Zona Técnica => Soldadura y Corte => Mensaje iniciado por: MAX JUAN en 02 Mayo 2020, 00:30
Título: eliminacion de oxido por plasma.
Publicado por: MAX JUAN en 02 Mayo 2020, 00:30
les dejo este video pero es de face... sobre la limpieza de oxido de un rodillo moleteado.
mas arriba tienen otros de limpieza de superficie, basicamente es lo mismo.
https://www.facebook.com/100018174518744/videos/422338371715310/
Título: Re:eliminacion de oxido por plasma.
Publicado por: xxavier en 02 Mayo 2020, 12:28
Gracias por el vídeo.
Pregunto: el óxido, ¿a dónde se va...?
Publicado por: francisco martinez en 02 Mayo 2020, 12:58
xxavier : El oxido simplemente se quema .
Publicado por: xxavier en 02 Mayo 2020, 13:38
Ya, pero algo pasará con las moléculas de ese óxido... No pueden desaparecer...
Cuando algo se quema –el hierro, por ejemplo– los átomos del metal se combinan con el oxígeno, pasando a ser moléculas de los diversos óxidos de hierro. No desaparece nada...
Así que pregunto de nuevo, ¿qué pasa con ese óxido que 'desaparece' en el vídeo...?
Publicado por: MAX JUAN en 02 Mayo 2020, 14:20
se evapora y lo respiras vos y algun otro vecino, y lo mismo pasa con la soldadura, el corte por plasma, el tig, migmag, mma, laser.
ahora si se es consciente de eso, se ponen filtros especiales los cuales recogen los vapores metalicos y se terminan tirando en algun punto de recuperacion, como SUPUESTAMENTE SE HACE CON LOS ELECTRODOS TORIADOS DE TUNGSTENO PARA TIG.
QUIEN LO HACE?.
la parte quimica no la se, te recomiendo entrar e inscribirte en el foro cientificos aficionado, hablar con el profesor franc de copenague y le consultas a el, de seguro te va a indicar los procesos ficicoquimicos a los cuales es sometido el oxido del metal y en que producto se transforma.
ya que basicamente es un plasma echo por vapor de agua, supongo que al calentarse se evapora, luego al enfriarse en el aire se combinara con el oxigeno o nitrogeno, formando sus respectivos compuestos.
Publicado por: xxavier en 04 Mayo 2020, 08:02
A pesar de las altísimas temperaturas necesarias para evaporar un óxido, parece que ese es el mecanismo. Hay bastante información en internet. Por ejemplo https://booksc.xyz/book/29813567/46aeb8
El proceso es de una eficacia impresionante. Espero que un día se abarate lo bastante como para que cualquier aficionado pueda hacer limpiezas como estas:  https://youtu.be/Q8q3DZB_l6M
