Maquinas Herramienta => Tornos => Mensaje iniciado por: prestige en 15 Abril 2020, 11:25
Título: COMO HACER ROSCAS SIN TABLA
Publicado por: prestige en 15 Abril 2020, 11:25
BUEN DIA, POR FAVOR ALGUN FORISTA  PODRIA  INDICARME COMO HACER UNA ROSCA SIN LA TABLA DE ROSCADO DDEL TORNO.GRACIAS
Título: Re:COMO HACER ROSCAS SIN TABLA
Publicado por: sm en 15 Abril 2020, 17:16
hola, buenas es posible... el experto en esto es jubilado... yo ya ni me acuerdo... lo que tienes que decirnos es todas las ruedas que tienes disponible de la lira... sin eso dudo mucho que se te pueda ayudar..
pd. escribir en mayusculas en los foros es como si estuvieras gritando...
Publicado por: Tecleador en 15 Abril 2020, 17:47
https://foro.metalaficion.com/index.php?topic=9386.0
En el casillas hay ejemplos de como calcular los engranajes.
También es verdad que jubilado lo calcula muy bien y  rápido. Saludos.
Publicado por: prestige en 22 Abril 2020, 02:08
Hola y perdon por escribir en mayuscula sin querer, pero en realidad estoy gritando, soy aficionado y he comprado este torno, tiene la tabla ilegible.  y no puedo hacer una rosca que coincida con el calibre, soy muy novato y bastante veterano. Desde ya muchas gracias si puedo mando fotos.
Publicado por: jubilado en 22 Abril 2020, 12:58
Si, claro que se puede, pero...
¿Tiene tu torno caja norton? Eso es importante porque tendrias que averiguar las relaciones entre las palancas, si no tiene solo necesitas saber el paso del husillo y de las ruedas que dispones, también si la rueda que va al plato es fija o se puede cambiar.
Publicado por: prestige en 23 Abril 2020, 01:30
Hola, si tiene caja norton, en realidad es que tiene la tabla ilegible y no la consigo es un lavore mha 190 y no doy pie con bola solamente saque a duras penas una 13g pero corriendo un poquitin el charriot, si no te  molesta mañana te paso como estan armados los engranajes. Un saludo cordial
Publicado por: Latos en 23 Abril 2020, 04:34
Hola buen día si se puede hacer solo que es un poco complejo en primera el torno que tienes que tipo de caja norton tiene que quiero decir con esto algunos torno la caja norton la tienen incluida dentro de todos los engranes y es imposible desarmar para checar de que engranes esta compuesta otros tornos la traen en la parte de abajo y es posible ver los engranes, bueno después de esto hay que ver si el husillo del torno es métrico o estándar y checar el paso por lo regular son estandar, y por ultimo tienes que ver los engranes de cambio que trae tu torno y por ningún motivo te debe de faltar el 127 por que sin el no podrás hacer cuerdas métricas si el husillo es estándar o bisiversa si el husillo es métrico no podrás hacer estándar fíjate de todo eso y siquieres te puedo orientar para que puedas hacer cuerdas en tu torno saludos y suerte
Publicado por: jubilado en 23 Abril 2020, 10:38
Lo que te comenta Latos, con caja norton es mas complicado, pero con paciencia se hace, bien usando la propia norton o no. Lo mejor seria encontrar una tabla de un torno similar, a ver si algún forero la tiene y te quitas el problema.
Publicado por: prestige en 23 Abril 2020, 22:23
Hola, lamentablemente no se subir fotos pero voy a tratar de orientarlos como esta armado. En la parte superior el engranaje fijo de 39 dientes (los he contado) debajo a la derecha uno de 95 marcado, sobre la lira se puede mover sobre un eje y u x (se puede bajar o subir  y se puede correr tanto a la derecha como a la izquierda) este mismo tiene uno pequeño de 30 dientes luego pasamos al de 127 dientes que tambien posee uno pequeño de 20 dientes, estos pequeños estan inactivos. En definitiva el de 39 engrana con el de 95 y este a su vez con el de 127.
