Zona Técnica => Soldadura y Corte => Mensaje iniciado por: pabloabel en 22 Mayo 2020, 04:38
Buenas noche gente, ante todo me presento, mí nombre es Pablo, soy de Bahía Blanca.
Estoy buscando una soldadora tig, estuve mirando la esab tig buddy 200, pero se me va de presupuesto la verdad y aún así no puede soldar aluminio pero me encontré con la Logus 200, según dice la publicación tiene regulación de rampas, ac/dc por lo que tendría la opcion de jugar con aluminio también. De momento estoy usando para tig una esab 160i, el tema es que por algún tema de regulación del proceso de electrodo (ayuda de estabilidad de arco o algo así me dijeron) no permite subir la potencia, por lo que estoy condenado a chapas de 1mm o 1,2 como mucho (se puede subir todo lo que quieras que igual no entrega más y hasta se complica hacer un agujero...)
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-736092705-soldadora-acdc-inverter-tig-pulso-200a-envio-gratis-_JM?searchVariation=49478682153#searchVariation=49478682153&position=9&type=item&tracking_id=e1f81fd9-3059-42c6-8644-f7e9c090488d
El tema es que así como por ahora no tengo para gastar los 70k en una esab, menos tengo para gastar 50k ahora en una china que no ande y a los dos meses estar más pobre y sin soldadora.
Alguien la probo? Me serviría saber algo de la marca, por lo que pude ver no hay ningún post que hable de eso pero por el precio que tiene seguro que alguien de ustedes la tiene y la usa.
Desde ya muchísimas gracias.
Pablo.
hola pablo.
mira te voy a comentar algo que seguro muchos van a poner el grito en el cielo, pero asi fue en los albores de la humanidad, jajaja me fui muy lejos, un poco mas para aca.
con una soldadora de transformador de las de antes, y haciendole un circuito de hf que mantenga el arco en los cruces por cero de la alterna, tenes para soldar aluminio, si podes soldar con 50hz de alterna, soldas asta con un fosforo apagado despues.
no sale tan caro y tenes una soldadora para electrodo y para tig en alterna.
Veo que ha soldado poco o NADA de aluminio. 50hZ? ::) ::) ::) ???
la soldarora logus, para soldar espesores mayores a 4mm en aluminio tenes que precalentar la pieza. no tiene potencia para hacer el baño de fusion inicial. yo no la compraria para aluminio. en dc anda bien.
no, no solde nada y tampoco poco don shakugan.
pero antes del inverter no existian maquinas de soldar aluminio?.
las maquinas antes eran de alternador con 10000 hz o de simple transformador con un generador de hf para mantener el arco encendido.
crees que soldar aluminio es solo que pases a AC? Una cosa es soldar y otra pegar!!!
insisto, antes las maquinas inverter no existian.
hola pablo.
Me interesó esa idea, el tema de soldar aluminio puede ser para otro momento si tengo la posibilidad de gastar tan poco jaja hay algún tema en el foro de la adaptación de un circuito de hf? Porque la verdad nunca había escuchado esa opción. Por más que técnicamente no sirva para aluminio bajaría mucho el precio de la máquina hasta que pueda comprar una mejor
yo en algun momento abri un post o respondi algo similar, busca en el buscador del foro que seguro encontras los datos.
como explique, antes de las inverter, se soldaba con generadores rotativos, las famosas corradi, lincoln y demas, con frecuencias de 10khz y sino, con hf en soldadoras de trafo, claro que esas eran bastante pesimas, pero despues aparecieron los cofres esab, conarco etc, que conectados a la salida de las de trafo, te daban alta ac con regulacion de hz, hf, parametros etc.
asi como este:
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-740066421-transformador-de-alta-tension-para-cofre-de-tig-de-soldadora-_JM#position=6&type=item&tracking_id=c4b76603-9016-4db7-abf7-3f9a214f3994.
