Zona Técnica => Otras Técnicas => Mensaje iniciado por: eaionin en 25 Julio 2020, 01:19
Título: Bridas de fijacion lateral de perfil bajo para fresadora
Publicado por: eaionin en 25 Julio 2020, 01:19
Pues eso.
Para completar el utillaje de la fresadora, me estaban haciendo falta este tipo de fijaciones, pero el precio se sube de madre.
Bicheando por you tube hay infinidad de trabajos muy chulos, pero que requieren muuuuuuuuuchas horas de mecanizado.
Hoy por fin, creo que he encontrado la solución perfecta
https://youtu.be/t_tqHAWxdDc
Incluso se puede prescindir de mecanizar la tuerca en T doble, sustituyendola por dos normales de los chinos, que cuestan 4 duros.
https://a.aliexpress.com/_B1W5Xz
 Una con un prisionero sin cabeza, que la dejaria fija para hacer de tope a la que lleva la excéntrica.
Se reduce todo a trabajo de torno, que ademas, haciendose en serie, se prepara una docena de utiles en un rato.
Ademas, el material hexagonal se puede hacer en acero, laton o aluminio, segun convenga.
Título: Re:Bridas de fijacion lateral de perfil bajo para fresadora
Publicado por: Panzer en 25 Julio 2020, 06:10
Hola, yo también tengo pendiente hacerme un sistema de fijación de este tipo.
Seguramente es una tonteria, pero no.entiendo una cosa.El prisionero que se pone para evitar que se desplace todo el conjunto,  entiendo que aprieta contra el fondo de la ranura para hacer que la tuerca "T" suba y quede fijada, ¿eso no machaca el fondo de la  ranura de la mesa? Tiene facil solucion poniendo un martir de laton o aluminio pero me asalta la duda si el sistema es este. No se si me explico...
Publicado por: eaionin en 25 Julio 2020, 10:08
Ahora mismo solo es una idea, y tu apreciacion es buena. Se podria poner un pequeño taco con un tornillo con la cabeza embutida en el mismo, de tal manera que ya apretaria contra la propia mesa, y no contra el fondo de la ranura, pero seguramente ese taco tropezase con la pieza de la excentrica. Habria que meter otra tuerca T mas de separador.
Como digo, ahora mismo estoy en fase de "documentacion"
 buscando la opcion mas facil, buena, bonita y barata.
Esta otra tampoco es mala opcion
https://youtu.be/YmaOudtQ-rw
Publicado por: jubilado en 25 Julio 2020, 10:57
https://images.app.goo.gl/e5hkQjNBt6RhzUzB7
Publicado por: Tecleador en 25 Julio 2020, 11:39
Hay un compañero que ha replicado algunos y muy bien según mi opinión. Saludos.
https://foro.metalaficion.com/index.php?topic=28405.0
Por suerte para nosotros en el foro muchas veces se encuentran muy buenas soluciones y muy buena calidad.
Publicado por: kankarrio en 25 Julio 2020, 14:29
yo llevo tiempo queriendo hacerme unas para la cnc extra pequeñas , ya tengo el diseño y todo , lo unico que entre calor dolor de hombro y rodilla tareas domesticas , tengo pocas ganas  :'(
Q lo había escrito por error en otro hilo
Publicado por: Tr Precision Machining en 25 Julio 2020, 18:19
https://www.kodiser.com/productos.shtml
https://www.kodiser.com/pdf/Miteebite-2017-Catalog.pdf
todos los tipos de utillaje llevan un tiempo X en fabricarse..pero luego en el dia a dia resuelven muchos problemas..
el buscar atajos pues no suele llevar a buen puerto..
si no se tienen fondos para comprar lo original..pues siempre se puede copiar para uso personal..
asi que en mi opinion intentar buscar 3 pies al gato pues es una absoluta perdida de tiempo y seguramente salga una gran ñapa..
asi que con copiar sistemas como los de mitee-bite o similares es mas que suficiente...al final para aprender a mecanizar..ay precisamente que echar horas de mecanizado..por ciencia infusa no se aprende.
https://www.youtube.com/user/miteebite1/videos
michel
pdta..que coño mas da que llegases a marcar un poco el fondo de la ranura de la mesa si no sirve para nada mas que para acumular virutas y meter y sacar TS de embridaje..no os preocupeis tanto por ese tipo de chorradas que llevo usando MOGOLLON DE AÑOS sistemas mitee-bite y otros en los que el prisionero se clava en la ranura y NO PASA NADA..que no son de plastilina señores..
MAS VIRUTAS SEÑORES...
Publicado por: kankarrio en 25 Julio 2020, 22:10
Lo mío sólo es un clon de las mite adecuado al minitamaño de mi cnc minuscula
Publicado por: Tr Precision Machining en 25 Julio 2020, 22:41
kanka...los clones de mitee..cojonudos..no hace falta inventar casi nada..solo copiar y adaptar a el tamaño de la maquina .bien
