Zona Técnica => Técnicas de Torneado y Fresado => Mensaje iniciado por: Samuel Garcia en 29 Abril 2020, 13:17
Buenas tardes. Soy Samuel García alumno de 1º de Grado Medio de Mecanizado del instituto La Salle Santo Ángel, de Zaragoza, les escribo porque me parece que en este foro hay grandes profesionales que me podrian ayudar y tengo una petición, me podrían ayudar en una cuestión que tengo. Esta semana se nos ha encomendado hacer un engranaje que acompañe a otro engranaje con las siguientes especificaciones. Es un engranaje de dientes rectos. Módulo: 1,5 Diámetro exterior: 40 Y salen del motor 500 r.p.m Necesitamos construir un engranaje que junto con ese de unas revoluciones de salida de 1100 r.p.m mi cuestión es que según nuestros cálculos el engranaje que tenemos que diseñar debe tener las siguientes especificaciones: Diámetro exterior: 18 mm ,Diámetro primitivo 15mm, Diámetro interior 11.499mm , Altura del diente 3.25mm , 10 dientes, 1.5 módulo, Paso entre dientes 4.712mm , Espacio entre dientes 2.356mm , Altura de cabeza del diente de 1,5 y Pie del diente de 1,751 Al ser un engranaje de tan solo 10 dientes no encontramos ninguna fresa madre que nos sirva, ya que todas las que hemos visto empiezan a servir a partir de 12 dientes,mi cuestión es si hay algún método o herramienta para llevar a cabo este proceso, ya que debemos realizarlo en el taller de nuestra escuela y no contamos con gran maquinaria,agradecería su respuesta o su orientación.
Tambien agradeceria alguna observación o ayuda en tema de tallado de engranajes,ya que debido al confinamiento,esa materia a sido mas dificil adquirirla y pues ando algo perdido. .confuso2
Gracias de antemano . Un saludo,Samuel
De tallado de engranajes no controlo mucho, o mejor dicho casi nada. Hace timepo compre una fresa modulos 0,5 pero nunca me he puesto a hacer nada con el plato divisor.
Creo que con una fresa como esta, en lugar de una fresa madre y un divisor puedes hacerlo, y digo creo, a ver si alguno que sepa más te puede ayudar:
(https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1EQrBKFXXXXbRXVXXq6xXFXXXn/224668853/HTB1EQrBKFXXXXbRXVXXq6xXFXXXn.jpg)
7
Gracias por tu ayuda Luis, mas o menos me voy haciendo una idea,la cosa es que debo citar en nombre de la herramienta que uso,y no encuentro ninguna con modulo 1,5 que pueda hacer 10 dientes, igual es fallo mio y me hablas de diferentes herramientas, pero tanto la fresa madre,como la que es solo 1 fresa me sale en los catálogos que vale para 12 dientes.
Te vale esa fresa del compañero que se llaman fresas de forma para engranajes y seria la numero 1 que aunque ponga 12 dientes para hacer 10 no notarias diferencia.
En todo caso darles una pasada con la lima para hacerles un poco mas de punta
Una pregunta por curiosidad, has contado el número de dientes de la rueda del motor?
Si 24 dientes.
un saludo .bien .idea
Vale muchas gracias compañero .ereselmejor
Un Saludo.
Pues sin entrar en el ejercicio te digo que modulo 1,5 y De 40 es incompatible.
Vaya por delante que nunca he hecho ruedas, pero creo que si tienes una rueda de 24 dientes y la engranas con una de 10, te dan 1200 rpm y si la engranas con una de 12 te dan 1000rpm. Y te piden 1100 rpm. Una de 11 dientes dará un resultado más parecido, aunque ni siquiera sé si existen.
El problema está mal planteado, ni puede ser De de 40 ni puede ser 1100rpm. Es que...
ya, para modulo 1.5 el diametro exterior seria 40.5 y daria 25 dientes. y el de salida da 10.90 que para el caso 11
Aunque no tengo tampoco ninguna experiencia en tallado de engranajes, haciendo cálculos también me sale parecido, salen decimales, pero lo que más se acerca es atacar a una corona de 11 dientes (500x24/1100)= 10'99, y con ello y el módulo calcular diámetros, aunque lo del módulo 1'5 con 40 de diámetro tampoco lo veo.
como muchos, no tengo ninguna experiencia en crear engranajes, aunque da la mera casualidad que me estoy informando en crearlo desde hace 3 dias, y me pregunto si al engranaje de 40 NO TENDRA EL PIE CORTO EN VEZ DE LARGO?.
por cierto ni me pregunten, me acuerdo de eso.
saludos..