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-742725615-cofre-pconvertir-soldadora-tig-para-aluminio-ctorcha-ref-_JM?searchVariation=55131958210&quantity=1&variation=55131958210#searchVariation=55131958210&position=2&type=item&tracking_id=3eff32c4-25ef-49f7-88a3-ac6134093dfa
seguramente esta empresa es trucha segun comentarios de que no existe esas soldaduras, y bue, la generacion inverter.
mira por aca o busca frases similares asi te das cuenta lo que es y como se hace, yo el que publique en algun lado no lo encuentro.
https://www.google.com/search?q=Homemade+TIG+arch+starter&tbm=isch&ved=2ahUKEwiR-Pmgg8jpAhWDCLkGHWIRCM4Q2-cCegQIABAA&oq=Homemade+TIG+arch+starter&gs_lcp=CgNpbWcQAzoHCCMQ6gIQJ1DqrhxY2MgcYJjNHGgBcAB4AoABdIgBlQuSAQQxOS4xmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWewAQo&sclient=img&ei=3g_IXpGRBYOR5OUP4qKg8Aw&bih=657&biw=1024
que opinas de estas pruevas con tig, ac de transformador y con circuito de hf?.
http://www.hildstrom.com/projects/ac-225/tig-ac-aluminum-practice.jpg
Muchas gracias Max Juan, voy a ver por dónde encaró con eso y se ve que quedan bastante bien los cordones, será cuestión de practicar hasta que salga.
Muchas gracias a todos
podrian quedar mejor segun e visto en otras oportunidades, por eso mi comentario de quien logra soldar con viejas soldadoras de este tipo, suelda con cualquiera.
la reforma es valida para AC como DC, o sea puede usarse en las 2 modalidades, pero tiene la pega que para DC se necesita filtrar la HF o se queman los rectificadores de la soldadora.
te dejo un enlace a una pagina donde hicieron la reforma de una lincoln, (supongo que esa empresa es trucha y no sabian lo que hacian, SOLDAR EN AC CON 50HZ, donde se vio eso).
en una parte dice precaucion, es justamente la empresa lincoln, que indica que se tiene que poner un capacitor de proteccion en la salid del rectificador de la soldadora, para proteger el rectificador, de la hf que lo destruye, a mi me paso con un pequeño esperimento de continua y hf, queme el puente .
la otra es comprarte un cofre por ml, pero sale mas caro que cualquier soldadora inverter.
igual despues te busco el generador en si de hf para adosar a un trafo rectificado o sin rectificar, pero acordate que si es rectificado, usa el capacitor de proteccion de hf.
dejo el manual del cofre HF etc de la marca lincoln, donde en la pagina 9 dice claro AC PARA ALUMINIO O MAGNESIO, claro esta hablando de soldadores de transformador de los de antes, con una frecuencia de alimentacion y de salida de 50 o 60HZ.
https://www.lincolnelectric.com/assets/servicenavigator-public/lincoln3/im298.pdf
pablo, te dejo este enlace que te dice como hacer un generador de hf para usar en modo ac o dc en la soldadora de bobinado comun, sea que la tengas rectificada la salida o en alterna, podes soldar tanto con electrodo comun mma, o comprar una torcha tig y argon y soldar en tig en ac o dc sin peligro de quemar los diodos rectificadores de la soldadora, ya que si miras el planito, indica un filtro para evitar los picos de hf en el puente rectificador.
https://www.oocities.org/ftpspace1/welding/millerHF15/hf15.htm
Vas a gastar mas dinero, que en dos equipos nuevos, y repito, que no solo es pasar al modo Ac, que haces con los demas parametro? No has soldado aluminio en tu vida, y viene dando consejos de como hacer un cacharro. con el primer equipo que trabaje fue un miller, a MANIVELAAAA!!! , pero claro algo mas que AC traía.
Shakugan..a MAX ay que dejarlo por imposible...maestro de todo y oficial de nada..asi que lo mejor es pasar de el y que ponga lo que quiera y como quiera..luego ya cada uno decide que hacer..
cuando yo tenia 19 años osea en 1989 trabajaba en una fabrica y en el taller teniamos un grupo de soldar muyyyy grande Y MUY VIEJO..tenia clavijas para positivo unas 30 y otras tantas para la masa..cuando habia que hacer alguna reparacion en alguna carcasa de aluminio se le ponia otro matraco acoplado el cual era para soldar aluminio con electrodos...insufrible y ademas quedaban las soldaduras llenas de poros etc..osea una gochada..pero como era para reparaciones pues se usaba poco y mas o menos servia a su proposito...los milagros con lo antiguo a LOURDES..
