General => Discusión General => Mensaje iniciado por: nipube en 16 Marzo 2011, 22:09
Hola, soy nuevo en esto, la cuestion es que necesito hacer una piezas, tipo de tapon y luego poderlo tornear, me podeis decir que tipo de resina puedo utilizar, un saludo a todos.
Yo, cuando hago algunas piezas de resina, hago el molde en silicona y luego saco las piezas en resina, ambos componentes los suelo comprar en http://www.hobbiesguinea.com/ (http://www.hobbiesguinea.com/)
Mira en esta entrada http://www.hobbiesguinea.com/default.php?cPath=1273_74_392 (http://www.hobbiesguinea.com/default.php?cPath=1273_74_392)
Suerte
Es muy frecuente la resina de poliuretano, hay muchas densidades y son de muy fácil mecanizar. En algunos distribuidores tienen muestras para probar, y uns densidad 600 es muy polivalente.
Yo uso Necuron.
Salud.
Jordi
para poder taladrar , tornear etc... que es mejor la resina de epoxi ó poliuretano, y cual es la mas dura
Aprobecho para darte la bienvenida. Echa un visttazo a estos hilos:
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,2803.msg32363.html#msg32363 (http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,2803.msg32363.html#msg32363)
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,2810.msg37504.html#msg37504 (http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,2810.msg37504.html#msg37504)
P.D: Por favor pásate por el subforo de presentaciones. Y cuentanos un poco sobre tus aficiones, que chapus haces y de que maquina dispones... esas cosas...
http://foro.metalaficion.com/index.php/board,17.0.html (http://foro.metalaficion.com/index.php/board,17.0.html)
Me uno a LuisK .bien
La resina epoxi es mas dura, tarda mas en fraguar y no desprende olores, tambien la reacion desprende menos calor... Pero es algo mas cara.
De todas formas siempre es mejor cargarla con microesferas de vidrio o con polvo de grafito para conseguir todavia mas dureza ante el mecanizado.
He encontrado aqui resina de poliester, y quisiera saber si ha esta resina se le puede hechar carga y si se puede taladrar , ect...
Se puede mecanizar sin problemas, y se le puede añadir carga de aluminio, pero no compensa. El único problema son las burbujas de aire .
Haz la mezcla con máscara de filtros de carbono, pues los vapores de la reacción son tóxicos.
Salud : Jordi
Buenass
Yo hice una prueba con resina de poliester, el acabado es casi transparente, si lo golpeas es muy rígido y salta como el cristal y si lo calientas mucho se vuelve blando pero después recupera la rigidez.
Saludoss
Hola, yo he ido usando un poco de cada:
- Resina Epoxi.
- Resina de Poliuretano.
- Resina de poléster.
La más versátil es la Resina de Poliuretano. Sirve para todo, y su dureza, cuando cataliza por completo, es parecida al aluminio, aunque sufre mucho al rozamiento.
La resina Epoxi no me gusta. Da un acabado transparente (si no la tiñes), y eso puede ser útil. Por lo demás, no se mezcla al 50% (al menos la que yo tengo) y eso es un engorro. No le veo ventajas.
La Resina de poliéster no está pensada para ser utilizada sola, y de hecho, si fabricas una pieza de esta resina, verás que es quebradiza.
Su uso habitual es la fabricación de fibra de vidrio, es decir, con malla de fibra. También con fibra de kevlar,e tc. de forma que compensan entre sí sus carencias y refuerzan sus cualidades, obteniéndose un producto a prueba de bombas.
En la Web de Feroca:
http://www.feroca.com/productos.asp (http://www.feroca.com/productos.asp)
venden todos estos productos.
Silicona y catalizador para hacer el molde.
Silastic 3483 Base + Ag. de Curado (Kit de 1 Kg)
http://www.feroca.com/productos_detalle_02.asp?co_producto=39 (http://www.feroca.com/productos_detalle_02.asp?co_producto=39)
Resina de Poliuretano para reproducir las piezas.
Feropur PR 55 + E 55 (Kit de 2 Kg)
http://www.feroca.com/productos_detalle_02.asp?co_producto=91 (http://www.feroca.com/productos_detalle_02.asp?co_producto=91)
Un saludo a todos y gracias por vuestra colaboracion.
Los que como yo no tenemos nada que aportar nos limitamos a seguir el hilo de los posteos asiduamente.
He estado leyendo todos los posteos y son aclaratorios y ofrecen alternativas que de algun modo no se ocurrian de otra manera.
Como yo en mi aficion he comprado un chester 920 para hacer mis cosillas e ir aprendiendo que no habia probado un torno nunca. Estoy pensando, mas que eso, voy a preparar sin prisa pero sin pausa, unos platos de unos 22cm de diametro por 2cm de anchoque serviran como soporte rotor de unos imanes para un generador eolico. Y habia pensado utillizar arnite. Pero viendo esta rama del foro sobre las resinas, me doy cuenta que hacer mis moldes a medida de lo que quiera yo me daria mucha versatilidad. Y viendo que la epoxi tal vez pudiera ser de todas las alternativas la mejor, pero tambien la mas cara. Estaba pensando en la resina de poliuretano que parece que podria funcionar en los platos de un generador, Que os parece?. Luego he visto en internet resina poliester Para Coladas que parece que se hacen figuras y no tiene burbujas, es transparente y sin tener que meter fibra de vidrio. Que os parecen estas alternativas o como lo veis.
Yo no puedo ofrecer informacion en el tema del torno por que no se nada, pero si alguien necesita planos o algo de eolica tengo algunas cosas.
Un saludo a todos
un saludo a todos
Hola a todos, gracias-
ya he pensado que lo mejor sera comprar una muestra de cada material y luego probar para ver como se comportan y cual es el resultado.
Es una manera un poco mas cara que contrastar opinionesm pero es la mejor y mas segura.
Aunque si teneis alguna experiencia en el tema se agradecera.
Un saludo y gracias
Sin saber la resistencia que necesitas es dificil decidir la resina.El poliuretano es de resistencia media y muy versatil para trabajar.
Para coladas, lo unico que quiere decir es que es muy transparente. Pero si no quieres burbujas , tienes que hacer el vacio para quitarlas.
Prueba el poliuretano de dos componentes al 50% para empezar, fragua en minutos. Y usa silicona para hacer los moldes.
Lo mas probable es que te quede perfecto. ;)
