Maquinas Herramienta => Tornos => Mensaje iniciado por: alfredos en 13 Julio 2020, 17:43
Título: Cambio rápido: ¿Cómo lo adapto?
Publicado por: alfredos en 13 Julio 2020, 17:43
Pues mi chinito tiene, en la pieza sobre la que se monta el portaherramientas, un cilindro en la base del tornillo tal que así:
(https://alfredo.sola.es/wp-content/uploads/2020/07/IMG_3298-scaled-e1594654710986.jpeg)
Mide 6 mm de alto y 18 mm de diámetro, y me imagino que su objetivo en esta vida es mejorar un pelo la rigidez del portaherramientas.
Solamente cuando compré un cambio rápido (un HBM, en Tecnomáquinas) me encontré que esto no es ni estándar, ni costumbre, ni nada, como se puede ver comparando las caras inferiores de los dos portaherramientas:
(https://alfredo.sola.es/wp-content/uploads/2020/07/IMG_3297-scaled-e1594654698134.jpeg)
He intentado resolverlo en primer lugar poniendo un trozo de pletina de 6 mm con un agujero de 18 mm, para salvar el famoso cilindro de la base. Esto, si me hubiera funcionado, me permitiría usar los dos portas sin dolor y sin modificar nada. Pero la vida le regala a uno dosis de realidad a cada esquina, y en este caso ocurre que las herramientas quedan demasiado altas, incluso regulando los portas a lo más bajo que dan:
(https://alfredo.sola.es/wp-content/uploads/2020/07/IMG_3296-scaled-e1594654666658.jpeg)
Total. Puedo quitar ese cuerpo cilíndrico, con lo que el porta original quizá perderá un poco de rigidez, pero a cambio podré usar el porta rápido y probablemente sea el único que utilice; o puedo intentar hacerle el rebaje al porta rápido, suponiendo que no sea demasiado duro (no lo he probado); o puedo intentar encontrar la pieza sin esa parte; o alguna otra cosa que no se me ha pasado por la cabeza. ¿Cómo lo resolveríais vosotros?
Título: Re:Cambio rápido: ¿Cómo lo adapto?
Publicado por: kankarrio en 13 Julio 2020, 18:30
Quita el Charriot y lo dejas con el porta original para cuando necesites hacer un cono y le haces un soporte rígido para la nueva torreta.. así no sacrificas nada
Publicado por: Tr Precision Machining en 13 Julio 2020, 19:49
Tocho de acero rigido o de duraluminio 7075 T6 y el cambio rapido en el..el charriot al cajon y solo utilzarlo cuando sea estrictamente necesario .bien
https://foro.metalaficion.com/index.php?topic=31296.0
2 videos de como lo hice yo a mi amigo gil .bien en mi pequeña HBM BF16 EVOLUTION..
https://www.youtube.com/watch?v=X-rgOKBum48
https://www.youtube.com/watch?v=ZIGzrerNqms&t=96s
Publicado por: alfredos en 14 Julio 2020, 09:50
Vale, convencido  .palmas  .bien
Ahora, mi siguiente pregunta es: Tengo la fresa fuera de combate con un problema eléctrico y, de todas formas, es muy pequeñita para mecanizar esos tarugos que hacen falta.
Por otra parte, los de R. Andrade venden, en la sección de aceros aleados (herramientas), un cacho de 8x6 cm de pletina de acero 1.2379 (F-521) (https://www.randrade.com/aceros-aleados-herramientas-f-521-f-522-f-523-f-524/1184-pletina-acero-dorrenberg-12379-f-521.html) de 30 mm de espesor (el charriot son 36, pero la altura del cambio rápido es ajustable) por la principesca suma de 7 euros y 10 céntimos. ¿Os parece buena elección para este uso?  .confuso2
Publicado por: Tr Precision Machining en 14 Julio 2020, 11:52
Puedes usar esa pletina sin problema..claro esta siempre y cuando tenga el espesor que necesitas..
pdta..vete pensando en comprar una fresadora de sobremesa..te resolvera muchas cosas ;)
Publicado por: angelnewman en 14 Julio 2020, 23:44
Alfredos, buena solución lo de aparcar el charriot.
En la respuesta q te dio michel no se fijó q pusiste acero serie 5, es el matriciería, duro de narices, mira a ver q retuerces la bancada del torno al maquinarlo! ;D
No hace mucho hice la conversión de mi cumbrito, compré una rodaja de F114 y arreando, barato y se trabaja bien. Luego el espárrago central, q es de más responsabilidad con F127, y una tuerca sobremedida tbn de F114 y perfecto, así me lo curré yo.
Por cierto, cualquier cambio q se precie tiene q estar endurecido, pq si no mal vamos.
Buena suerte amigo,sds.
Publicado por: alfredos en 18 Julio 2020, 13:49
Pues me llegó el taruguito de R. Andrade. Un pelín excedido de medidas, pero donde va, no importa.