Michel, no si eso lo tengo claro, pero cuando ya veo que va ha liar a alguien mucho, y yo di mi opinión, y sigue metiendo el dedo en la yaga , pues lo dejamos claros, mas bien por el que hizo las preguntas, para que no lo lien mucho vamossss!!!
me hablas a mi o al autor de la pregunta?, primera persona, segunda, bueno, ya, decidite a quien le hablas.
de mi vida no tenes ni idea de nada, no sabes nada, son todo opiniones sacadas de tu cabeza en base a leer lo que pongo, con lo cual, opinas por opinar.
yo dejo ver lo que dejo ver y listo.
claro que una maquina para tig tiene mas parametros, pero es lo mismo que comprar una torcha para tig y sumarla a una soldadora inverter que dice que suelda tig por arrastre si le compras la torcha, vamos que esas chapuzas se siguen haciendo hoy dia y en soldadoras inverter y asta las recomiendan ustedes.
no tenes ni idea de lo que decis, si quiera mira el precio del dolar a cuanto esta en argentina y calcula a cuanto se consiguen las piezas y soldadora de transformador usada y comun, luego opina.
no todo sale a centavos como en españa, donde un sueldo minimo es unos miles de euros y con 300 euros te compras una super soldadora, en argentina la super de 300 cuesta 50000 pesos o el doble, lo cual son unos cuantos sueldos minimos calculando 16000 pesos al mes, o sea se esta años en comprar algo bueno, calculando que de ese sueldo se tiene que comer y vivir y pagar gastos y no alcanza en realidad.
opina con fundamento, primero informate.
claro que la maquina de trafo comun le faltan parametros, tiene una regulacion burda de amperios, no tiene regulacion de balances, ESTA MAS QUE CLARO QUE MANTIENE 50HZ A RAJATABLA, y el voltaje de salida es superior al adecuado.
acaso el sumarle una torcha a una inverter no es similar?.
igualmente te doy la razon en que una soldadora inverter ac/dc es lo ideal, pero da la casualidad que el de la pregunta comento que para aluminio no la queria.
pd: dolar blue 127 130$. segun la cantidad.
es lo que comente tambien, que la soldadura no queda como las de ahora, pero igual se soldaba.
por lo que leo y releo, vos tambien sos aprendiz de mucho, fresador, tornero, alesador, pegador de enlaces de internet, soldador...que raro, ya que el que suelda tus cosas es lete.
titulos?.
que ego que tenes, de eso si que tenes flor de titulo.
lo lindo que vos y el, admiten que se soldaba con esas maquinas, me hacen gracias, como dije en otro comentario, parecen generacion inverter ustedes, aunque pasaron y usaron las maquinas de trafo antiguas.
es como los tornos fresas y alesadoras, ya es hora de que compren cnc nuevas de ultima generacion, nada de retrofit de mamotretos viejos con motores servos y demas, compren nuevo.
la soldadura es lo mismo, lo viejo era tosco, lo nuevo es excelente y saldra a futuro cosas que dejaran a la inverter ac dc como cacharros viejos y obsoletos, pero segun que se pretenda hacer, se puede usar una cosa u otra.
una tig dc mala, cuesta 20000 y es con inicio por arrastre, una virutita dentro y se quema.
por menos compra todo lo necesario y asta una soldadora de trafo, y tiene una maquina que con una virutita dentro ni se mosquea, al menos para dc.
son puntos de vista de comprar y tirar o comprar una sola vez y que dure toda la vida.
es como sus hornos de fundicion que hacen, los hacen con ladrillos compactos densos a toda costa, cuando se usan porosos aislantes, y siguen con la manta y lo denso, no la quieren entender.
que no tienes ni idea de soldadura y mas de aluminio, te lo vuelvo a decir, y claro que solde con maquinas antiguos, pero te sigo repitiendo lo mismo, con mas parametros. NO TIENES NI IDEA!!!
te vuelvo a repetir, NO QUIERE SOLDAR ALUMINIO, no prestas atencion a lo que lees.
