Zona Técnica => Electricidad y Electrónica => Mensaje iniciado por: Javapast en 14 Abril 2020, 04:38
Título: Como conectar este motor?
Publicado por: Javapast en 14 Abril 2020, 04:38
Hola! Tengo este motor que extraje de un sistema de ventiladores y lo quiero utilizar para fabricar una trituradora de poliespán. El caso es que no tengo mucha idea de electrónica y no se cómo conectar todos los cables que tiene...alguien puede echarme una mano?
PD. Estoy en Australia y los enchufes aquí son distintos, no sé si eso es relevante pero por si acaso jeje
Muchas gracias ;D
Título: Re:Como conectar este motor?
Publicado por: limaton en 14 Abril 2020, 06:32
Así, a bote pronto, decirte que tienes un motor de 4 velocidades, cuya conexión sería la siguiente
> Blue (azul)= Común
> Brown (Marrón)= Velocidad alta
> Grey (Gris) = Velocidad intermedia 1
> Violet (Violeta)= Velocidad intermedia 2
> White (Blanco)= Velocidad baja
> Entre los 2 cables naranjas tienes que poner el condensador de arranque :P (20 microfaradios, 440 V.)
Publicado por: Javapast en 14 Abril 2020, 07:57
Hola, gracias, me olía que sería algo así...y porque dices de conectar 440V? En el motor porn 240 y 50Hz.
Pero el caso es que no sé cómo conectarlo...he probado a poner:
-Neurto con neutro
-Cable azul + naranja + corriente
-El otro cable naranja + solo uno de los 3 que tengo para elegir + corriente
Y nada...hace como un ruidito leve pero no funciona con ninguno de las 3 velocidades (en la etiqueta pone que hay 4 velocidades pero solo hoy 3 cables, falta el violeta)
Publicado por: maquines en 14 Abril 2020, 10:09
Limaton te lo explica muy claro. no tiene confusión, leelo bien
440v es el voltage del condensador,
Los dos naranjas SOLO van al condensador, sin condensador no arranca.
Publicado por: limaton en 14 Abril 2020, 11:52
Hola:
Como te dice "maquines" la cosa no tiene confusión, si te ciñes a lo que se te dice, pero te lo voy a clarificar un poco mas
> Los cables naranjas salen de interior del bobinado, o sea que alli ya están conectados. Lo que tienes que hacer es conectar
a ellos el condensador de la capacidad y tensión requerida (nada tiene que ver la tensión del condensador con la tensión de red)
> El neutro lo colocas en el cable azul
> La fase el cualquiera de los otros cables de velocidades PRECAUCION> EL RESTO DE LO CABLES TENDRÁN TENSION AUNQUE NO ESTÉN CONECTADOS
> El motor tiene un klixon interno, o sea que no andes haciendo inventos que te lo puedes cargar
Publicado por: Javapast en 14 Abril 2020, 13:15
Mmmm..a ver si lo he pillado...
la tierra del motor (verde-amarillo) debe ir con la tierra del enchufe no?
Y entonces entre los naranjas solo un condensador, sin unir nada más no
Y el neutro del enchufe con el azul y el otro del enchufe (fase no?) Con uno de los 3 de velocidad?
Publicado por: limaton en 14 Abril 2020, 17:10
Eso es ;)
Publicado por: Javapast en 15 Abril 2020, 06:06
Perfect! .bien
Muchas gracias a todos
