Compra y Venta => Tiendas y Compras. ¿Qué comprar y donde? => Mensaje iniciado por: Terron en 09 Julio 2020, 18:12
Título: Tornos de Ocasión
Publicado por: Terron en 09 Julio 2020, 18:12
Buenas, en primer lugar felicitar a los creadores del foro y a los foreros, he resuelto muchas dudas entre sus líneas.
Mi consulta es si sabéis de alguna empresa de maquinaria de ocasión fiable.
Mi padre es tornero y maestro de la extinta FP, ya retirado, pero siempre anda de bricolajes varios; y se me había ocurrido regalarle un torno para que siga con sus creaciones.
Quería saber si conocéis alguna empresa o similar donde pueda conseguir un torno para metal, de en torno a 1000 mm entre puntos, y a un precio razonable.
Sin más, saludos a todos!
Título: Re:Tornos de Ocasión
Publicado por: selo en 09 Julio 2020, 19:59
Hola
Fiable fiable, yo te diría nuevo, mira en la web de tecnomáquinas. Muchos del foro tienen tornos de esas gamas y están bastante contentos con ellos.
Si buscas algo más industrial o retro, ya toca irse a buscar algo de segunda mano. Lo ideal sería de un taller que acaba de cerrar y poder comprobar la máquina in situ tu mismo. La poca experiencia que tengo comprando cosas de segunda mano es que la garantía de los compraventa se la lleva el viento (muchas veces tendrás que tirar de abogados y sale más caro el collar que el perro), por eso cuantos menos intermediarios mejor. Màximo van a aportar una limpieza superficial y un pintado a pasar.
Algún de particulares también se encuentran en buen estado. Pero siempre comprobar antes de pagar para evitar sorpresas.
Publicado por: Tr Precision Machining en 09 Julio 2020, 20:27
Te voy  a dar mi opinion..olvidate de compraventas..
para que tu padre pueda hacer sus proyectos..con uno como el mio creo que le puede servir ..es nuevo viene completo y visualizado y con variador de velocidad..cambio rapido etc..enchufar y a disfrutar..
https://tecnomaquinas.es/tornos/645-hbm-320x900.html
y aqui un video del mio funcionando..
https://www.youtube.com/watch?v=F1kzTf0faSE&t=169s
ya tu decides lo que creas mejor
michel
Publicado por: ang34 en 09 Julio 2020, 21:10
Hola Terron... pero... ¿buscas un torno profesional semipesado o te viene bien un torno chino más pequeño?... es que por lo que dices de tu padre, tornero y maestro, me da la impresión de que quizás te inclines por lo primero... si es así se me ocurre Maquinaria Donosti...
https://www.maquinariadonosti.com/
Publicado por: MAX JUAN en 09 Julio 2020, 21:30
te aconsejo algo, fuera de marcas y demas de españa.
si tu padre fue tornero y maestro de no se que es fp, que mejor que llevarlo a el a ver un torno y decirle con cuentos y mas cuentos, que te quieres comprar uno, que si te acompaña a verlo y que opina, si le gusta si lo ve bueno y si esta en condiciones y el lo compraria?.
y cuando el elija uno, lo compras, y en la casa le dices que es un regalo.
todo eso para que no se quede con las ganas de que si le falto tal cosa o tal otra cualidad al torno.
aparte que el seguro sabe muy bien de tornos y no van a comprar algo chino o en mal estado.
Publicado por: angelnewman en 09 Julio 2020, 21:36
FP es formación profesional, su nombre lo dice todo, tras acabar la enseñanza básica obligatoria q te ocupa hasta los 14 años (en mi época) puedes seguir estudiando, enseñanza reglada o FP o el instituto q te prepara pra la universidad.
La FP son estudios de varios años q te capacitan para cualquier profesión, fontanero, calderero, tornero, fresador, mecánico automoción, cocina, construcción... combinan teoría con mucha práctica, seguro q en Argentina tenéis algo similar,sds
Publicado por: MAX JUAN en 09 Julio 2020, 21:45
gracias angel.
no, en argentina asta donde se, tenemos secundaria, despues el cbc y luego universidad, pero si no seguis el secundario, podes encarar algun curso de mala muerte aunque con sabiendo del tema, y ponerte a ser independiente, pero sin titulo oficial del estado, con lo cual, en caso de buscar trabajo en empresas, vas muerto, ya que tenes que tener el titulo secundario y 10 años de experiencia o 5, da lo mismo, ya que si tenes 18 años, es casi imposible tener 5 años de experiencia, lo cual indica que los que hacen las entrevistas: son unos ineptos mentales.
igualmente podes saltarte el estudio secu... y pasarte de oyente en la universidad.
Publicado por: Tecleador en 09 Julio 2020, 22:19
Igual pierdes el factor sorpresa, pero lo ideal es que fuera tu padre el que lo eligiera. Seguro que tiene sus gustos y que le compres algo que luego no le guste es meter la pata. Además con él puedes mirar lo nuevo o de segunda mano. Y así tener un abanico más amplio de posibilidades.
El tiempo que pases con él, buscando o mirando, es tiempo que los dos disfrutarían juntos. Y el tiempo nunca es mucho.Saludos.
