Maquinas Herramienta => Tornos => Mensaje iniciado por: Bricolaje en 24 Mayo 2020, 22:47
Hola!buenas noches.Despues de preguntaros ,para informarme cual elejir dentro de mis espectativas ,opto por estos dos candidatos de tornos.Hbm 280 G completo o Hbm 330x600 completo...la mayoria me recomendaban el 330 x600,por ser mas capaz ,pero con el inconveniente de tener que cambiar piñoneria en caso de hacer roscas. Realmente nose si le dare mucho uso al torno o talvez si!.estoy indeciso por no saver si por hacerme con el 330x600,me arrepentire en caso de tener que hacer roscas en algun proyecto que lo requiera,por el tema de tener que estar cambiando los piños.eso es loque me crea duda,de lo contrario cojia el 330x600 de caveza..si no os importa opinar sin ningun tipo de compromiso ,os lo agradeceria para poder contrastar mejor que hacer!.
Yo me voy a ir en breve a por el 280G, tengo un Wabeco D6000 y lo de los cambio de poleas me cansa un poco.
En los HBM el cambio de engranajes tiene su rato. En el video ves que los modificó para no tener que estar usando extractores.
https://www.youtube.com/watch?v=qEr77gJmvWM
330x600 ,aunque tenga que cambiar piñones para roscar , ojo, opino en base a lo que suelo meter yo en el torno para hacer mis chapuzas .
intenta bajarte el manual o la tabla de roscas y mira cada uno que pasos de rosca puede hace con un juego de engranajes ... uno tampoco esta cambiando engranajes cada rosca que haces,y en tornos pequeños las roscas mas habituales es mas facil hacerlas con machos y tarrajas, a partir de cierto diametro ya sale a cuenta hacerlas con el torno que los machos y tarrajas valen una pasta.
Hola! Entonces con el 330 x600 se podrian hacer algun tipo de roscas ,sin tener que cambiar piños?.solo se cambiarian en algunos casos especiales,para algunos tipos de roscas en concreto?.
Si vas a hacer una rosca de paso 1, tendrás un juego de engranajes, si vas ha hacer paso 1,25 tendras otra combinacion diferente, puede que alguna te coincida o y otra la tengas que cambiar, o puede que tengas que cambiarlas todas segun cada caso.
Lo mires por donde lo mires en mi opinion el 330 es mucho mejor torno..si ay que cambiar piñones para las roscas pues se cambian que tampoco se estan haciendo roscas a todas horas...las roscas hasta metrica 16 las puedes hacer sin problema con machos y terrajas y bien rapido..
pero en lo que se refiere a el torno en si el 330 es mucha mas maquina en todo..empezando por el peso...tamaño del plato etcccc
ya cada uno debe tomar su decision..yo sin duda me quedaria el 330.
Hola! Buenas noches!.os agradezco muchisimo ,todas las opiniones personales que me estais dando.de verdad muchas gracias!.de momento va ganando por puntos el 330.espero mas opiniones de quien quiera darlas,os lo agradezco a todos!
Creo que no tienes claro lo de cambiar los engranajes...los engranajes los cambias cuando necesitas un paso de rosca diferente por ejemplo puedes roscar a M8 x1.25 M10 x1.25 M11 x1.25 etc sin cambiar nada,tendras que cambiar si tienes que cambiar el paso,la caja norton lo que hace es la combinacion para los diferentes pasos o avances mas ampliamente sin necesidad de cambiar nada.
Mi experiencia en 2 años, unas 5 roscas, las demás con el portaterrajas y los machos.... De m16 para abajo creo que casi nadie se pone a roscar....
Hola! Buenas tardes.muchas gracias por esas aportaciones que me dais!.verdaderamente no tenia claro lo delos pasos para el roscado.entonces entiendo que solo se cambian en casos puntuales donde talvez en alguna ocasion lo necesitase,que creo que sera de uvas a peras.y por lo tanto el 330 es mucho mas capaz! Estoy en lo cierto?.Gracias por ayudarme!.
