl y veo que no corta totalmente vertical, después de mirar creo que el problema es de la unión (brazo) de la base, con la parte de la cinta-motor, tiene una arandela (aro) que tal vez este desgastada del uso y tiene holgura, he tratado de apretarlo pero solo se pone mas duro el brazo y sigue con la holgura. Alguien me prodria ayudar con esto? GRACIAS.
Título: Re:corte no vertical
Publicado por: peñascosa en 12 Abril 2020, 14:56
Hola, antes de nada prueba con una sierra nueva, el primer síntoma de una sierra desafilada es torcer el corte
También puede ser que le des demasiado avance
Publicado por: angelnewman en 12 Abril 2020, 15:03
Son mil razones para no cortar recto, además de lo indicado, la mordaza, en mi caso no estaba a escuadra y la tuve q calzar.
Tengo en mente desguazarla y mejorarla en todos los frentes... a ver cuando puedo, q curiosamente ahora estoy liado! sds
Publicado por: molina en 12 Abril 2020, 15:19
No conozco esta sierra, siempre e trabajado con otras mas grandes, pero  siempre a sido por desgaste de rodamientos, o desajuste en las excentricas donde van puestos los rodamientos que guian la cinta, si con una cinta nueva, y ajustando el brazo telescopico lo mas cercano a la pieza que quieras cortar, te sigue ocurriendo revisa rodamientos
Publicado por: jmancien en 13 Abril 2020, 11:15
Muchas gracias.