Publicado por: sm en 09 Julio 2020, 22:47
Hola, bien venido al foro, creo que para ayudarte mejor tendrías que decir que presupuesto máximo cuentas ,ya que decir un precio razonable es muy elástico...
Viendo que es de la profesión tendrías que sondear un poco sus gustos, que marcas le gustan , que opina de los tornos chinos.. lo digo porque ya que te gastas una buena cantidad de dinero sea de su agrado
Uno que seguro que el conoce por haber estado dando clases  en FP es el Pinacho. Los L1-160 o 180... si se buscan sin prisas pueden salir cosas a buen precio..
La ventaja de esta marca que siguen fabricando y hay repuestos...
Publicado por: MAX JUAN en 10 Julio 2020, 00:20
aparte de llevar a tu padre con la escusa que te acompañe a verlo, como te aconseje y te aconsejaron,
si compras con visualizador, fijate que se pueda usar a la antiguita, ya que si se la complicas a tu padre, como que va a quedar parado o va a romper algo al no calcular bien las cotas, todo si es que no sabe, ahora si sabe manejarse con todo eso pues...
Publicado por: kike_gsi8v en 10 Julio 2020, 11:18
Estás en una zona con bastante oferta, la mayoria de cosas que veo interesantes salen por la zona de cataluña asi que con paciencia seguro que puedes encontrar algo que se ajuste a tu/su criterio. Yo también esquivaría a los compraventas como al coronavirus, multiplican el precio de lo que venden por 2 sin despeinarse y la mayoria sin mover un dedo
Publicado por: el octavo pasajero en 10 Julio 2020, 23:13
Yo tengo
Publicado por: Ocelote en 11 Julio 2020, 13:15
Yo tengo uno a la venta de 1metro entre puntos funcionando, no hay que hacerle nada.
Esto está muy bien, es lo que pensamos muchos, en general el foro debe de ser un lugar de encuentro, intercambio, y beneficio mutuo.
Pero sinceramente compañero, contrasta con las diatribas que sueles lanzar contra los que se promocionan, hacen publicidad, o venden cosas “utilizando” el foro.
Se que quizá le estropee el hilo al compañero que lo abrió, pero creo que había que decirlo.
Publicado por: Tecleador en 11 Julio 2020, 13:41
Totalmente de acuerdo ocelote. Había que decirlo.  .bien
Publicado por: Tr Precision Machining en 11 Julio 2020, 17:40
Totalmente de acuerdo con ocelote.. .bien
Publicado por: el octavo pasajero en 12 Julio 2020, 00:42
[/quote]
Efectivamente, creo que le has estropeado el hilo al compañero y ademas sin razon, en el foro hay una sección de compra venta la cual yo he usado un monton de veces tanto para comprar como para vender. llevo bastantes años en este foro por lo tanto se de sobra como se usa la sección de compra venta, del torno del que hablo es mi torno ,el que yo uso para trabajar, no esta anunciado en ningun sitio de internet y no esta a la venta de una manera oficial pues porque es el que uso, eso no quiere decir que pueda estarlo en un futuro," me refiero a publicarlo", lo que no puede ser es que en este foro no se pueda ni comentar sin que salten mil chispas, eso si, para los enlaces de ebay, la propaganda a la empresa amiga con la que estoy seguro que algún veneficio cae, o el recurso de yo no te lo puedo vender pero te digo quien lo vende, que curiosamente es mi amigo.
Ahora contesta lo que quieras, simplemente no lo voy a leer, y seguire contestando con naturalidad lo que me salga en el momento, como hice en este hilo y como hago con mis amigos.
 El que publico el hilo ya sabe que puede comprar un torno nuevo a tecnomaquinas o alomejor le interesa ver que hay otras opciones
También puedo decir que la persona que abrio el hilo puede ver el historial de mensajes de cada uno y ver quien se dedica a vender y quien no vende nada, en mi caso uso la misma cuenta desde el principio con lo bueno y con lo malo, de otra gente que se cambio de cuenta no puedo decir lo mismo.
Publicado por: Tecleador en 12 Julio 2020, 01:04
Te gusta enredar. Hiciste el comentario del torno a sabiendas de que alguien te recordaría tus propias palabras. Y así poder hacer el segundo comentario.
El compañero ocelote se expresó perfectamente y correctamente.
Tú eres el que censuras tu propio comportamiento. Ėso es lo que reflejó ocelote. No censuraba tu anuncio. Sino que tú precisamente eras quien criticaba ėso.
El post lo manipulas tú. Poniendo una trampa dada tu actitud con tu cruzada anti enlaces.
Publicado por: Tr Precision Machining en 12 Julio 2020, 08:03
La verdad es que su cruzada anti enlaces es curiosa..hasta que necesita ayuda y pide que le den enlaces..
https://foro.metalaficion.com/index.php?topic=34544.msg379920#msg379920
en fin..aqui lo voy a dejar que no quiero volver a las guerras y tontadas del pasado..
La envidia es el mal endemico de este planeta..si nos dedicaramos cada uno a vivir nuestra vida y dejar de inmiscuirnos en la de los demas..seriamos mucho mas felices.
