General => Tus Proyectos => Mensaje iniciado por: sheldon en 05 Junio 2020, 22:42
Ahí van unas fotos de unos pequeños útiles fabricados con materiales reciclados para mi torno ARE
Aprovechando que desguace un par de taladros aproveche para fabricarme unos conos mk1 para incorporarlos a los portabrocas de unos taladros viejos que no funcionaban
Guapos utillajes y el tornito es una monada .palmas .brinda
.palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas bonito trabajo .
Te ha quedado muy bien! cómo has cogido el ángulo para hacer el cono morse, poniendo uno ya hecho cogido entre puntos y centrando con el comparador?
Que pasada, .palmas a ver cuando soy capaz de hacer algo asì yo
Los conos los hice con mi Sheldon que tiene cilindrado en diagonal.
Tomo la referencia con una broca con cono morse1 y ajustó el ángulo con un comparador, luego ya solo es cilindrar en diagonal sin pasarse. [ You are not allowed to view attachments ]
En esta foto puede verse el mecanismo del torno.
Luego cojo un trozo de acero del largo deseado , le hago un centro en cada extremo y hago el cilindrado, con la rosca hago lo mismo.
El centro del punto giratorio lo hice con el torno Are que tiene conos y el centrado sale perfecto [ You are not allowed to view attachments ]
da gusto ver esos trabajos .bien
No sabía que hubiera tornos que cilindraran en diagonal .bien .bien
si desarmas el husillo trasversal y pones un sidebar marcado, podes hacer conos de punta a punta de la bancada con el carro.
la otra es que el charriot es para hacer conos comunes y silvestres a mano.
tambien desplazar la contrapunta.
Si te fijas bien el torno tiene una guía diagonal que si se fija a la bancada hace que el chariot se desplace diagonalmente con el avance de la caja Norton, esto es muy práctico , ya que no tienes que desplazar el contrapunto. Aparte lo de desplazar el contrapunto es un rollo , ya que para calcular el ángulo es muy complicado. Aparte este útil te permite hacer roscas cónicas . Lo de hacer conos con el chariot no queda nada bien
ahora si, recorri la foto y vi el tornillo de apriete de la regulacion, a eso le digo sidebar.
ah,ok. Que se desplaza el charriot. Tampoco lo he visto en un torno pero ya no se me hace tan raro. .bien .bien
No se desplaza el Charriot. Se desplaza el carro, fíjate en los vídeos de Fede, su torno ya trae ese útil de serie, es una guía copiadora de conos. Su torno tiene un mecanismo que desacopla la tuerca de su husillo y así el movimiento es transferido por la guía. Hay un compañero que se ha hecho una guía de esas para un cumbre, en su caso desacopla la tuerca del husillo soltando los tornillos que en el cumbre están accesibles por arriba sin desmontar nada, y cuándo acaba el cono los vuelve a poner.
Hay útiles copiadores para poner otro carro desplazable y así que este lo mueva la guía.
joder que lío llevo ;D ;D
La verdad es que ya lo había visto, pero aún no acabo de entender el mecanismo. Con lo que me dices ahora que desacopla la tuerca de la barra me cuadra más. Aunque hasta que no lo vea en vivo..
Mañana yelmo un vídeo para que lo veas
gracias .bien
si kankarrio, recuerdo que en el foro alguien se armo ese barral, y no sabia que ya existen tornos con ese peculiar efecto.
aqui se ve el mecanismo del torno de fede, a diferencial de otros que he visto no desacopla la tuerca sino que lleva algo que hace girar el husillo , pero bueno ya sea desacoplando o girando lo que se trata es que el carro se mueva siguiendo la inclinacion de la regla
https://www.youtube.com/watch?v=DYjvFZudFNk
aqui la que se hizo para un cumbre
https://foro.metalaficion.com/index.php?topic=33434.0
En el hilo de la que se hizo para el cumbre tienes unas fotos de mi torno con en copiador
Aquí dejo una foto del mecanismo de copiado de conos del torno Sheldon de mi amigo Manolo Villar:
(http://ferrobus.com/img/amigos/manolo/copiador.jpg)
Vale, gracias por las fotos y los vídeos. Creo que ahora sí que lo entiendo, es que viendo solo fotos no me aclaraba. .bien
¡Buenos Dias!En los videos de Federico Moulins Fede 36 explica el funcionamiento paso a paso,y las precauciones a tomar
