CNC => CAD (Diseño Asistido por Ordenador) => Mensaje iniciado por: toniperez05 en 12 Julio 2020, 19:49
Buenas tardes,diseño mis piezas y mecanizo con catia,y me va muy bien,solo el inconveniente del taladrado,uso Drilling Break Chips,para que la fresa entre,suba y expulse el material,cuando hago la simulacion se ve como baja,sube y vuelve a entrar,vamos lo que tiene que hacer pero cuando saco el codigo,la maquina no lo hace.saludos..
Un ejemplo:
G49 G64 G17 G80 G0 G90 G40 G99
( TOOL DATA : T1 DRILL D 3 )
Z40
T0002 M6
( OPERATION : DRILLING BREAK CHIPS.3 )
X189. Y-252. S70 M3
G43 Z-4. H1
G94 G73 X189. Y-252. Z-6.5 R4. Q.5 D1 F150.
X220.
X223. Y-191.
X192.
X95.
X64.
Y-343.
X95.
X192.
X223.
G80
G0 X0.000 Y0.000
M30
Prueba a eliminar el G80 (y posiblemente el G0) de la segunda linea.
eso es el control de la fresadora, en vez de G80 usa G83, depende de controles, en SolidCam me da a elejir el tipo de ciclo, luego has de decirle cuanto profundizar cada vez y hasta donde ha de subir, en catia no lo se.
No veo un G83 sustituyendo al G80 cuando luego hay un G73.... .confuso2
pues no se, pero yo digo lo que a mi me funciona en mi control, ahora no recuerdo porque , hace ya mucho que lo hago asi y me funciona bien, que lo pruebe si quiere.
N1 G90 G17 G40 G80 G21
N110 (D-drill)
N112 G00 G90 X20. Y-7.5 S3500 M03
N116 Z5.
N118 G98 G83 X20. Y-7.5 Z-22. R2. Q3. F200.
N120 Y7.5
N122 X-20.
N124 Y-7.5
N126 G80
N128 G0Z20.
N140 M30
Gracias por vuestra respuestas,lo de la subida y bajada lo tengo claro con catia,es mas en la simulacion lo hace,voy a probar lo que dice llosa haber si va.saludos...
como quedaria mi ejemplo?no me aclaro mucho con el tema.que tengo que sustituir el G73 por G83?saludos...
prueba asi, he visto que en el m6 no tenias puesto T1, pero en la compensacion G43 si H1, se lo he añadido, he retocado unas cosillas, como el encabezado, quitado el g73 por g83 y cambiado el final, que no tenia subida en Z, en fin, a mi si me funciona asi, ya nos cuentas.
que control utilizas, Mach, linux....o el que sea.
G90 G17 G40 G80 G21
Z40
T0002 M6 T1
X189. Y-252. S70 M3
G43 Z-4. H1
G94 G83 X189. Y-252. Z-6.5 R4. Q5. F150.
X220.
X223. Y-191.
X192.
X95.
X64.
Y-343.
X95.
X192.
X223.
G80
G0 Z40
G0 X0.000 Y0.000
M30
he modificado el programa y lo he dejado asi:
( TOOL DATA : T1 DRILL D 5 )
Z40
T0001 M6 T1
( OPERATION : DRILLING BREAK CHIPS.1 )
X50. Y-50. S70 M3
G43 Z4. H1
G94 G83 X50. Y-50. Z-20.5 R4. Q1. D3 F150.
G80
Z40
G0 X0.000 Y0.000
M30
solo he cambiado el G73 por el G83 , añadido la Z de seguridad ,el T1 en em M6 y va perfecto,gracias por vuestras aclaraciones esto me tenia rallado,estoy mecanizando mi nueva maquina y el taladrado a piñon quema brocas.saludos...
lo que me suponia, el control no cogia bien el g73 por eso te dije de usar el g83, me alegro que funcione.
saludos , jose.
El G73 y el G83 son casí igual. G73 es la versión rápida del G83, no tira la broca hasta el valor de R sino sube solo un poco. Este valor esta no parametrisado en el orden. Este tiene que ser programada por el control.
En el CAM normalmente puedes elecgir si quieres la versión rápido (G73) o estandard (G83)
Hay controles que no entienden todos comandos de taladrar, que son
G73 (rápido sacar virutas),
G81 (taladrar normal),
G82(taladrar con pausa),
G83(sacar virutas),
G84 (roscar),
G85 (taladrar o escariar),
G86 (taladrar con spindle stop),
G87 (taladrar por detras) ,
G88 (taladrar, stop spindle, retract manualmente),
G89 (taladrar, pausa, retirar)
G80 terminar los ciclos de taladrar.
Los ordenes son modal, dice, que no es necesario de poner siempre delante de las coordenadas.
G81 X200 Y250
X150
Y200
G80
Este hace 3 agujeros.
El Beamicon2 entiende todos de este ordenes, además puedes configurar a tu gusto, pq estos comandos son implementado como macros que puedes modificar tu mismo.
Ole,ole y ole. ::)