MAX JUAN...tienes razon pero te equivocas,,,yo no soy ningun aprendiz de nada de lo que hago en todo lo que hago tengo muchas horas de vuelo..en lo que menos tengo es en la mandrinadora en la cual tengo a dia de hoy unas 1500 horas que no son muchas pero suficientes para hacer bien muchisimos trabajos
que haya soldado en mi vida no me convierte en soldador ni de lejos..el soldar bien es un oficio muy complicado al cual nunca tube el nivel que me hubiese gustado..por lo tanto nunca me oiras decir que soy soldador ni que lo haya sido nunca..de echo en temas de soldadura es rarisimo que yo opine alguna cosa..
lo que menos hago es soldar ya que nunca fue una cosa en la que se me diese al nivel que me gustaria..ya que mi hermano es soldador profesional y en casa casi nunca me dejaba soldar nada..asi que yo solo sueldo para mi algun utillaje y poco mas..cuando ay que hacer soldaduras de responsabilidad entonces ya recurro a quien de verdad sabe soldar como por ejemplo mi amigo lete
si vivieses tres vidas no creo ni que te acercases a los conocimientos que yo tengo...mas que nada porque yo amo lo que hago y me molesto todos los dias en evolucionar cosa que claramente tu no.
lo que te dije y repito..eres un maestro de todo y un oficial de nada
y ya dejo el asunto que solo el tener que contestarte ya se me hace cuesta arriba..
pdta..se me olvido comentarte que tambien soy electricista titulado y mecanico de motos titulado para que asi te de que pensar en que utilice y utilizo yo el tiempo de mi vida.
No merece la pena ya dedicar ni una línea.... Algún día espero que nos deleite con clases prácticas llevadas por el mismo a cabo.... Porq macho damos clases magistrales
si escribieras algo que aporte al tema y no a engordar tu ego?, algo util, no?, digo.
no parece que no opines, ya que opinaste, o sea te desdices tu mismo de lo que dices.
mira que bien, o sea eres electricista, mecanico de motos y algun otro titulo?, de tornero y eso nada de titulos?.
muy bueno tu curriculum, me alegro, si le sacas provecho mejor y sino, pues una lastima.
yo se lo que necesito saber para lo que tengo o quiero hacer, el resto de cerebro lo utilizo para otra cosa, la cual a vos no te incumbe, lo que hago de mi tiempo o mis ocupaciones, no considero que sean relevantes para vos.
MAXXXX..eres un cansino...
en donde yo vivo..ASTURIAS españa..para poder trabajar en un taller de mecanizado tienes que tener titulacion si no ni siquiera te entrevistan...solo los muyyyy antiguos y pocos no la tenian..
Nuestras escuelas de formacion siempre fueron muy buenas..hoy en dia ya no tanto por la limitacion del tiempo que ponen..aun asi son muy validas para cojer los conceptos..
aqui no vale ir a salto de mata..ay unos planos bien definidos y unas acotaciones y tolerancias a las cuales ay que seguir a rajatabla...eso es el mecanizado normal aqui...
asi que con eso creo que te respondo a si tengo titulo de tornero fresador..el cual en mi epoca lo que te daban era titulo de maestro industrial en la especializacion de maquinas.
en el tema de opinar no opine solo conte mi experiencia con soldadores de trafo y adaptador para soldar aluminio ni mas ni menos y repito.eran una grandisima castaña pilonga..
cuando amas lo que haces puedes HACER COSAS COMO ESTAS ...cuando no solamente BLA BLA BLA...Y CON ESTO YA DOY POR FINALIZADA MI INTERVENCION EN ESTE HILO...
reparar un motor de ducati mal mecanizado por otros...
(https://imagizer.imageshack.com/v2/1360x765q90/922/AT1oRT.jpg)
o hacer piezas tan bonitas como estas
(https://imagizer.imageshack.com/v2/981x736q90/922/qrXOnm.jpg)
(https://imagizer.imageshack.com/v2/1341x1006q90/922/X1WWwo.jpg)
(https://imagizer.imageshack.com/v2/981x736q90/922/t1NFbY.jpg)
(https://imagizer.imageshack.com/v2/1341x1006q90/923/oYGBbx.jpg)
asi que maxxx poco mas tengo que aportar a mi curriculum..
ya espero un dia algun post tuyo enseñandonos los grandes conocimientos que tienes en todo ya que opinas de todo..quizas eres un autodidacta de alto nivel..me gustaria verlo..
hola pablo.
