General => Tus Proyectos => Mensaje iniciado por: Andres_CFGS en 05 Junio 2020, 16:39
¡Hola metaleros!
En esta ocasión os expongo el carro que me fabriqué para poder usar la kemppi con comodidad. La kemppi es una máquina que pesa 30 kg, y si le sumamos los accesorios como antorcha, cables de masa, botella de argón, etc, pues lo suyo es que vaya en su carrito con sus ruedas.
La estructura es de tubo de 33 mm de diámetro exterior y 2,5 mm de pared, por lo que no es mal tubo para soldar, y como además es de retales que tenía por ahí, pues mejor que mejor, aunque soldar redondos no sea lo mejor del mundo, sobre todo en algunas esquinas, pero bueno, poco a poco salió el carro adelante. Las ruedas, prefería tener dos fijas y dos giratorias. Para las baldas, contrachapado que tenía por ahí arrimado. Angulares de 40 para los cables, y pletinas de 40 para las baldas y los soportes de los tubos de las varillas de aporte.
En lo que a dimensiones se refiere, hablamos de 400 de ancho y 700 de largo, y 180 adicionales en la inferior del todo para la botella de argón y las varillas de aporte. La balda inferior tiene una altura disponible de 350 mm, y la intermedia de 480 mm. La máquina se encuentra a una altura de 1060 mm, posición cómoda para hacer los ajustes que haya que hacer en la misma; las chapas de las ruedas son 540 mm, un poco más ancho para dar algo más de estabilidad.
El remate final es darle un poco de color, y nada como un naranja que hace juego con el original de kemppi, maravilloso donde los haya.
Espero que os guste y os dé ideas.
Lo siguiente que quería exponer es un accesorio que desconozco si existe, pero me encanta.
Se trata de un redondo con dos taladros, para hacer en un extremo de las varillas de aporte una curva con forma de mango de paragüas, y evitar así clavarle (sin querer) a nadie la varilla en el ojo.
En mi caso he cogido un trozo de aluminio de 35 de diámetro, y los agujeros son de 3,5 y 2,2, ideales para varillas pequeñas 1,6 y 2, y las mayores de 2,4 o 3,2.
En la serie de fotos vemos la presentación, ejecución del doblado, como queda tras doblarlo todavía metido en el útil, y resultado final. Espero que os guste.
