Maquinas Herramienta => Tornos => Mensaje iniciado por: pepinjp en 04 Agosto 2020, 10:05
Título: Ayuda con torno muy antiguo
Publicado por: pepinjp en 04 Agosto 2020, 10:05
Hola amigos querias hacer una consulta hace poco compré un torno japones(hasegawa whn-2) resulta que al cilindrar piezas pequeñas (sin unar contrapunta) de unos 40mm de largo x 20mm de diametro terminan conicas  las pruebo con un reloj comparador que coloco en el carro transversal y en los 40mm de largo terminan con 0.05 de conicidad.
Al colocar una eje sin conicidad en el mandril que ha sido torneado en otro torno y no tiene conicidad hago la misma prueba con el reloj comparador y pasa perfecto la aguaja ni se mueve
Donde podria estar el problema??
Título: Re:Ayuda con torno muy antiguo
Publicado por: kankarrio en 04 Agosto 2020, 10:28
Puede q flexe la herramienta.. puede que tengas alguna holgura en el carro q solo se note cuando aprietas... Pasar el comparador no hace fuerza en el carro por lo q esas holguras no salen.. unas fotos ayudarían mas
Publicado por: sm en 04 Agosto 2020, 12:07
hola, para saber si al cilindrar te sale con conicidad tienes que medir con un micrometro en varios sitios de  los 40 milimetros  a ver si te da la misma medida.. asi como lo haces pueden ser muchas cosas...   y no es muy fiable...
Publicado por: forane en 04 Agosto 2020, 23:00
Pues si estás o vives en Japón, puede ser porque la tierra se mueva (decían que Japón se encontraba sobre el lomo de una ballena...).
Publicado por: Sesa en 05 Agosto 2020, 13:50
Tiene pinta de tener el cabezal desalineado, con el micrometro se sabe rapido.
Publicado por: gad en 06 Agosto 2020, 20:59
Hola buenas tardes consulta compre torno marca orn modelo Sk pero no tengo la tabla de roscas alguien tendría para facilitarme una foto de esa tabla lo compre para hobby pero me están enseñando a usarlo y es más fácil me dijeron si tendría la tabla le agradezco quien pueda ayudarme muchas gracias
Publicado por: forane en 06 Agosto 2020, 22:51
Deberías hacer la pregunta creando un nuevo post; pero como eres nuevo y has colocado tu localización, a ver si lo puedes descargar de aquí, pues tengo un Adblocker --dice-- y no puedo descargar el manual. Saludos.
https://www.hobby-machinist.com/resources/ornmaskiner-type-sk-lathe-manual-orn.3174/ (https://www.hobby-machinist.com/resources/ornmaskiner-type-sk-lathe-manual-orn.3174/)