Frente al torno tengo la palanca A,B,C,D que dan las distintas velocidades al tornillo y la de 1 a 10 . Espero no haberles complicado demasiado, lamentablemente no consigo las tablas ni el manual. Un saludo grandde
Publicado por: jubilado en 23 Abril 2020, 23:31
¿Que paso tiene el husillo?
Publicado por: prestige en 24 Abril 2020, 13:46
hola, el paso que medi es de 6mm
Publicado por: Latos en 24 Abril 2020, 15:05
Así como tienes puesto los engranes has una pasada sobre un material y con el cuenta hilos fíjate cuantos hilos te da en el numero 1 y así has lo mismo hasta el diez ahora las palancas a,b,c,d también te dan diferentes pasos has lo mismo por que con los engranes que comentas que tiene puestos ya hice unos cálculos y no corresponde a ningún hilo el que se aproxima es el 14  hilos por pulgada y por si no me equivoco lo tendrías que hacer en el numero diez y en alguna posición de las palancas a,b,c,d o solamente que el paso del husillo este en estándar mide lo bien con tu n vernier y en unas dos pulgadas y cuentas cuantos hilos hay si quedan los hilos exactamente en las dos pulgadas es estándar y si queda ala mitad de un hilo son métricas suerte y mqnda tus resultados
Publicado por: eljovencumbrista en 24 Abril 2020, 17:36
Seria interesante saber que marca de torno tienes .6mm de paso ? no serán 6.35?
Publicado por: prestige en 24 Abril 2020, 21:53
voy a aplicar de pasar la herramienta y contare los hilos en 2 pulgadas, es cierto que no me da nunca una rosca con el cta hilo, respecto al paso tome 20 hilos   y los medi al centro de la cresta y luego dividi por 20 y me da realmente 6.05, esta mal medido de esa manera? Saludos y muchas gracias.
pd.como soy persona de riesgo es lo que
Publicado por: jubilado en 25 Abril 2020, 00:30
El paso será 6'35, divide por 19 y te dará eso.
Publicado por: sm en 25 Abril 2020, 01:15
hola.. 6.35mm. son 4 hilos x pulgadas que era lo normal  que llevaban esos tornos de esa epoca..
no entiendo eso de poner dos pulgadas....  pones 1 pulgada en el calibre (25.4mm) y cuentas los hilos...
para saber el paso metrico coges una medida con el calibre por ejemplo 50mm y cuentas los hilos que hay en esa medida y divides 50 x la cantidad de hilos y eso es el paso metrico..
un tutorial para subir fotos.. es facil..  https://youtu.be/TjROWxg_Uns
Pd si pretendes liarte con las roscas en el torno te recomiendo que te compres unas galgas de roscas.. si no las tienes....
Publicado por: Latos en 25 Abril 2020, 07:00
Me parece que estas midiendo mal el paso del husillo bueno no es que lo midas mas solo que estas contando la primera cresta como uno y no es así te recomiendo que la midas desde el inicio de la cresta con el vernier y vas abriendo la medidas hasta la siguiente cresta y así hasta llegar ala pulgada y veras que cuentas cuatro crestas pero tendrás cinco crestas contabilizadas pero la primera en lugar de uno seria la cero para más fácil con tu cuenta hilos ponle en 4 hilos por pulgada y si te coincide es estándar y sino seria métrica pero yo digo que es estándar y son 4 hilos por pulgada y el paso seria 6.35
Publicado por: Latos en 25 Abril 2020, 07:33
Y seguro que el primer engrane es de 39 dientes y no de cuarenta haciendo cálculos suponiendo que  el husillos seria de 6.35 y el primer engrane de cuarenta en esa posición y con los engranes colocados como los indicas y la palanca en la posición del  numero diez ( el de 40 engrane con el de 95 y este con el 127)  hay en esa posición y en alguna posición de las palancas a,b,c,d nos debe de dar paso 2 en milímetros, otra si pones el engrane 20 al princio y lo haces engranar con el 127 y este a su vez con el 40 y la palanca en el numero diez y en alguna pocicion de las palancas a,b,c,d te dará 8 hilos por pulgada me supongo que la palanca a, b sera para avance rápido y lento del husillo y la palanca c,d sera para el cambio del husillo y de la flecha de accionamiento de automáticos del carro intentalo y pública tus resultados suerte
