Maquinas Herramienta => Tornos => Mensaje iniciado por: yebenes en 19 Abril 2020, 21:00
Título: Holgura carro transversal cumbre 022.
Publicado por: yebenes en 19 Abril 2020, 21:00
Hola, resulta que hoy haciendo unas piezas me estaba dando cabezazos porque o no llegaba a la medida o me colaba, y mirando y mirando me he dado cuenta que si con la mano mueves hacia delante y hacia atras el carro transversal tiene una holgura de 0,3 longitudinalmente y eso es demasiado para mi gusto.
He probado a apretar los tornillos (originales) que sujetan la tuerca del husillo pero creo que los tornillos han llegado a su tope. ¿Puede que el muelle y tornillos hayan dado ya su vida útil? ¿Puede que cambiando los muelles pueda hacer mas ajuste en la tuerca?
También he probado a apretar las contratuercas que estan entre la manivela y el dial, pero parece que tampoco se va y ademas se pone durisimo para el movimiento.
En fin no se, me pondre a fondo con ello pero a ver si alguien me puede arrojar algo de luz.
Saludos y gracias.
Título: Re:Holgura carro transversal cumbre 022.
Publicado por: edu350 en 19 Abril 2020, 21:22
Que hablen los que más saben, pero a mí me pasaba lo mismo y era desgaste del husillo y la tuerca de bronce.
Publicado por: Tecleador en 19 Abril 2020, 21:51
No conozco ese torno pero tiene toda la pinta. De ser husillo o tuerca con desgaste o los dos. Saludos.
Has ajustado el carro. Igual tiene ajuste la cuña. Pero suena a lo que ha dicho el compañero.
Publicado por: kankarrio en 19 Abril 2020, 22:26
Mi cumbre tiene también algo de holgura en husillo , con el dro se hace más llevadero.. pero lo suyo es ir pensando en cambiarlo.. husillo y tuerca
Publicado por: sm en 19 Abril 2020, 22:29
Hola eso es holgura de la tuercas o husillo , no se si lo que hablas de los muelles es  para ajustar y quitar la holgura de las dos tuercas.., no te queda otra que desmontar y ver el estado de las tuercas y husillo
En este hilo se pueden ver las tuercas
https://foro.metalaficion.com/index.php?topic=13640.15
Publicado por: yebenes en 19 Abril 2020, 22:47
He bajado un momento y he dejado husillo y tuerca a la vista, aun tengo entre las dos tuercas unos 2 mm de margen. He apretado un poco mas los tornillos y volviendo a montar se me ha quedado en 0,17-0,2, pero al apretar al acercar el carro a los extremos se ha puesto durisimo, sin embargo por la mitad del recorrido va bien. Tan duro se ha puesto que al probar refrentar la barra ha llegado un momento que se atasca. Creo que voy a desmontar ambos y ver si el q tengo de repuesto esta bien o no. Si no me tocara que me hagan uno nuevo.
Publicado por: sm en 19 Abril 2020, 22:51
Hola si el carro se pone duro en los extremos es que el husillo tiene desgaste en la parte central, que es lo normal ya que  es la parte donde mas trabaja..
Publicado por: yebenes en 19 Abril 2020, 23:02
Sm, tiene todo el sentido, porque además he comprobado holguras en ambos extremos y en el centro y mientras que en el centro son 0,3 en los extremos es 0,1, pero claro no hay quien trabaje ahi si aprietas la tuerca del husillo.
Publicado por: angelnewman en 20 Abril 2020, 00:41
El juego axial lo da el husillo/tuerca desgastados, pero la dureza de desplazamiento en los extremos, es sobre todo por desgastes de las colas de milano, )( ese es el aspecto q tienen las colas del carro si las mides, achaques.
Yo tbn tengo en mi viejo cumbre eso por resolver desde q lo compré.
Compré el año pasado un husillo y tuerca del mismo paso, pero de 18mm diam, creo q el original es de 16.
También quería hacerme otro carro transversal más largo, ajustar... q pereza! A ver s este verano me lío.
Publicado por: yebenes en 20 Abril 2020, 07:47
Gracias por tu respuesta.
La cosa es que se ha puesto duro solo al apretar los tornillos de la tuerca, si es cosa de la cola de milano eso es otro cantar, porque la solución para eso lo veo mucho más complicado.