Yo debo ser el raruno porque yo hago casi todas las roscas con el torno y sólo uso los machos cuando no me entra la cuchilla para hacerlo en el torno. Aparte de salir mucho más derechas, es que me gusta hacerlas y complicarme .... Yo creo que el problema es que ves el tema de roscar con el torno complicado, en realidad no lo es, teniendo las tablas o aunque no las tuvieras. Es un tema de familiarizarte con el cambio de engranajes que cada torno es muy particular. Pero, como se suele decir,ante la duda...
Hola buenas noches!.de momento la mayoria me aconseja el 330 x600 y gana por puntos! .si alguien mas da opinion ,le estare agradecido.
Hola!.Estoy viendo videos del funcionamiento del torno y los primeros videos que estoy viendo son los de las medidas de seguridad a tener en cuenta con un torno. He visto unas imagenes de nose si hera un brazo enroscado en el plato del torno.tambien veo que es complejo de utilizar y que hay que tener formacion previa ,para poderlo utilizar.mi idea hera hacerme uno para complemento de mi tallercito de bricolaje.me encanta crear cosas.preguntaba a los que entienden para que me diesen consejo,en poder eljir uno decente dentro de mis espectativas y por consejo tengo claro que el mas indicado es el 330x600 .pero visto lo visto! Nose si meterme en este verenjenal.esto no es un juguete!.y los fallos se pagan caros!.mis conocimentos en esta materia son 0.Nadie nace enseñado!.pienso rotundamente que hayque hacer un curso antes de tocar un boton en esta makina.🤦🏻♂️
Si te da miedo no lo compres , o haz un curso ......................................... pero si me pongo a ver accidentes de carretera regalo (o quemo) el coche y ni en bicicleta monto en lo que me queda de vida ;D.
Tu sabrás cuanta capacidad-habilidad física y mental (y concentración) tienes para manejar maquinas , y claro que no es un juguete , el que te haya dicho eso no tiene mucha conciencia de que es una maquina herramienta potencialmente peligrosa .
carlos, primero estoy con francisco, si nos ponemos a pensar, mejor nos quedamos debajo de la cama y en planta baja y a la intemperie por si se cae la casa jajaja.
un solo consejo te voy a dar.
el celular fuera de tu atencion, fuera del taller o apagado.
si no tenes experiencia en el torno, mejor cero distracciones, o sea haces de cuenta que no estas, ponete en la cabeza el no estoy, toda la atencion a lo que hago, asi de sencillo y podes divertirte a gusto con el torno.
comprate el grande como te aconsejan, nadie se murio por cambiar engranajes, eso si, quedas engrasado de las manos pero es lo de menos.( al menos yo que los tengo con grasa adherente, para que no se chorree ni nada).
Teneis mucha razon!.y os agradezco muchisimo todos los comentarios!.porsupesto que boy de caveza
a por el 330 que me recomendais!.tambien boy a buscar a quien me esnseñe a manejarlo ,antes de tocar nada!. Y tambien agradezco mucho los consejos que tambien pondre en marcha,cuando toque la maquina.estoy pensando que me hare unos carteles de prohibicion,para que mis familiares los respeten cuando esten y no me molesten y poder evitar distraciones que me puedan poner en peligro.todo lo que me habeis aconsejado no tiene desperdicio.muchas gracias por la ayuda vuestra!.pienso que tambien os tengo a todos para las dudas que me puedan surgir y es un gran punto a favor,para poder preguntaros todas las dudas que me bayan sugiendo.Gracias otravez!Gracias!
https://foro.metalaficion.com/index.php/topic,532.0.html.
Gracias tecleador!creo que ya tengo un conocido amigo de un tio mio que fue tornero y esta juvilado.probablemente sea quien me enseñe! Muchas Gracias!