Publicado por: prestige en 25 Abril 2020, 14:10
prueba  [ You are not allowed to view attachments ]
Publicado por: prestige en 25 Abril 2020, 14:13
Ya tengo un buen dia gracias he logrado subir una foto. Pido disculpas como veran es una prueba
Publicado por: Tecleador en 25 Abril 2020, 14:44
 .palmas .palmas .palmas
Publicado por: prestige en 25 Abril 2020, 15:05
muy buenos dias, prueba son 4 hilos por pulgada (6,35), la palanca ABCD es para avance husillo.  Si te refieres a galgas al peine o calibre de roscas si tengo pero no sale ni una coincidente w ni metrica. y el engranaje es de 39 dientes Mi necesidad imperiosa es por lo menos hacer una 2 rosca 16 sobre 2 ejes de 19 mm para montar 2 piedras enfrentadas. Ahora veo si puedo subir fotos del torno            [ You are not allowed to view attachments ]
Publicado por: prestige en 25 Abril 2020, 15:18
Espero puedan abrir las fotos. por favor avisen
Publicado por: Latos en 25 Abril 2020, 17:32
Ok si el engrane es de 39 y no de 40 entonces por ese motivo no te da ningún hilo conocido, prueba sustituyendo el engrane de 39 por el de 30 y el de 127 por el de 20 has los engranar si hay necesidad de que pongas el 127 para que los hagas engranar pon lo en medio de los dos   y la palanca en la posición 1 o  10 y te dará 6 hilos por pulgada y si ahora si obtienes algún numero conocido de hilos que coincida vamos bien intenta lo y publica tus resultados, de la palanca de la caja norton que es del uno hasta el diez pon le donde el engrane sea el más pequeño como no se cual es el pequeño por eso te digo que lo pongas en el uno o el diez suerte
Publicado por: sm en 25 Abril 2020, 17:44
la foto que ha puesto max en otro hilo del modelo 200. asi se queda guardada en el foro.. .
Publicado por: Latos en 25 Abril 2020, 22:04
Disculpa esa tabla de la foto no será de un torno argentino marca Batista
Publicado por: MAX JUAN en 25 Abril 2020, 22:56
gracias sm por poner la foto, asi como indicas queda guardada, ya que es la segunda vez que busco tabla para el torno.
latos, es de un lavore mhas 200, torno nacional argentino.
Publicado por: sm en 27 Abril 2020, 09:39
hola mira este post de Jubilado ,hizo un pdf para calcular las ruedas..  https://foro.metalaficion.com/index.php?topic=27147.0
lo que tienes que tener claro que te faltan ruedas... si miras la tabla del modelo 200 llevaba 15 ruedas de repuesto.. tu  cuantas tienes?? no tienes ni la mitad.. y creo que alguna ni te sirve..
con el piñon de 30  una intermedia y la 127 tendrias que sacar el paso 1,5mm  buscando la relacion directa con las palancas..
pd. veo que tienes dos hilos abiertos practicamente hablando de lo mismo.. creo que te tendrias que centrar en uno...
Publicado por: jubilado en 27 Abril 2020, 09:55
El pdf lo tengo mas actualizado, añadi mas cosas, lo tengo en el portátil.
Publicado por: sm en 27 Abril 2020, 10:22
hola, si  lo quieres compartir les puedes pedir a los moderadores que te lo actualicen...  ;)
creo que ese hilo tendría que tener una chincheta  o el Pdf.  estar  en algún sitio visible  y de fácil consulta..
Publicado por: prestige en 28 Abril 2020, 17:57
Hola, en principio he logrado sacar las rosca metricas coinciden con el peine 1.25/1.5/1.75 ,con la tabla subida y con la relacion que esta armada ,  veremos en la practica,  y las w seguiremos viendo como hacemos. Saludos cordiales al grupo.