Por cierto, sabeis a que precio venden el husillo mas la tuerca nuevos?? Si veo que el que tengo de repuesto no me lo soluciona tendré que comprar uno nuevo, porque 0,3 si lo traduces al diámetro nos vamos a 0,6, y eso es una barbaridad.
En fin, hoy intebtare desmontar el otro antiguo y ya os iré contando.
Publicado por: jordinautic en 20 Abril 2020, 08:59
Saludos y gracias.
Yo veo dos problemas: "no llegaba a la medida o me colaba" y "es demasiado para mi gusto". Sobre el primero lo único que me vale a mi es la experiencia, tiempo de práctica, algunos consejos sirven de ayuda, otros disfrazan el problema. Sobre el segundo no te puedo ayudar, porque aunque tampoco me guste mi holgura, mucho mayor que la tuya, "sobre gustos colores".
Si mi problema es que no llego a la medida la solución es avanzar más. Si me he colado (montón de veces me toca repetir la pieza) es que me he pasado de avance, generalmente por ir con prisa. Ahora, generalmente, cuando quiero más precisión, vuelvo a pasar sin avanzar depende de las durezas me come unas centésimas...y luego comprobar la medida con el pie de rey, y ponerlo sin prisa y en varias veces a ver si me marca lo mismo o no lo estoy sujetando bien.
Publicado por: sm en 20 Abril 2020, 09:18
hola, si el antes de ajustar las tuercas no tenia ese problema en los extremos eso no es problema de las colas de milano , eso es problema es que  el ajustado en la parte central donde los filetes de rosca son mas finos y al llegar a los extremos los filetes son mas gruesos ..
ahora bien   esa holgura donde se nota mucho es en la manecilla del husillo que tienes un punto muerto cuando tiras hacia a delante y atras,  pero no tiene porque perder precicision una vez que ha cogido la rosca... porque no pones el comparador tocando el charriot , pones a 0 el nonio,mueves para empezar 1 mm  en el nonio y ves  si se mueve lo mismo que el comparador.. teniendo en cuenta que lo que se mueve el comparador es el doble en el nonio...
yo por decirte una cosa en las ultimas pasadas nunca tiro la herramienta hacia atras cuando llego a final de pasada , quito automatico y el carro principal hacia atras para volver a empezar otra pasada..
Publicado por: angelnewman en 20 Abril 2020, 10:40
Tuerca y husillo no son caros, pero la tuerca la compras cilíndrica o paralelepipeda, es decir q tendrás q adaptarla, en ebay los adquirí yo.
Con lo cual puedes añadir el problema de la alineación de tuerca/husillo, q tbn tienes ahora al apretar a tope la tuerca al carro.
Pero esto no afecta a la precisión, si tienes claro el concepto, si a la comodidad claro.
Como comentó sm, siempre hacia adelante, si vueles el carro hacia atrás pierdes referencia, y por supuesto el nonio solo como referencia,o usas un dro o bien un reloj apoyado en el carro, es lo más preciso,sds.
Publicado por: kankarrio en 20 Abril 2020, 10:58
las holguras son un puto coñazo, pero la realidad es que cualquier tornero profesional (que yo ni de lejos...) sabe lidiar con el problema y sacar piezas perfectas con maquinas muy holgadas que se llevan mucho mas tute que la mayoria de las  nuestras
yo algun dia cambiare tuerca y husillo , pero como hoy no venden el original de cumbre , habrá que adaptar uno nuevo al que trae y para eso hace falta o tener dos tornos , o que un colega  con otro torno te ayude
Publicado por: yebenes en 20 Abril 2020, 11:43
El problema no es al mover el carro, es que con la mano notas como se mueve hacia delante y atras, una vez desmontado se nota que la tuerca tiene holgura.
Esta mañana he desmontado el otro que tengo y veo diferencia tanto en la rosca del husillo como en la tuerca, se ve mucho mas limpia, y no tengo holgura alguna moviendo con la mano. Lo montaré esta tarde y os cuento por si alguno le pasa lo mismo.
Publicado por: yebenes en 20 Abril 2020, 21:14
Bueno señores, holgura SOLUCIONADA!.
