Zona Técnica => Soldadura y Corte => Mensaje iniciado por: lemat en 05 Julio 2020, 23:23
Buenas me manda un familiar una foto de su bicicleta y me dice que tiene una pequeña fisura , la Marca: Canyon
Modelo: Grand Canyon AL SLX 7.9
Año: 2014,
Me pregunta por una posible solucion. No se si este material sera soldable con TIG o MIG o bien si seria soldable antes de llegar a mayores.
Como no tengo la soluccion a ver si algun guru del foro me echa una mano,
Mas fotos
Yo diría que es una fisura, pero parece raro que halla salido en los dos lados de igual forma y que atraviese la soldadura, si es aluminio no hay problema en soldar la, si fuese mía ya la hubiese lijado un pelo para ver que hay debajo
Es muy rara. Pero ahí está. Una fisura con dos pelotas.
Si tiene garantía, que se la arreglen o se la cambien. Si no, bici nueva. Intentar reparar eso no es rentable. Volverà a romperse.
Da la impresion de que el problema està en la calidad del tubo utilizado para el chasis. Puede tener tensiones residuales que afloran por ese sitio.
Cuando se construye una estructura de estas, lo suyo es utilizar buen material y tambien aplicar un distensionado despues de soldar para dejar a cero todaslas tensiones residuales de la soldadura. Pero en este caso, yo creo que directamente es mala calidad del material desde el primer momento.
hola, Canyon tiene 6 años de garantia en el cuadro.. ,asi que esta ahi.. no se si tu amigo ya ha hablado con ellos, si no que pruebe a ver si hay suerte..
si no tendrá que buscar a alguien que la suelde con tig..... habla con shakugan a ver que opina el..
buenas lemat, me apunto a lo q dice fernando, una fisura muy rara, sin sentido por su trayectoria, atraviesa la soldadura como si tal cosa, mas bien podría ser un rayón, de todas formas, si tiene garantía...
si no, primero lija a tope y un profi le mete líquido contraste te dice si hay grieta, cómo es y soldadura para solucionar, no se si en zamora alguien suelda bien aluminio... será 7005, q se suelda bien.
si es una grieta q revise cerca del pedalier, q sufré aún más, pero es rara,rara, ya nos contarás como va el bussines, buen verano!
Dile a tu familiar que le pase un paño húmedo, y te vuelva a mandar la foto, no sea que tenga unos hilillos de la camiseta ahí pegados, además segun las fotos serian dos fisuras, en el sentido de la marcha, una a la derecha y otra a la izquierda.
Fisura, esa parte es delicada para garantia, normalmente eso pasa por llevar la tija muy apurada, la tija tiene que entrar minimo 100 mm,
PD; eso tiene solucion, eso si no es solo soldar, y si merece la pena, es una operación que hago muy a menudo.
PD: fot, esas bicis son de calidad, y está fabricada con buen aluminio, no es una marca que lleve dos dias fabricando, y luego tiene todos sus tratamientos, otra cosas es el mal uso que se le de, que es a lo que normalmente se agarran en garantía, no creas que lo hacen de cualquier forma, le meten la camara por dentro del tubo y se ve hasta donde ha entrado, y como comento, si no ha entrado entre 80 y 100mm la garantia no cubre esa parte, como he dicho es una parte que reparo mucho, y a mi no se me vuelven a partir, y doy garantia, tal amplia que si se vuelve a fisurar devuelvo el dinero cobrado, y por ahora no he devuelto ni un euro.
Es perfectamente reparable y te queda bien, garantizado, si no sabes quien, mandame un pribado, yo voy a mandar mi rigida de montaña, es barato y te tarda entre 2 y 3 dias.
Si señor sakugan, por poca entrega de la caña sillín (y culogordo, todo hay q decirlo :o) me cuadra, si es por golpes al tren de rodadura otros puntos sufren más...
Bueno lemat confirma diagnóstico y se la mandáis al colega, creo yo, tenos al tanto,sds
Bueno. Podría haber ocurrido tener un lote de tubos chungos y defectuosos de serie.
Pero bueno. Veo que sabeis del tema y que ya habeis visto eso mas veces.
Poned unas fotos cuando lo repareis. .bien
Buenas, estoy de acuerdo con Shakugan, a mi tambien me ha pasado, era una bici de talla pequeña y le saque demasiado la tija
Termino en una fisura, la soldé y quedo bien
suele pasar a gente alta, hay que llevar la tija mas larga.
Generalmente el aluminio de las bicis suelda bastante bien, el problema es que en la zona afectada por la temperatura se reduce considerablemente su resistencia.
Yo lo que haría, si fuera oportuno reparar es frenar la grieta con dos taladros en sus extremos, lijar (si se pudiera chorrear mejor aún) y depositarle un cordón consistente con TIG AC con aportación, evitando que el calor se propague demasiado por zonas "sanas" utilizando trapos mojados.
Después, para compensar la pérdida de resistencia realizar un pequeño "vendaje" con fibra de carbono y resina epoxi. Si se hace con finura puede quedar incluso estético.
Y por supuesto, utilizar una tija más larga, para que la tensión se aparte de la zona "débil" en el futuro.
