Varios => Taberna => Mensaje iniciado por: Jod en 19 Julio 2020, 20:05
Hola buenas , tengo un apilador electrico de traccion y elevacion y estoy restaurandolo un poco , pero busco informacion y no encuentro .
El apilador es un wagner fordentechnik .kg
Reutlingen modelo eg 1000 del año ,1974
Ni encuentro despieces ni ninguno similar .
Pero en la rueda de traccion pone j-purth como un logo y tal vez alguien conozca ese logo .
y si pusieras fotos del equipo en si, puede que alguien lo reconozca y tenga planos o lo que busques.
Posiblemente sea "Hurth", pero no creo que esto te ayude mucho.
gracias a todos los que me habeis respondido .
yo tambien creo que pueda tener algo que ver con la marca hurth en algunas de sus combinaciones de marca .
pero sigo sin encontrar nada especial sobre apiladores antiguos y este es de 1974
el equipo esta desmontado para su restauración , con paz y ciencia.
de que nacionalidad es?, yanqui, aleman, español?.
de Alemania,es capìtal de distrito en el estado de Baden-Wurtemberg
la fabrica es wagner fordentechnik .kg de eso no hay ninguna duda y en la placa lo pone , pero no encuentro ninguna referencia que me lleve a datos de esa maquina.
te doy un cnsejo, si pones todo en aleman en el buscador o en youtube, es mas probable que consigas informacion, nada de palabras como apilador ni torito ni nada de eso, puro aleman.
yo puse los datos que pusiste y aparece una publicacion de walapop que tienen un cacharrote naranja viejo a la venta, pero como pide aseptar coquis yo paso.
https://es.wallapop.com/item/apilador-wagner-elevador-a-de-5-metros-de-altura-281949390
igual te sirve de referencia o algo.
por cierto, trucos de internet, si estas en un portal aleman como algo de ventas y buscas eso, es mas probable que te aparezcan cosas, curiosidades de la internet y los paises.
gracias max juan
me he hartado de buscar referencias de esa maquina y no aparece . es la misma marca que esa que has encontrado tu , pero es mas antigua es de traslación eléctrica pero no de ir sobre ella.
y no he encontrado nada.
es un apilador manual de elevación y tracción eléctrica , como quiera que se diga en alemán pero no sale ni poniendo el modelo exacto de maquina .
Pero no es mejor que trates el problema, o consultes el problema o los problemas que tienes y quizás te puedan dar la solución. Puedes tener problemas de hidráulica y eléctricos. O alguna pieza con desgaste que tengas que reparar porque igual no hay de repuesto.
problemas graves no tiene , solo esta viejo y lo estoy restaurando .
cuando restauro lo mejor que pueda para volver a hacerlo funcional, procuro buscar toda la info original posible . y en este caso no hay nada de nada, o todavía no e llegado a ello.
como no come pan pues aquí lo tengo , sin prisa.
A mi también me gusta recopilar info de las maquinas en mi poder, y más si van a tener que ser desmontadas/reparadas, pero en esta ocasión pinta difícil. Que llegue a buen puerto la restauración, y que lo compartas en forma de post bien documentado con nosotros ;D
yo preciso informacion de una fresadora american con puente cilindrico y no consigo por ningun lado, lamentablemente estamos todos igual en estas maquinas antiguas, muy pocos consigue el manual o informacion de cacharros en desuso o muy antiguos.