Ya lo decía un profesor mío de ingeniería que el ser humano es el único animal que se empeña en buscarle soluciones complejas a problemas sencillos.
Como dije he montado el otro husillo con la tuerca y exactamente la misma holgura, entre 0,3-0,4, asi que he desmontado y he vuelto a montar el que tenía puesto y he vuelto a probar y nada. Le he dado vueltas al tema y digo antes de gastarme la pasta en un nuevo husillo voy a probar lo siguiente.
Resulta que la tuerca se sujeta al carro mediante 2 tornillos de M6, el agujero del tornillo en el carro me mide 7,15, asi que por probar le he hecho unos casquillos de 6 de interior y 7,13 exterior, los he colocado y sorpresa!!!! Con la tuerca aun sin ajustar del todo 0,05-0,1 y eso es empujando y estirando del carro con fuerza. La broca q tengo no esta muy allá, dejándolo justo y haciendo un diametro exterior justo tambien creo que desaparecería por completo.
Parece una gran tonteria lo que estoy diciendo pero para todos los que teneis esa holgura probad.
Publicado por: kankarrio en 20 Abril 2020, 21:25
pues todo es mirarlo, aunq yo en el mio no veo que se muevan los tornillos na de na, pero por mirarlo que no quede .bien
Publicado por: yebenes en 20 Abril 2020, 21:29
Kankarrio, yo en el mio tampoco, ten en cuenta q son decimas de nada, pero yo con la mano empujado y estirando si notaba esa holgura,ahora al tacto no la noto pero lo canta el DRO.
Publicado por: jordinautic en 23 Abril 2020, 12:39
Si los DRO cantasen ya lo habría puesto hace tiempo. El DRO, por si solo, no puede leer la holgura del husillo con la tuerca, esa holgura (que como ya te dije antes es solo gusto) la puedes medir avanzando con la manecilla y poniendo la rueda del dial y el DRO, ambos a "0" luego retrocedes y cuando el DRO empieze a marcar (por ejemplo -0,01) miras lo que marca el dial, le restas la centésima del DRO y eso será la holgura real que tienes. Que no tiene que ser toda por el desgaste husillo/tuerca.
Publicado por: angelnewman en 23 Abril 2020, 14:20
No entiendo jordinautic, con el dro te ríes de la holgura, marca donde está la punta de la cuchilla y ya está.
Las holguras del husillo molestan, pero no dan lugar a imprecisión del trabajo,sds.
Publicado por: kankarrio en 23 Abril 2020, 16:20
con el dro sabes en todo momento donde esta la punta... y par un tornero profesional con eso le sobra, porq sabe trabajar con esas holguras
pero para los burros como yo , pues el dro ayuda muchisimooo pero aun asi si pudiera corregir el husillo  (y algun dia espero hacerlo) para no tener que andar pensando tanto en que si me muevo hacia a tras ya la lio etc..
Publicado por: angelnewman en 23 Abril 2020, 16:46
kankarrio, holguras cero  ??? no se yo
yo se que cuando cambio el sentido de avance, el tambor no me dice la verdad (no tengo dro) y a medir otra vez...
en la fresadora, con sus huelgos, me la suda, miro el dro y punto.
moraleja q le voy a poner un dro al cumbre q está muy entero  :) sds
Publicado por: kankarrio en 23 Abril 2020, 18:16
lo mejor que puedes hacer  .brinda
pero aun teniendolo lo que digo es que me gustaria algun dia corregirlo, jucafega le cambio el husillo a su zubal (que lo esta dejando que se puede comer encima) , y joer que gustito da  .brinda
Publicado por: angelnewman en 23 Abril 2020, 19:27
si tbn lo voy a hacer, compre husillo y tuerca, pa cuando se pueda...
Publicado por: kankarrio en 23 Abril 2020, 20:44
tienes el tipo de husillo y tuerca que es?? asi voy mirando
Publicado por: angelnewman en 24 Abril 2020, 10:35
Si, la compré en ebay 1m husillo TR 18x4 izqda (la original es 16x4) acero c45 tuerca tr 18x4 izqda cilíndrica bronce D40 L36, osea q hay q adaptarla ebay 52€,sds
Publicado por: kankarrio en 24 Abril 2020, 11:52
angel por que de ese cambio de 16 a 18? precio ? o es que las tuercas de 16 que venden por lo que veo es mas dificil cuadrar para que entren en el cumbre?
