Zona Técnica => Electricidad y Electrónica => Mensaje iniciado por: edu350 en 19 Abril 2020, 19:53
Hola,tengo las clásicas reglas digitales a pilas en el torno, y estoy cansado de cambiar pilas, o quedarme sin pilas, así que he pensado que tal vez podría utilizar un alimentador conectado a la Red y olvidarme de las pilas.
La idea era utilizar una fuente de alimentación de pc que ya tengo en el torno, que la utilizo para un avance automático que le hice con un motor de limpiaparabrisas de coche.
La fuente saca varias tensiones, entre ellas 5'5v, y la regla funciona con dos pilas cr 2032 de 3v cada una, por lo que supongo que podría funcionar...
Ahora bien, he abierto la pantalla de la regla donde van las pilas, y no se donde debería conectar los cables del alimentador, ya que hay dos alojamientos para las pilas.
La fuente también saca 3'3v creo, y no se si debería darle los 3v a cada alojamiento de pila o 6v directamente en algún lugar.
Dejo fotos y a ver si alguien me puede ayudar.
a simple vista se ven en paralelo, o sea 3 voltios, asi que con tu fuente tendras que armar un circuito reductor de voltaje.
no tengo ni idea del circuito.
por lo que se ve en la foto comparten pista tanto los dos + como los dos - con lo que deberias alimentar solo al voltaje de la pila , osea 3v soldando al + y al -
yo tengo varias de esas reglas y estoy montandome el yuri dro , basicamente para olvidarme de las pilas tambien
por cierto, con que conectes el positivo donde dice + y el negativo donde dice -, queda bien en cualquiera de los portapilas, pero te repito que son 3 v y no 5,5.
Ok, gracias a los dos por contestar, la fuente saca también 3'3v.
Mañana lo sueldo y ya os digo como he quedado .bien
Ya lo he probado y funciona perfectamente, adiós a las pilas, lo he hecho con una fuente de pc aprovechando la salida que tiene de 3'3v dc
bueno mejor que ya te ande, y con la fuente tenes salida para poner luz led si queres o algun fan para enfriar algo que necesites enfriar.
Funciona sin problema, de hecho los DRO que funcionan con escalas de ese tipo loque hacen es sencillamente eso, alimentar directamente el lector.