Estas son tus palabras, a lo mejor el que no sabe lo que escribes eres, tu, y hablas claro del cacharro que recomiendas para soldar aluminio TE LO VUELVO A REPETIR, NO TIENES NI IDEA DE LO QUE HABLAS, NO HAS SOLDADO ALUMINIO EN TU VIDA, Y CONFUNDES A MUCHAS PERSONAS!!!
sera que pierdes tu tiempo como TONTO, prestando atencion a lo que escribo, COSA QUE SI FUERAS TAN INTELIGENTE NO ARIAS. no existe recurso mas caro que el que el tiempo contestanto cosas que no llevan a nada, y mira que tu te dedicas a eso, pasa de mi y listo, es un buen consejo dicho por mi y por favor, ten palabra y cumple.
como comente antes, me alegro que tengas titulos, que hagas esos trabajos y que te salgan piezas muy bonitas, incluso yo miro tu canal, no lo sigo ya que no sigo a nadie, nadie es mi rey ni mi idolo para andar detras como hacen otros contigo...
si no te gusta lo que opino, no me dirijas el mensaje bajo ningun aspecto y listo, tampoco con indirectas ni dobles sentidos, pasas de lo que opino, bueno o malo y simplemente vuelcas tu opinion sobre el asunto y no sobre lo que YO OPINO, o hazlo, pero si me parece respondo.
no tengo por que andar demostrando nada a nadie, eso que comentas simplemente demuestra que no muestras para que aprendan otros sino para que te digan que lindo, que bien y queblablabla felicitaciones etc. lo que haga, si considero adecuado lo comento o no, simple.
hola pablo.
disculpame, justamente antes se soldaba, con eso, leiste primero, que pablo quiere soldar acero inox, segundo, antes las soldadoras eran de trafo rectificado y tercero, todas las empresas que hoy consideras marcas de renombre tenian esas cosas armadas con ciertas caracteristicas burdas y asi salia la soldadura.
vuelvo a comentar, los precios en mi pais no son los centavos del tuyo, aca se hacen las cosas si se puede como en rusia o brazil, donde el ingenio y la maña son la primer herramienta, luego se usa lo que se tiene, es como ustedes poniendo guias lineales a tornos y fresas antiguas para simular un cnc nuevo.
haceme el favor de no perder el tiempo respondiendo nada con alucion a mis comentarios y asi se termina tu perdida de tiempo, ocupa tu tiempo en algo productivo, es un buen consejo, ni siquiera respondas esto.
saludos,
YA ESTAMOS DANDO ORDENES, JAJAJA, si quiero contesto y si no, pues no, primero me dices que no se lo que leo, y ahora que no te conviene que responda, NO TIENE NI IDEA DE LO QUE HABLAS!!!
por mi responde, es tu tiempo y no tengo por que darte ordenes, simplemente fue un buen consejo, a mi ni me va ni me viene que me respondas, simplemente perdes el tiempo haciendolo, si ese es tu hobbi, aya vos, mi consejo es que el tiempo perdido no lo recuperas mas, por eso es que mejor dediques tu tiempo a algo productivo, pero si escribirme respuestas en el foro es tu mejor manera de utilizar ese recurso, pues adelante.
siguele sin problemas.
simplemente las primeras maquinas de soldar eran bien burdas, estas comparando una inverter con un cofre tig para adicionar a una soldadora rectificadora ac dc de las de antes, vuelvo a repetir: SI LAS EMPRESAS LO VENDIAN POR ALGO ERA.
Responderé todas las veces que vea necesarias, para que no confundas al personal. NO TIENES NI IDEA DE LO QUE HABLAS.
lo que quieras, con gusto y con alegria, responde, responde, me alegra que te preocupes por el buen aprendizaje de las personas, ya que personal seria en una fabrica y o empresa.
tengo la suficiente idea de lo que hablo, respondeme por que empresas... vendian eso?.