Publicado por: kankarrio en 24 Abril 2020, 11:55
la opcion de fabricarse la tuerca con un macho de roscar , no se que tal resultado dara
Publicado por: kankarrio en 24 Abril 2020, 12:09
buscando precios lo ma economico que he encontrado es esto
un metro de husillo 16x4 izquierdas
https://www.ebay.es/itm/Husillo-de-Rosca-Trapecial-de-Precision-Rpts-Tr-16X4-Izquierda-C35-C45-1-Metro/272891160971?hash=item3f8994a98b:g:OwAAAOSwT2dZ6KVH
la china que no me inspira confianza ninguna:
https://www.ebay.es/itm/T10x2-T30x6-Left-Hand-Flange-Trapezoidal-Brass-Nut-ACME-Thread-for-CNC-Q74-ZX/153456817557?hash=item23babd3595:m:mUk_8l8T-9BC-51sA8Yl3Iw
la alemana que parece mejor hecha
https://www.ebay.es/itm/Trapezgewindemutter-ELRM-16X4-links-Rotguss-D36L32/271925344113?hash=item3f50037771:g:cxoAAOSwYc5Z6GI0
el macho chino si decidiese hacerla con el bronce que tengo
https://www.ebay.es/itm/TR16-x-4-Trapezoidal-Metric-HSS-Right-Hand-Left-Hand-Thread-Tap-TR16-4/124025449107?hash=item1ce07e2a93:m:m6jfKnfh8QUXpDjHZ6cfR7A
cuando recompuse la leza les compre el husillo y la tuerca a baiz y estoy muy contento les pedire presupuesto
http://www.baiz.net/es/talleres-baiz
Publicado por: Tr Precision Machining en 24 Abril 2020, 12:56
kankarrio..los experiemetos con coca cola ;)
los husillos y tuercas de BAIZ..todo lo demas es una loteria que no merece la pena jugar..
calidad garantizada y buen precio...mas no se puede pedir..y encima en españa
Publicado por: kankarrio en 24 Abril 2020, 14:20
si con baiz quede contento
estoy mirando en el catalogo y seria un tr16x4 izquierdas , lo que la tuerca en el cumbre es cuadrada y aqui mi duda si pedir una tuerca :
lr 16x4 solo cilindrica
vr 16x4 tuerca con valona, un escalon vamos
efm 16x4 la de brida con agujeros
no veo que tengan tuercas 16x4 en bloque cuadrado. que seria mas facil de mecanizar para adaptarla al cumbre
Publicado por: kankarrio en 24 Abril 2020, 14:24
de todas maneras les he mandado un correo a ver que me dicen
Publicado por: angelnewman en 24 Abril 2020, 19:10
Buenas, compré en 18 pq es mejor q 16, evidentemente.
Tengo la intención de cortar el husillo original, he introducirlo mediante espiga al husillo de 18,sin soldar por lo de las deformaciones, tal vez pegado con loctite o bien con pasador, creo q es lo mas sencillo y fácil para dejarlo bien alineado.
La tuerca cabe de sobra sólo imagina la de origen y súmale 1mm a cada lado, sin problemas.
El tema es alinearla, sea de 16 o 18 (si no es original claro) Pero usando el dro/3dtaster para medir puedes dejarlo bien.
Yo lo compré a un vendedor aleman, están bien hechos, será el q tu pusiste, sin juego y desliza bien, pero si ya trataste con baiz y quedaste contento... y además nacional.
La tuerca yo la compraría cilíndrica, le haces el soporte de acero cuadrado a la medida y la metes a presión, creo q es lo más sencillo, no se si mandrinando la de origen se podría, no recuerdo dimensiones,sds.
Publicado por: kankarrio en 24 Abril 2020, 22:32
a ver que me responden , de momento de hacerlo lo dejare igual que el original , yo los videos que he visto lo sueldan con platex y no les da mal resultado
como juca lo hizo en su zubal me  fiare de el cuando se pueda llevar a cabo
Publicado por: angelnewman en 25 Abril 2020, 15:46
Con el trabajo q ha de hacer el husillo no es necesario soldar creo yo,sds