El enunciado ya lleva a error, con modulo 1.5 el diametro exterior es 40.5, si ya en la escuela desprecian medio milimetro.. jajaja apañados vamos
Tus cálculos son correctos, si solo es un trabajo para la escuela lo puedes hacer con un cortador para engranes modulo 1.5 del numero uno o quieres que te salga muy exacto los dientes hazlo en una generadora de engranes con fresa madre de modulo 1.5 suerte
Esto no hay por donde cojerlo, aunque luego dice que tiene 24 dientes, o sea, mas error todavia, aún así el hace cálculos con tres decimales!!. Me gustaría conocer al profesor, ese no ha visto una máquina ni en dibujos. Deduzco que el ejercicio es para hacerlo en una talladora pues habla de fresa madre, madre mia!!.
Buenos días a todos,
Soy Ángel, uno de los profesores encargados del reto que nuestro alumno Samuel ha comentado previamente.
Lo primero agradeceros enormemente a todos vuestra colaboración, que los alumnos vean que hay gente que se implica de manera totalmente desinteresada es muy importante para su propia implicación y motivación.
Entiendo el "enfado" de muchos de vosotros ante el enunciado, ya que la mayoría hemos estudiado con métodos tradicionales en los que nos daban las cosas "mascadas", totalmente direccionadas y "perfectas". En este caso el reto consistía en lo siguiente (lo resumo): "Un amigo necesita que le fabriques un engranaje para conseguir X rpm de salida teniendo 500rpm de entrada, tiene un engranaje viejo que puede utilizar para transmitir el movimiento del motor pero necesita el tuyo para el husillo de salida. Lo único que sabe de su viejo engranaje es el módulo y el diámetro exterior dado".
Nuestra intención es que a lo largo del camino de investigación y auto aprendizaje se encuentren con posibles trabas reales y en este caso la primera traba real era el fallo en el diámetro exterior. Queríamos que llegaran a la conclusión de que podía haber algún error de medición ya que, en muchos casos, no es fácil medir con exactitud un engranaje.
La vida no es perfecta y sería injusto si les planteáramos problemas "perfectos".
Recibid un cordial saludo y todo mi agradecimiento por vuestra colaboración, Ángel.
Aclarado, pero deberíais haber dicho que se necesitan unas rpm aproximadas a 1100 porque sabrás que eso es imposible con esos datos, eso unido al error del diametro pues hace que rechaces participar. De haber expuesto el problema tal como lo has contado las respuestas hubiesen sido otras.
Señor Jubilado tiene usted razón, quizá el fallo fue mio al explicar mal el proceso y los datos, pero creo que es comprensible que sin haber trabajado mucho la materia algún fallo se cometa, con todo esto aclarado un muy cordial saludo y muchas gracias a todos por vuestra ayuda, ha sido de mucha utilidad
Yo sólo he hecho un resumen, el enunciado del problema es un folio entero en el que también nombra que las revoluciones de salida son aproximadas y que tienen una tolerancia.
Podéis estar tranquilos, los 4 profesores que estamos implicados en este reto tenemos suficiente formación académica y unos cuantos años de experiencia en la industria del metal como para estar a la altura de unos conceptos tan básicos como son estos que hemos solicitado.
Por cierto, cuando todos nacimos no sabíamos hablar, por ello no se le pide a un recién nacido que hable. Samuel lo primero que dijo era que es un estudiante de primer curso, todos estuvimos en nuestro primer año de aprendizaje y seguro que recordamos lo amplio y difícil que parecía todo.
Yo pido disculpas por mi ultimo comentario, porque no mereceis para nada que me ria de los docentes sin cuya labor no seria posible avanzar.
Samuel Garcia, para llevar en el foro poco tiempo has logrado un buen numero de respuestas, y de compañeros experimentados que te han ayudado, y se ha creado un buen debate, es gratificante leer cosas asi.
Espero que tanto tu como los profesores que han participado pasen a ser de los habituales en el foro, seguro que aprenderemos muchas cosas unos de otros.
Gracias Sesa11
Gente como Samuel ayuda a tener mejores expectativas de la juventud. Aunque no soy muy amante de los foros, iré entrando de vez en cuando a seguir aprendiendo cosas y a ayudar en las que pueda.
Angel y SAmuel bienvenidos a esta, nuestra comunidad : esperamos que seais a siduos.
Un saludo .bien