Si que está duro, si. He tenido que usar mis mejores brocas. Me falta el agujero roscado para el espárrago, y me estoy temiendo esa rosca M10 que hay que hacerle.
El acabado superficial de la pieza es horroroso, pero como no tengo una rectificadora, lo más que voy a poder hacer es pasearle por una lija puesta sobre la mesa. Espero que sea suficiente. Ya contaré.  .brinda
Publicado por: Tr Precision Machining en 18 Julio 2020, 14:05
Para roscar materiales duros
metrica 10
para agujeros ciegos
https://www.ebay.es/itm/M10-X-1-5-Estria-Espiral-Llave-Cobalto-Hss-E-Rojo-Anillo-DIN371-TM15301000/202789785906?hash=item2f37369132:g:-vwAAOSwYDZd-UQ~
para agujeros pasantes
https://www.ebay.es/itm/M10-x-1-5-SPIRAL-POINT-TAP-RED-RING-HSS-E-6H-DIN371-TM27161000-EUROPA-TOOL/271203668243?hash=item3f24ff9113:g:cFIAAOSw-PFeU820
un poco de aceite de corte tap magic o rocol o similar..
una buena broca de cobalto 8.50
serie corta
https://www.ebay.es/itm/2-x-8-5mm-COBALT-STUB-DRILL-HEAVY-DUTY-HSSCo8-EUROPA-TOOL-OSBORN-8205020850-P99/201590598745?hash=item2eefbc6c59:g:nFUAAOSww0ZeIbzG
serie normal
https://www.ebay.es/itm/8-5mm-COBALT-JOBBER-DRILL-HEAVY-DUTY-HSSCo8-EUROPA-TOOL-OSBORN-8207020850-P133/271989122350?hash=item3f53d0a52e:g:l6QAAOSw5rdeJaLq
con ese material que te puse haces ese trabajo sin problema.
pdta..creo que cada vez mas necesitas una fresadora aunque sea una hbm 25 o similar..te resolvera infinidad de trabajos
https://tecnomaquinas.es/fresadoras/128-hbm-bf-25.html
Publicado por: Tecleador en 18 Julio 2020, 14:20
No se puede planificar en el torno?. Saludos.
Publicado por: angelnewman en 18 Julio 2020, 17:57
si, refrentando, otra cosa es dejar las caras paralelas... y el agujero para M10 no permite montar la placa entre puntos de una forma rígida para refrentar ambas caras a la vez, q sería lo suyo...
creo q es más importante q ambas caras tengan buen acabado, osea q siendo cuidadoso, tal vez en el torno quede bien, mejor la fresadora evidement, sds
Publicado por: alfredos en 18 Julio 2020, 21:13
Esa es otra... Un día de estos, me tengo que comprar un plato de 4 garras y un juego de paralelas.
Y dicen que lo de las tragaperras es malo...  ;D
Publicado por: Tecleador en 18 Julio 2020, 21:22
Hubo una época , aquí al menos que no había fresadora ni en sueños( hablo de tiempos pasados y no de los míos). Todo era a base de torno y cepillo.
Si puedes pillarlo con el de tres garras y aplacarlo al plato ya puedes tornear y luego con una escuadra vas buscando las caras. No es lo ideal, pero al menos lo dejas decente. Las caras que deben estar paralelas pues te paras más para que queden centradas.
Publicado por: Tr Precision Machining en 18 Julio 2020, 21:42
En otra epoca de mi vida..trabajando en talleres con pocos recursos..
usabamos un plato plano con unos tochos cuadrados con unos prisioneros que son los que fijaban las pletinas y otras piezas de no demasiado peso para poder refrentarlas..
asi que aun no teniendo plato plano si se puede tornear un tocho..atornillarle dos cuadrados con unos prisioneros y refrentar caras etc..
al final ay que buscarle la vuelta de tuerca a las maquinas y anuestro propio ingenio.
michel
Publicado por: Tecleador en 18 Julio 2020, 21:54
https://www.maschinensucher.de/planscheibe-m/i-3921251
Publicado por: Bubu83 en 19 Julio 2020, 02:18
Me quedo por aquí, que esto me interesa. Si puedes poner fotos del proceso te lo agradezco.
Publicado por: alfredos en 19 Julio 2020, 12:40
Y una broca del 8,5. Dos juegos de brocas de HSS al cobalto completos, un mogollonal de ellas sueltas, un juego de escariadores, y no tengo ninguna del 8,5  :o
Publicado por: Bubu83 en 20 Julio 2020, 00:20
Supongo que como muchos de los que estamos por aqui, yo estoy en este mundillo por hobbie, y te aseguro que es mejor las tragaperras....
¿Que tal llevas la adaptación del QCTP?
Yo lo voy hacer, pero estoy esperando a que me llegue el QCTP para coger medidas.