Un saludo a todos.
Buenas noches, fot, en parte tienes razón, todo puede ser en esta vida, pero mas bien tubos de mala calidad, yo en segundo caso me decantaria, en fallo al conformado del tubo, por ejemplo specialized, tiene este fallo en el paso de cadena de los basculantes,unas paredes se quedan mas finas que otras, este es un ejemplo, de muchos , como comenté no vale de nada solo intentan soldar, es mas, se lia la de dios, por que el tubo por dentro va cogiendo roña,
https://photos.app.goo.gl/vQfYeLN5ckLA8ceE7
Un saludo a todos.
Es buena opicion, lo del carbono, y algunas que vez que otro lo he hecho así, una vez al modificar una pipa de dirección, pero no a todos le gusta la idea del carbono, aunque es la forma mas simple.
ya he visto varias bicis con el mismo mal, y nada de bicis baratas....es un problema de diseño muy basico y no se arregla ni con una tija mas larga , si te fijas al contrario que en bicis antiguas la tija es mucho mas delgada que el tubo del cuadro y le hacen una reduccion a este para sujetar la tija , con lo cual solo hay unos cm que abrazan la tija y esto favorece que se haga palanca y acabe rajando el . si la tija fuera del diametro interior del tubo (cosa no posible en algunas formas de tubo) nunca rajaria en ese punto
si fuera mi caso ya de soldar yo haria una operacion mas radical, que es cortar la sujeccion permitiendo acceso a todo el diametro del tubo y luego prepararia unos casquillos largos con la forma del tubo con la impresora 3d si fuera de forma o con el torno si es cilindrico los meteria y luego volveria a soldar todo bien para que asi la tija reparta mas la palanca....cada vez entiendo menos las bicis ultra caras y de pichiglas que se hacen ahora ya lo he dicho varias veces....ya de cobrarlas al menos que esten bien hechaas que es q veo cada mierdaaaa
¿Y un sillin con un tubo más largo y que entre más profundo y reparta mejor "el momento de inercia palanquil?
Tiene razon Kancarrio que algunas marcas reducen el tubo del sillin en la parte de arriba y solo tiene contacto con la tija en la parte de la abrazadera, interiormente nada, si la tija es corta y el piloto es pesado sufre mucho el cuadro, pero no es el caso de este cuadro, la tija va ajustada al tubo, seguramente es corta y a fatigado la zona, este tema con las manos y la profesionalidad de Luis queda resuelto, y no creo que sea necesario ponerle fibra de carbono, y una tija mas larga claro, saludos.
hola, tambien la inclinacion (sloping) del tubo horizontal, cada vez es mas acentuado en las bicis de montaña y eso te obliga a llevar mas tija fuera..... con la consiguiente palanca.. si encima no llevas la talla que toca eso se agrava .... o no eres un biker peso pluma...
Donde esté el chasis de hierro de la BH California que tuve yo en el 84...
Ahí podia uno estar tó lo gordo que se quisiera. .yupi
En mi opinion y sabiendo quien es profesional de verdad y sabe lo que se trae entre manos..
ese cuadro lo arregla Shakugan con lo ojos cerrados y una mano atada a la espalda
michel
en la actualidad estoy restaurando mi vieja bicicroos con su sillin tipo choper por llamarlo de alguna manera , jejeje de cuando tenai 10 años jajaj ese tampoco parte ni ahora que peso 100kilos
Muchas gracias a todos por vuetros consejos, me a acaba de decir que al final ha comprado otro cuadro y que pondra este a la venta ( barato por si alguien lo quire reparar ) .
Y esta claro que como las Orbea y BH nada, estas modernas no aguantan una broma
Pues dale las recetas q se han apuntado para q no vuelva a pasar
Tija larga y cuadro sin rebaje para abrazar la tija, principalmente, sds
;D ;D
https://www.yoalucino.com/wp-content/uploads/2018/07/bicicleta-para-macho-alfa.jpg
Ummh...
Se parte antes ese chasis de ferralla que el de aluminio.
En Uruguay teníamos la Ondina Super Croos (el que la tenía era el rey de la calle...) Con su asiento "banana" y la primera que vi con doble suspensión
(https://i.postimg.cc/9fj18yH3/bicicleta-antiguas-ondina-cross-D-NQ-NP-852448-MLU30729215351-052019-F.jpg)
(https://i.postimg.cc/mDPwhjQH/IMG-0042.jpg)
En España comenzaron a cambiar las cosas con la Bicicross de BH:
(https://www.peris.es/media/Bicicross-BH-BICICletas-de-los-80-peris-correduria-de-seguros.jpg)
Luego comenzaron a copiarla otras marcas, como la Derbi, con su Rabasa Panther, con cambio y todo:
(https://www.peris.es/media/prueba-derbi-rabasa-panther-mach-2.jpg)
... y a partir de ahí fue cuando comenzaron a verse "novedades".
Yo estoy restaurando la versión pequeña, en su momento ya subiré fotos... Pero llevo unos buenos tutes de sacar óxido...y arreglar un eje roto y ya tengo material para retapizar el sillin
